Angebot erledigt.
Nicht mehr verfügbar.
Angebot erledigt.
Das Modell " Generation " ist hinreichend bekannt. Alles vorhanden, Klima, Standheizung, Solaranlage 100Watt. 2,5 tdi ACV. Grüne Plakette wegen Dieselpartikelfilter.
Nachdem ich wegen Krankheit und Alter meinen Bus nicht mehr nutzen kann, biete ich ihn zum Kauf an. Preisvorstellung 17.500 Euro, Verhandlungsbasis.
Wir benutzen ein ähnliches, selbst gebasteltes Teil am Schiebefenster. Im Sommer sehr praktisch gegen Fliegen und Mücken.
Hatten wir 1991in unserem ersten Cali für die Enkel. War praktisch.
An der vorderen Schiene des Dachbretts wurden die äusseren Nieten ausgebohrt und durch stabile grosse Dornen ersetzt. Rohr des Fallschutz übergestülpt, fertig.
Haben wir dann mit dem Cali verkauft, Enkel waren grösser, brauchten das nicht mehr.
Nr. 180
Wohndose in der Zwischenzeit verkauft.
Das Alter (nicht des WW ) macht sich bemerkbar.
Viele Grüsse
Hallo, nach meiner Kenntnis kann man bei Pio in Langenfeld ein durch repariertes Ladegerät zum erschwinglichen Preis bekommen.
Hallo, ich bin nicht wirklich technisch versiert, aber nach meinem Verständnis bedienen sich die Verbraucher aus der Batterie und nicht aus dem Regler. für die Bedieneinheit über dem Spiegel siehe T4 Wiki unter E153.
Dem kann ich nur zustimmen. In meinem California arbeitet seit 14 Jahren ein Solarmodul mit Laderegler, die Lichtmaschine lädt die Zweitbatterie nur bei Bedarf.
Hallo T4 Holgi,
wie schon aus der Formulierung "habe ersetzen lassen müssen" ersichtlich bin ich selbst nicht handwerklich begabt. Ich weiss, wo der Sensor sitzt. Aber das Auto ist z.Zt. vollgepackt und start fertig für die Osterreise. Ich werde deshalb nicht alles wieder ausräumen, um nach der Nummer zu suchen.
Tut mir leid. Freundliche Grüsse
Habe auch mein Ladegerät im letzten Jahr durch ein neues (982025345111) ersetzen lassen müssen. Lt. Beipackzettel ist die Nr. des neuen Temperatursensors 982025345135.
Zugelassen als PKW, Nutzung fast ausschließlich als Womo.
gehöre auch dazu. Eriba Troll, Bj 1997. 1000kg
setz dich mal mit skipper in Verbindung. Der kann dir helfen.
ich bin neu hier im Forum und habe leider nicht feststellen können, ob das Thema vielleicht bereits einmal behandelt worden ist.
Wie erwähnt, schaltet der Kühlschrank nicht von selbst ab sondern kühlt immer weiter, bis eine Temperatur von ca. -20 ° erreicht ist, und kühlt und kühlt.....
Nach Ausführen der von Westfalia beschriebenen Fehlerdiagnose bleibt für mich die Ursache : Temperatursensor defekt. Aber wo sitzt dieser Temperatursensor und wie kann man ihn ersetzen?
Wenn man bei Westfalia nachfragt wird man wie ein Aussätziger behandelt und an VW verwiesen. Dort weiß man auch nichts, will sich aber mit dem Thema befassen. Darauf warte ich nun schon seit drei Wochen. Nichts tut sich.
Wer kann mir bitte helfen?
Frdl Grüße
ingo6336
habe seit Herbst 2001 auf T4 California/Aufstelldach Bj 2001 eine Solaranlage installieren lassen. Kabel werden durch das Dach ins innere geführt, dann durch den Kleiderschrank an die Regler und weiter an die Batterie. Zwischen Dach und Weiterführung in den Schrank werden die Kabel in einem sog. Schrumpfschlauch mit ausreichender Länge geführt, damit das Dach problemlos aufgestellt und wieder geschlossen werden kann. Bisher keine Probleme, funktioniert einwandfrei. Es wird die serienmäßige Gel-Batterie im 135 Ah benutzt.
Frdl Grüße
