Hab sie dort gekauft, alles bestens
Beiträge von wool
Ich kann als Hebel ein Bein des Ikea Kinderstuhls „Antilop“ empfehlen. Hat unten diese Kugel dran, mit der sich die Lagerkugel perfekt Hebeln lässt. Eingesetzt am AXG Motor im Campingurlaub
Hallo liebes Forum,
bei mir im Multivan (Generation Ausstattung) ist die Kunststoffverkleidung an vielen Stellen so, dass man die obere Schicht mit dem Fingernagel mehr oder weniger abkratzen kann. Es entstehen dann diese sichtbaren und dauerhaften Kratzer.
Kennt jemand ein Mittelchen, um die Verkleidung zu pflegen und diesen Zersetzungsprozess aufzuhalten oder noch besser, rückgängig zu machen?
Nach einem Reset funktioniert es nun, vielen Dank
Hallo Rainer,
Ich hab ein Modell D. Müsste ja eigentlich die richtige sein?! -
Ich habe die Carmedia Rückfahrkamera mit einem Interface an das MFD1 angeschlossen. Den Strom für die Kamera hab ich am Heckscheibenwischer abgegriffen, das Signal für den Rückwärtsgang an der Zentralelektrik. Nun ist es so, dass beim Einlegen des Rückwärtsgangs der Display schwarz wird (also gehe ich davon aus, dass das Signal richtig geschaltet ist). Leider sehe ich aber kein Bild. Ich habe bereits provisorisch ein anderes Cinchkabel ausprobiert, also auch da kann ich einen Defekt ausschließen. Das Interface bekommt Strom über Stromdiebe am Radio.
Kann ich nich irgendwas am MFD einstellen oder was könnte ich noch probieren?
Wer hat auch das Interface verbaut? Dort gibt es drei Knöpfe (Mode/+/-), es gibt aber keine Reaktion beim Drücken der Tasten. Müsste da bereits was passieren? Leider finde ich keine Anleitung.
Also wer hat Erfahrung? -
Liebes Forum,
Anliegen 1: Als T4 Neuling bitte ich um eine kurze Einschätzung, welche Teile/ Wartungsarbeiten im Zuge eines Zahnriemenwechsels erledigt werden sollten. Mir fehlen leider Erfahrungswerte.
Zum Bus: 2002er AXG mit 180.000 km. Letzter Wechsel war bei 120.000 in 2012.Anliegen 2: da ich den Bus noch nicht lange habe und bisher nicht in die Werkstatt musste, freue ich mich über eine Werkstattempfehlung in Hannover. Wichtig ist mir, dass ordentlich gearbeitet wird und etwas Bus-Erfahrung vorhanden. Also nicht zwangsläufig die billigste Werkstatt.
Oder lohnt es sich, den bisher checkheftgepflegten Wagen weiterhin für solche Arbeiten zu VW bringen?Vielen Dank
Die Sicherung ist in Ordnung. Mal so eben dranstecken ist ja leider nicht wegen des Airbags und es gibt wohl such noch irgendwas mit dem ESP hinter dem Lenkrad.
Auf der Fahrt in den Urlaub qualmte es nach dem Start aus der Verkleidung um das Lenkrad und anschließend funktioniert der Scheibenwischer nicht mehr vernünftig. Der Scheibenwischer lässt sich nur noch in der Intervallstellung einschalten und bleibt irgendwo auf der Scheibe stehen, wenn ich ihn ausschalte. Ich vermute mal stark die übliche Lenstockschalterproblematik oder kann das Problem auch am Relais liegen?
Nun habe ich mich auf die Suche nach einem Ersatzlenkstockschalter gemacht, bin aber nicht so wirklich fündig geworden. Möchte ein Neuteil verbauen, da die Dinger ja doch gerne mal Probleme machen.
Besteht der Blinker–und Scheibenwischerhebel aus einer Einheit?
Selber tauschen ist wahrscheinlich mit ESP und Airbag nicht zu empfehlen oder?
Ich habe einen 2002er Multivan mit Airbag, ESP, MFA, Tempomat.
Bei VW wollte ich dann nach Ostern anfragen, ob lieferbar und wie viel das Teil kostet... -
Danke für die Fotos, sieht eigentlich ganz passend aus.
Wo sitzt denn diese Blackbox/ Interfacebox?
dafür muss wahrscheinlich das halbe Armaturenbrett raus?! -
Kann über Bluetooth dann Musik angespielt werden vom Telefon? Klingt laut Anleitung als ginge das nicht?
Und diesen Display und so weiter hast du nicht eingebaut?
Hast du da mal ein Beispiel?
Hallo liebes Forum,
ich habe aktuell in meinen t4 2002er Generation an der MFD Anlage einen werkseitig verbauten CD Wechsler angeschlossen, zusätzlich die alte Telefonfreisprechanlage für ein altes Siemenstelefon und einen USB Anschluss für einen alten Ipod über ein Dension ICE-Link.Mein Wunsch ist es nun, dass ich mein Iphone über Bluetooth als Abspielgerät und zum Freisprechen nutzen kann und zusätzlich aber den CD-Wechsler angeschlosssen lasse.
Bei den Bluetooth-boxen die man so im Netz findet (bspw. https://usb-nachruesten.de/usbn17-usb-sti…audi-skoda-seat), wird doch der Wechsler ausgestöpselt und dann geht nur noch Bluetooth oder verstehe ich das falsch?
Die Lösung mit einem Schalter finde ich auch nicht zufriedenstellend- das sollte automatisch umschalten, wenn Bluetooth angesteuert wird.Wer hat dazu einen Tipp?
Definitiv nicht original
