Der Thread ist zwar schon ein Jahr alt, aber im Interesse der Nachwelt - ich hatte gerade dasselbe Problem:
Das Problem ist wie geschrieben dieser Vierkant, der wie der ganze Griff aus Kunststoff ist und sich mit der Zeit rund dreht. Ersatz für das Schloss gibt es weder von Carthago noch beim Schlüsseldienst und auch nicht bei Reimo & Co. oder im Bootsfachhandel... der Hersteller existiert laut Aussage von Carthago auch nicht mehr. Heute war ich nun beim Schlosser, der hat meine Idee realisiert: Eine M5 Schraube von innen in den T-Griff, aussen den Plastik Vierkant bis auf 1mm runter, Ersatz durch eine Vierkantmutter, die ich ihm aus dem Bauhaus mitgebracht habe. Das ganze so ordentlich festgezogen, dass sich der Vierkant nicht lösen sollte. Sicherheitshalber habe ich danach drum herum etwas Epoxy Kleber aufgebracht. Das Schloss bekommt man aus dem T-Griff, wenn man den kleinen Sicherungsstift neben dem Schließbolzen heraus zieht. Dazu muss man drum herum etwas Plastik wegfeilen, dann kann man ihn mit einer spitzen Zange greifen. Der Schließbolzen kam zuerst auch nicht am Schraubenkopf vorbei (ist natürlich eine Senkkopfschraube), der Meister hat dann mit dem Bohrer den Weg für den Schließbolzen etwas frei gelegt. Sieht ganz gut aus soweit. Die einzige Gefahr ist halt, dass sich die Vierkantmutter auf der Schraube bewegt, ich hoffe, dass das starke Festziehen und der Klebstoff dies verhindern werden.
mianserin hat es übrigens auch mit einem Selbstbau gelöst - Schlossschraube (auf der sitzt ja ein Vierkant) auf das Ende des Griffs geklebt (vorher den Plastik Vierkant runter gefeilt), Gewinde der Schlossschraube abgesägt und in die Schraube ein Loch gebohrt sowie ein Gewinde geschnitten. Schwachpunkt könnte hier halt auch die Verklebung sein.
Evtl. lassen sich aber auch Teile vom Westfalia T4 nehmen, ich habe gerade in einem anderen Thread ein Foto des geöffneten Tresors gesehen, und zumindest der Schließmechanismus mit den beiden Sicherungsbolzen sieht identisch aus. Wenn da aber auch ein Kunststoff Vierkant im Spiel ist, ist das auch nur eine Lösung auf Zeit...
