Beiträge von MultiFexx
1800€ sind ja auch ganz schön viel für ca. 700€ Material und 3,5-4h Arbeit.
Getriebe Aus- und Einbau sind lt. VW Werkstatt 6,5 Arbeitsstunden. Ich hätte vor 5 Jahren bei VW für Kupplung und ZMS hier in Österreich rund €2500 bezahlen müssen.
In der freien werkstatt waren es dann ca. 1500€. Material (ZMS+Kupplung, Originalteile) waren ca. 1000€. Vor Billigteilen wurde mir dringend abgeraten.
Hier kommt noch der Nehmerzylinder dazu. Ich sehe es daher auch nicht überteuert. Ordentliche Arbeit mit ordentlichen Ersatzteilen kostet was. -
Hi Damerl:
ich muss aus familiären Gründen leider absagen
ich wünsch euch allen viel Spaß - das Wetter ist ja perfekt fürs Basteltreffen
Oliver -
dazu gab es hier schon mal eine Diskussion. Ich hab sie dir rausgesucht T5 ab 2010, welcher Motor Besser?
Ich würd mir mal die Hydrolager unter die Lupe nehmen.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Hydrolager -
Ich weiß noch nicht genau ob ich es am Freitag noch schaffe, aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlicher dass ich erst am Samstag früher vormitag komme.
Damerl: kannst du mich bitte mal für die Bühne vormerken, ich möchte meinen Zuheizer gegen einen D5WZ tauschen, kA. wie lang man da braucht, 2h würde ich schon einplanen ... @All : über Hilfe würde ich mich freuen, theoretisch weiß ich wie's geht, praktisch hab ich es noch nie gemacht Vielleicht weiß auch jemand wie das mit dem Abgasrohr ist, das muss man nämlich aufgrund des größeren Brennraumes beim D5WZ etwas zurechtbiegen bzw. verlängern, was ich so gelesen habeMichiG: Was ist das für ein Plotter - für Beschriftungsfolien? Hätte da einen Wunsch
LG und bis dann
Oliver -
Ich bin nur 1.70 aber nach 3h Autofahrt bin ich ausgestiegen wie der Quasimodo
Die Sitzfläche ist auch mir zu kurz und bei mir kommen noch Bandscheibenprobleme dazu.
Also hab ich Recaro Ergomed eingebaut und seither ist der Bus mein ideales Langstreckenfahrzeug da gehen auch mal 1000 km am Stück durch, mit Pinkel, Tank- und Kaffeepausen natürlich.Für großgewachsende Leute übrigens der Tip, die Sitzkonsole einfach umzudrehen, dann kommt der Sitz weiter nach hinten (kam vom King, der gehlört auch zur Fraktion XXL )
Und wo steht sowas?
Nirgendwo. Das wissen der Liebe Gott und derjenige, der deine D3WZ zur Standheizung umgebaut hat. Normalerweise ist das nur ein Zuheizer, der bei laufenden Motor dafür sorgt, dass derselbe schneller warm wird.
Du musst also erstmal herausfinden, wie dein Zuheizer konkret aufgerüstet wurde.
Oliver -
Ich glaube jetzt sind zwei Unterschiedliche Teile im Spiel - so wie ich PölChris verstanden habe, meinte er dasN82 ?
Ja, offensichtlich meinte er das (hab ich falsch verstanden) - allerdings hilft das dem TE nicht weiter, da der 111er das Ventil wohl nicht hat. klick -
Ihr müsst das Kuhlerabsperrventil schalten, dann wird es deutlich schneller warm innen
Da hast du recht, das wäre die naheliegendste Lösung, wenn es innen schnell warm werden soll. Daran habe ich gar nicht gedacht, ich persönlich bevorzuge einen warmen Motor beim Start, wird dann innen eh schnell warm ...
Das schaltet doch mit Unterdruck, oder?
zahlt es sich aus, einen neuen Zuheizer einzubauen bzw. den alten zu reparieren (falls möglich, zB Glühkerze wechseln)
Neuer Zuheizer ab ca. 290€
Ob sich die Reparatur des alten Zuheizers lohnt, musst du selbst rausfinden. Ich nehme an, die Seite zur Fehlersuche auf der t4-wiki kennst du. Also erstmal Fehler lokalisiern (Diagnose auslesen) und dann abschätzen was zu tun ist. Wenn du das beim Bosch Dienst machen lässt, ist es wahrscheinlich besser, einen neuen zu kaufen und den alten zu verscherbeln. Wenn du's selbst machen kannst/willst, kann es sich schon noch lohnen.oder wird das mit dem warmen Innenraum bei meiner Lösung (Climatronic und D3WZ) ohnedies nichts? Übertrieben gesagt, nur zum Enteisen der Frontscheibe werde ich nichts machen. Gibt es jemanden hier, der mit meiner Lösung einen warmen Innenraum erreicht?
