Ja, hab ich daliegen... allerdings geht's da um Golf 4...
Grüße Loki
Grüße Loki
Guckst Du, die alten roten waren vom Vorbesitzer drin, Van den Berg oder sowas, bissle tiefer wie mit den H&R, aber bei guter Beladung und schlechter Straße schonmal durchgeschlagen...IMG_20200127_143941.jpg
Hi, also ich hab das beim 6ender im Frühjahr auch machen lassen. Grund war ein Riss in der Scheibe und kleinere Rostpickel am Scheibenrahmen, aber nicht so daß da schon braune Brühe raus kam...
Gezahlt hab ich für den Spaß knapp 1K€ incl. 150€ SB bei der TK.
Der Bus war in einem relativ großen Karosserie und Lackbetrieb hier im Großraum Stuttgart ( nicht grad die günstigste Region) der viel im Nutzfahrzeugsektor macht...
Der Bus war 2 Wochen dort und eine Fotodokumentation hab ich auf meinen Wunsch hin auch bekommen.
Also eigentlich ganz zufrieden....
Grüße vom Loki
Superkraut, evtl mal beim Niels AlbStick nachfragen?
Der macht doch alles mögliche und unmögliche mit Aufklebern...
Gruß Loki
Ja, am Schliesszylinder der Heckklappe sitzt hinten ein kleiner Hebel, wen der jetzt nach unten zeigt, dann gehört er andersrum das er nach oben zeigt...... Oder andersrum. Mehr ist das nicht, aber wenn der Hebel verkehrt rum ist dann schiebt er die Stange, statt zu ziehen, dadurch ist die Schließung andersrum.
Jaja genauso ist das gewesen...
Da hab ich ja wohl ein klassisches Eigentor geschossen
Danke für die Hilfe
Loki
roadrunner ,das ist doch schonmal ein Ansatzpunkt, Danke...
Guck ich doch morgen glatt mal nach... Ich hab zwar alles so wieder zusammengesteckt wie das vorher war, aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen...
Grüße vom Loki
Moin Leute,
seltsames Problem heute nach dem Tausch der Griffleiste der Heckklappe....
Keine Elektrik angefasst, nur die Griffleiste der Heckklappe getauscht, also Innenverkleidung der Klappe runter und die Schrauben von der Schlossbetätigung raus, sonst an der originalen Zv nix gemacht heute!
Vor paar Jahren hab ich mal ne FFB aus dem Zubehör nachgerüstet (wegen Blindzylinder) und die tut auch, nur ist das nun seit heute so, dass entweder die Türen auf und die Heckklappe zu sind, oder eben grad andersrum....
Erstmal net so tragisch, da der Bus in der Garage steht, aber so bleiben kann das ja net...
Ich bin mir ziemlich sicher das es vorher gepasst hat, alles zu oder alles auf! Die Wiki gibt nix her und hier 25000 Beiträge durchsuchen???
Ich könnt mal noch messen ob wirklich der Impuls auf gelb oder weiß kommt wie er soll, aber wie gesagt, an Kabeln hab ich heut nix gemacht!
Jemand ne Idee, die mir vielleicht bissle Zeit erspart???
Grüße vom Loki
nimm bitte die "normalen" mit den verstärkten tust Du Dir bzw. dem Bus keinen Gefallen.
Ich hab die verstärkten für knapp 10 Tkm in meinem fast leeren MV1 drin gehabt, das war ein gehoppel, aber zugegeben der ist auch etwas tiefer.
Ich hab jetzt mal paar Euro ausgeben, H&R Federn und rote Koni´s drin, das ist schon mal Hausnummer....jetzt noch nen 26er Stabi hinten drunter, dann sollte das vom Fahrwerk soweit passen...
Grüße vom Loki
Moin, also diese Silikonmasse wird wohl Karosseriekleber sein...bei der Montage einfach Fettband dazwischen legen!
Die Wasserabläufe von den Bergbullis hab ich bei meinem auch verbaut und der steht eigentlich auch nur in der Garage rum, Fahrleistung kleiner 10Tkm im Jahr.
Der Schaumgummi im Ansaugtrakt soll wohl der Geräuschdämmung dienen, die einen sagen weglassen, die anderen sagen wieder rein...das kannst du halten wie du willst...
Grüße vom Loki
Daheim bin ich schon...aber vier Uhr schellt der der Wecker so ganz unbarmherzig....
Nee, heut nimmr....
Nächste Woche gern, sag einfach Bescheid...
Wenn du Zeit hast kommst morgen Nachmittag bei mir vorbei und guckst das am Original an...
Da brauchst ja netmal ein Auto, das geht mit Fahrrad....
Na das ist doch mal ne klare Ansage, wenn auch nicht die erwünschte....
Wundern tuts mich trotzdem, der 2er und der 3er Golf sind ja Fahrwerksmäßig net so weit auseinander.
Einzelabnahme fällt aus...das lohnt net bei dem Brot und Butter Karrich...
Dann ist ja wohl der "Nichtfund" im Netz erklärbar.
Danke trotzdem
Hm Danke, aber das ist nicht die Antwort die ich mir erhofft habe
Naja, nur für Reiskocher glaub ich ja nun net ganz...die waren ja mal auf dem 2er Golf drauf, nur ist das Auto weg und der Papierkram auch
Mal abwarten, vielleicht hat ja noch einer ne Idee, Einzelabnahme tu ich mir aber glaub net an.
Hallole, ich hab hier vom Ex 2er Golf der Frau noch paar ordentliche Alu Felgen rumliegen, die mit neuen Gummis auch auf meinen Busschoner (Golf 3) passen. Nur fehlt mir dazu die ABE bzw.das Teilegutachten.
Den Hersteller gibt's nicht mehr und der Reifen-Dealer kann auch nicht weiter helfen, das Netz ist auch nicht zielführend, deshalb mal hier die Frage ob nicht einer sowas hat.
Es handelt sich um EXIP Felgen in 6x15 ET 35 mit KBA Nummer 40699.
Danke und Grüße vom Loki
Ich, bzw der Bus mit der Nr 112 ist au no da...
Der durfte heute sogar mal aus der Garage.
Grüße vom Loki
Moin, also wenn der nen Zündverteiler hat gehen von dem 5 Kabel zu den Kerzen und eines versorgt den Zündverteiler mit Spannung von der Zündspule, oder?
Meiner (AES) hat ja ne ruhende Zündung, da ist das anders...
Grüße Loki
Moin, schon mal an den ZAS gedacht??? Liegt ja sehr nahe...
Grüße Loki
Moin, schlage auch vor den örtlichen Hydraulik-Fritzen zu besuchen.
Ich hab vor Jahren mal für eine hydraulische Baggerschaufel aus DDR Produktion neue Schläuche gebraucht. Das ging da problemlos, und das hier im Ländle.
Grüße vom Loki
