Hallo, beim acu fängt die Kupplung und das ausrücklager langsam an zu zicken und weil das Getriebe, des aet erst 40tkm runter hat und noch top ist und die sperre hat...
Beiträge von mightyguineapig
Ich hab einen T4 Syncro mit acu Motor BJ 1995 mit kurzem Radstand ohne Sperre. Und einen 1997 Syncro mit aet Motor Langerradstand mit Sperre. Leider hat der lange Radsatnd bedingt durch eine schlecht eingestellte Gasanlage die Ventile verbrannt und läuft nur noch aif 2 Zylinder.
Jetzt zu meiner Frage. Wie einfach wäre das komplette Getriebe mit differential und Sperre aus dem aet in den acu einzubauen?
Wie hoch würdet ihr den zeitlichen Aufwand einschätzen?
(Es soll am 4 September Richting Marokko gehen.)
Ich lege mich nachher nochmal inter beide und versuche die Kleinbuchstaben der Getriebe und differentiale herauszufinden.
Liebe Grüße Flo
Im Anhang schon mal die Daten vom aet
Ach super danke, dass ist ja schonmal hilfreich.
Hallo, ich suche Gutachten für EURO 2 KAT beim AAF und oder ACU (z.B. LTR-Kat oder) Habe einen T4 Syncro 2.5 Benzin/LPG und möchte einen Kat nachrüsten. Jedoch habe ich bei meinem ehemaligen (t4 AAC) Probleme gehabt, daher möchte ich diesmal alles im Vorfeld klären. Ich bin für jeden Tipp und jedes Gutachten dankbar. (Meine Schlüsselnummer ist 0600 935)
bei meinem T4 (SChlüsselnummer: 0600 932) 2.0 Benziner Motorkennung AAC ist der Klimakompressor defekt. Jetzt möchte ich in einem Spannrolle Umlenkrolle und Keilrippenriemen wechseln, jedoch hab ich das Auto gerade nicht hier und es gibt verschiedene Keilrippenriemen (unter. längen) weiß jemand zufällig die richtige Länge für genannten T4 mit Klimakomprssor. Vieloen Dank schon maöl
l.g.
Danke für die Antwort.
Steueränderungsantrag und Einbaubestätigung Abe... hab ich aber irgendwie muss durch den Einbau der Gasanlage die ABe Nummer des Fahrzeuges ausgetragen worden sein und dadurch ist die ABE des Mini Kats hinfällig. Also suche ich Abgasgutachzen oder andere die ein ähnliches Problem mit mini Kat und ABe austragung durch einbau einer Gasanlage hatten. -
ich bin neu hier und habe schon viel hier im forum gelesen jedoch habe ich jetzt ein Problem zu dem ich noch keinen passenden beitrag finden konnte also hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt. Vielen dank schon mal.
Ich fahre einen T4 2.0 Bj.1995 mit dem aac
Motor und einer Autogas-Anlage bei dieser handelt es sich um das Landi Renzo
Lambda-Control-System/2. Diese Autogas-Anlage ist eine geregelte
Venturi-Anlage. Die LC/2 ist ein Steuerungssystem für Fahrzeuge mit geregeltem
Katalysator.Ich habe mir einen Mini-Kat von Matrix bestellt, der den T4
auf Euro 2 bringt.Bin zum Straßenverkehren und wollte Änderung eintragen
lassen. Jedoch sagten mir diese, dass im Fahrzeugbrief/Schein Punkt K
(Abe/Eg-Typ) ausgetragen wurde und diese so die Änderung nicht eintragen
könnten, da das Auto zu sehr verändert wurde.Jetzt bin ich auf der suche nach einem Abgasgutachten für
den t4 mit der oben genannten LPG Anlage. Denn ansonsten muss ich ein solches
noch einmal beim TÜV anfertigen lassen was Kosten technisch in keiner Relation
steht.Hat jemand andres schon Erfahrungen mit minikat in
Verbindung mit Lpg GEMACHT?Denn grundsätzlich ist meine Venturi anlage ja Euro 2
geeignet und erfüllt auch die bisherigen Werte für Euro 1.Ich bin über jede Antwort froh und auch über unterlagen
(Gutachten/ABE...) generell zu meiner LPG Anlage.