Wie dieboajan schrieb, ist nur eine Frage der Zeit Wenn du nur mit dem Kabelbaum hochgerüstet hast, könnte es vom Stromverbrauch problematisch werden, da ja die Climatronic die ganze Zeit mitläuft. (Ich habe das ZH-SG verbaut, da schaltet die Climatronic erst zu wenn das Wasser warm ist.) Im Winter wenn es richtig kalt ist, musst du schon 45-60 min. rechnen bis es drinnen warm ist.
Wie auch immer, ich würde das Heizgerät auf alle Fälle instandsetzen/austauschen, denn unabhängig von der Standheizungsfunktion braucht der Motor ohne funktionierenden Zuheizer eeewig lange, bis er warm wird ...
Wenn du ein neues Heizgerät in Erwägung ziehst, könntest du gleich auf ein D5WZ aufrüsten, dann brauchst du allerdings auch eine neue Dosierpumpe.Grüße
Oliver
(auch aus Salzburg) -
Bei WBH Diag würde ich mal vermuten, dass das mit "Softwarekonfiguration" geht
https://www.blafusel.de/obd/files/wbh-…uch.pdf#page=25Grüße
Oliver -
wollte ich mir auch schon beinahe bestellen, bin dann aber auf diese recht verständliche Erklärung gestoßen, wie das wirklich funkioniert:
http://www.gpstracker-tests.de/bluetooth-gps-tracker-was-ist-das/Besser doch einen gscheiten GPS Tracker der halt eine SIM Karte benötigt.
Oliver -
fußhupe meinte nach drei großen uns deinen 2 kleinen Bratwürste( und eine große roh)
beim heimfahren, ich solle noch beim Pommes halten (goldenes M) ...und vorm schlafen noch nen halben Liter Kakao...
Aah das war dein Kleiner, der da so reingehauen hat
Dann wären wir uns eh mal gegenüber gesessen, bei so vielen Leuten ist es schwer den Überblick zu bewahren (ich war ja auch einige Zeit auf der Bühne und mit basteln beschäftigt )
Egal, hauptsache du hast bekommen, was du haben wolltest und ich bin das Blech losJo, war echt ein cooles Treffen
bis April dann wiederLG Oliver
MultiFexx: Sorry Oliver, aber da ich von den meisten nur schlecht Rückmeldung bekomme und ich in der Vorwoche wissen sollte wie viele ungefähr kommen (wg. Tischreserv. usw) schreib ich die meisten auf allen Kanälen an. Erst
@SpeakToMe
dann PN
evtl. noch Email und SMSBräuchtest Dich eigentlich nur in der ersten Woche nach @speak to me melden (Komme oder komme nicht reicht), dann bekommst keine PN, Mail,SMS. Aber wenn Du es so willst schreib ich Dich nicht mehr an. Soll ich Dich auch von meiner @speak to me Liste nehmen?
Keine Antwort ist (normalerweise) auch eine Antwort
Ich habe grundsätzlich kein besonderes Interesse an Stammtischen und an Wochenenden ist es eher unwahrscheinlich dass ich für sowas Zeit habe (bzw. mir die Zeit dafür nehme). Auch war ich bei euren Stammtisch noch gar nie dabei. Also brauchst du mich auch nicht jedesmal anschreiben, als ob die Teilnahme verpflichtend wäre, das nervt irgendwie
Den Thread habe ich abonniert und sollte es sich einmal zutragen, dass ich Lust habe vorbeizuschauen, schaue ich vorbei. Dauerstammgast werde ich aber eher keiner
Also nimm mich bitte aus all deinen Listen raus, danke -
Was ist besser?
Threat abändern? Einstiegsbeitrag editieren.
Oder neuen Threat erstellen?Thread* abändern. Weil den haben alle abonniert und werden informiert.
--> Ändere den Titel in "Dauerstammtisch" und gut is. Den Termin des aktuell geplanten ST und die Teilnehmer im Eröffnungspost eintragen (so wie beim Basteltreffen)Und du musst mich nicht jedesmal auf gefühlten 17 verschiedenen Kanälen (PM, Mail, @SpeakToMe, ...) informieren.ich komme sowieso eher nicht .. wenn's mal passt bin ich dabei ... sofern dieser Thread nicht geschlossen wird krieg ich es ja mit
* oder hab ich das falsch verstanden, dass man zum Stammtisch kommen muss, sonst ...
alles schon mal dagewesen
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
