reinigen, bänder erneuern und beobachten. evtl manschette wechseln. andere möglichkeiten haste leider nicht
Beiträge von Herfi
ich würde als reserverad lassen. es sei denn, du hast das geld für ne neue felge und reifen was dann im günstigsten fall wieder einige jahre unter dem bus hängt.
würde auch einen Verbinder verbauen und ein Stück neue Leitung. Aber ohne Richtiges Werkzeug wird das nur Murx !! und es geht ja hier um Bremsen und nicht um eine Glühlampe.
ich hoffe deine antwort ist jetzt nicht ernst gemeint bordbuch nicht da und die karte bei den sicherungen ebenfalls nicht da.
hallo, ich gebe es zu ich hab nicht alle 22 beiträge über t5 gelesen. ich brauche mal die sicherungsbelegung vom t5 bj. 2010. evtl kann mir jemand helfen.
danke jens
was sagt denn der TÜV zu deiner Konstruktion? Baue gerade in meinen T4 Passat-3C-Sitze ein. Da muss man auch eine gewisse Anpassungen durch Flachstahl machen.
Grüße Matthias
PS: Ich nehme an, du hast dir 4-Kant-Rohr aus S235JR besorgt und kein Vollmaterial???
keine ahnung was der tüv sagt. hab nur einen von der dekra gefragt ne der sagte mir das es i.o. ist .der sitz hat je ne zulassung und das profil ist auch nicht nur aus dosenblech. zur not gibt es ja noch wekststattschoner die man zur hu überziehen kann
da es ja doch einige nachfragen gibt, versuche ich die mal bestmöglich zu beantworten
habe mir beim schmied meines vertrauens 4 vierkantstückchen 50x50 und 450mm lang besorg. auf der einen seite hat er mir noch ein stück von ca 25mm höhe angeschweißt ( damit die sitzfläche nicht genau gerade ist sondern vorn etwas höher). dann mußte ich noch löcher in das vierkant bohren wo die sitze aufgeschraubt werden. auf der unterseite das gleiche für die verschraubung auf der konsole und fertig. die sitzhöhe kann man gut mit dem vierkantprofil variieren. die sitze direkt auf die konsole schrauben geht nicht, da die löcher nicht genau passen ( ca. 5mm unterschied) und weil der sitz da sehr tief ist.
hab meine t4 sitze gegen smart sitze getausch. sitzt sich recht gut und vom optischen macht das auch was her (ist meine meinung )
und hier mal noch ein anderes blau
ich hab bei mir eine blaupunkt scheibenantenne verbaut. einbau war sehr leicht und empfang ist auch gut.
hatte ich auch schon. bei mir kam die leitung ca 200,-€. habe sie dann ausgebaut und für 10,- € in einem schulungscentrum wo schweißer ausgebildet werden vom lehrmeister rep. lassen
ich werd morgen mal auf arbeit nachsehen, was ich noch für buchstaben habe.
Zitat
Original von herby
Das Lenkrad findest Du aber schon selber?Wo wird die Pumpe wohl sein? Am Wasserbehälter!!
Einfach ziehen.könnte man auch etwas freundlicher schreiben. es soll auch leute geben die etwas weniger ahnung von autos haben.
traglast könnte eng werden
ok möms-chen war schneller
geht dein bremslicht?
alles eine frage des preises
mach doch mal im schönen sachsen urlaub, da kann ich dir weiterhelfen
das pulvern wird nicht das problem sein aber das strahlen (so war es zumindest bei mir)
Zitat
Original von bluestar74
Die kriegst Du beim auch wenn die Fahrgestellnummer nicht passt...da kann ja jeder kommen
wenn es das originale radio aus deinem bus ist einfach radio rausziehen nummer abschreiben und ab zu vw. nummer vom radio und deine fahrgest. nummer werden verglichen und wenn alles passt bekommst du deinen code
was issn da so besonderes ich putzte meinen bus so aller 14 tage
