sind die lautsprecherkabel
Beiträge von hexer
hallo
ich denke es sind die gühkertzen.
ich hatte die seben syntome und bei mir war nach dem wechse der glühkertzen wieder alles okay.
springt jetzt auch bei minus temperaturen super an.
moin
das ist doch mal eine aussage mit der man was anfangen kann.
sorry mein L klemt manchmal
mein wohnwagen ist schon etwas älter und ich denke er bräuchte auch mal neue stoßdämfer aber sicher bin ich mir nicht.
ich möchte aber nicht nur wegen dem wohnwagen betrieb etwas tieferlegen.
Hallo Gemeinde
ich hätte folgende frage an euch.
gibt es tieferlegungsfedern die auch im WW betrieb nicht schlapp machen ?
ich habe gehört das die eibach das nicht können.
weche können das und sind zu emfehen.
oder ist das quatsch ein zugfahrzeug tieferzulegen?
gruß Rudi
meiner ist etwas tiefer gekommen
ich musste vorne etwas tiefer schrauben.
hallo
ich fahre auch die eibach im multi und bei mir passen die super und er fährt auch prima.
meine sind nicht konstant .
es hat wohl zwei sorten gegeben.
Da der Bully im momment noch nicht zugelassen ist,wird das schwer mit dem besuch.
jemand der mir behilflich mit dem auslesen währe .
währe ein traum.
welches ist denn zu emfehlen?
ausgelesen habe ich ihn noch nicht,
Na dann tu das mal ... und fang mit dem Förderbeginn in den GRUNDEINSTELLUNGEN an.
würde ich gerne tuen.
habe leider kein gerät dafür und habe so etwas noch nie gemacht
ich habe sogar schon das relai 109 ersetzt und es ist auch eine schlauchschelle auf den eingang zu turbolader .
habe bereits den verkäufer iree gemacht von dem turbo.
agr ist auch verschlossen und alles gereinigt .
ich vermute auch schon fast das er luft zieht.
aber ich hatte es gewissenhaft gewechselt und er lief auch besser danach.
wenn er einmal läuft dann ist alles top und erspringt auch wieder an.
nur morgens wen er kalt ist ,will er nicht .oder ich muß lange orgeln
hallo gemeinde
ich besitze seit 14 tagen einen VW T4 bj.januar 1998 als ACV.
ich habe das fahrzeug mit turbolader schaden bekommen .
er sprang auch etwas schlecht an ,aber wen er lief war alles okay.
leistung ,wen man es so nennen kann.
war nur bis2200 umdrehung vorhanden ,das heißt 95 kmh auf der autobahn.
was ich bißher gemacht habe .
turbolader getauscht
alle unterdruck und überdruck schläuche getauscht.
dieselfilter und luftfilter ersetzt
öl und ölfilter
Luftmassenmesser ersetzt.
er läuft etwas besser aber springt immer noch schlecht an,teilweise nur mit startpilot
und hat wenig leistung.
habe mir jetzt eine ladedruck anzeige besorgt,da ich die vermutung habe das der turbo nicht 100% arbeitet.
er zeigt aber auch keine fehler.
bin mit meinem latein so langsam am ende.
habt ihr noch ideen die cih probieren kann?
gruß Rudi
hey
nein noch nicht
mir sind ein paar traggelenke und zwei radlager dazwischen gekommen.
dazu noch konfirmation vorbereiten und planenwen es soweit ist werde ich berichten.
mein aac läuft im momment nach kat und auspuff tausch auch wieder ganz ordentlichwie gesagt ich bleibe dran
hey
natürlich währe eine turbo aufladung auch nicht schlecht
und bei der geringen verdichtung sollte das sogar beim AAC funktionieren
evt.mit einem ABL turbo ??dann einfach den originalen überhollen und ihm zusätzlich einen kleinen turbo spendieren.
hey
werde ich tuen .
aber erst im sommer wen das wetter besser ist.
vorher ein schlachtfahrzeug besorgen -
also ich habe schon ein paar berichte über den umbau auf 2E .
alle waren sehr begeistert von dem 2E motor im T4 . -
warum muß ich die alte einspritzanlage behalten?
wen ich das auf dem bild sehe?
ist bei beiden eine digifant anlage also müsste es doch gehen. -
Hallo Gemeinde
ich habe nach langer abstinänz wieder einen Bully gekauft .
es ist ein Trapo mit der AAC maschine und die läuft erstaunlicher weise richtig angenehm für ihre 84ps.
hat jetzt gerade eine etwas größere Inspektion bekommen und läuft jetzt natürlich noch etwas besser.Fahrwerk ist auch noch dran .
meine frage währe ,
hat sich schon mal jemand die arbeit gemacht und den 2,0l mit 115 ps aus dem passat 35I in den bully zu bauen oder vergleichbare 4zylinder.Gruß Rudi
