Hallo zusammen
Ich habe mir von wenigen Wochen eine neue digitale Endstufe (Eton Stage 6) gekauft. Vorher hatte ich eine ältere Rodek R4100A2 eingebaut gehabt. An den Boxen/Kabel hat sich nichts verändert, einfacher 1zu1 Austausch der Endstufe.
Die Endstufe habe ich jeweils an der Zweitbatterie angehängt das Remote Signal jedoch von meinem Radio (DEH-P5100UB) genommen. Dies hat mir der alten analogen Endstufe jahrelang problemlos funktioniert.
Jetzt habe ich das Problem, dass die neue Endstufe sich nicht via Remote einschalten lässt. Die Remoteleitung bring 12v sobald ich diese an der Endstufe anschliesse fällt die Spannung auf 2-3V ab und an der Endstufe tut sich nichts.
Dann habe ich mir gedacht vielleicht bring die Remoteleitung des Radio einfach zu wenig Leistung und habe den Remoteanschluss direkt auf die Startbatterie gelegt. Dann startet die Endstufe geht jedoch direkt in de Protect Modus.
Als Test gegen Kurzschlüsse etc. habe ich dann einmal alle Lautsprecher und Cinch Kabel entfernt, Problem bleibt bestehen.
Wenn ich jedoch Remote am Plus der Zweitbatterie anlege funktioniert die Endstufe problemlos.
Kann sich das jemand erklären das Plus, Minus und Remote von derselben Batterie kommen muss damit die Endstufe funktioniert?
Mit einem Relais könnte man das Problem natürlich lösen, aber wenn möglich würde ich natürlich das normale Remotesignal vorziehen. Momentan habe ich eine Brücke mit Schalter zwischen Plus und Remote gemacht. Funktioniert, ist jedoch viel manueller Aufwand…
