kann mir jemand erklären wie ich am besten die Gardinen hinten rechts ausbauen kann? Die Schiene der Gardine verläuft hinter der Verkleidung. Muss dafür die Verkleidung ausgebaut werden?
Alex
Alex
wir haben beim T4 Bj. 99 mit 102PS TDI Motor folgendes Problem, beim abtouren ertönt ein grausiges Geräusch in Form von jaulen, brummen oder heulen. Ich kann es nicht genau beschreiben.
Das Problem tritt unanbhängig von der Drehzahl auf, sobald das Gaspedal nur leicht angetippt wird, ist es wieder weg. Es tritt nur beim abtouren mit eingelegten Gang auf. Dabei spielt es keine Rolle welcher Gang eingelegt ist.
Der Motor läuft sonst einwandfrei, im Stand ist nichts zu hören.
Vielleicht könnt ihr uns ein paar Anreize geben wie wir bei der Fehlersuche am besten vorgehen.
Alex
die letzte Antwort liegt schon etwas zurück, aber vielleicht kann mir dennoch jemand helfen? Ich bin auf der Suche nach den Unterlagen für einen Oberland Mangold Partikelfilter mit der KBA 17140. Könnte es mir jemand zukommen lassen? Meine Adresse lautet monti_burns@gmx.net
Vielen Dank im voraus.
Alex
Sorry wenn ich diesen Thread dafür benutze, aber kann mir jemand sagen ob dieses Teil zum Carthago gehört? Es sieht für mich aus als könnte es zum Kühlschrank gehören, aber ich bin bisher nicht hinter die Funktion gekommen. Auf dem Teil steht die Nummer 295 2286
Super, danke für die Info.
Noch kurz eine andere Frage, soll das Fach in der Rückbank als Mülleimer dienen?
Ich habe mir eine Feder zurechtgeschnitten. Falls jemand ein ähnliches Problem hat, habe ich ein Bild von meiner Feder gemacht.
Danke für das Bild.
Ich besitze einen 28er. Ich denke dass die Feder bei mir fehlt. Teilweise sind am Scharnier Schleifspuren zu erkennen, die für mich darauf hindeuten dass dort die Feder verbaut war.
Hast du eine Idee wo ich so eine Feder herbekommen könnte?
Vielen Dank. Werde ich mir zeitnah bestellen.
ich muss dieses alte Thema rauskramen.
Kann es sein das hier eine Feder fehlt um diesen kleinen Haken in die richtige Position zu bringen damit die Schlafbank wieder eingeklappt werden kann? Ich muss den Haken per Hand in die richtige Position bringen um die Schlafbank einzuklappen.
Ist es normal dass die Rückenlehne in der Fahrposition ein wenig wackelig ist?
bisher sind meine Schiebe- und Klappfenster im guten Zustand und ohne Risse. Das soll am besten noch lange so bleiben.
Gibt es Pflegetipps mit welchen Mitteln die Fenster zu reinigen sind?
Vielen Dank.
Vielen Dank für den Tipp. Es hat einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Heizung auf Volllast eingeschalten und nach zwei, drei leichten Hammerschlägen hat sie gezündet.
ich habe ein kleines Problem mit meiner Truma 2400 Standheizung.
Bei Teillast läuft die Heizung ohne Probleme an. Unter Volllast will die Heizung nicht starten und die rote Lampe leuchtet dauerhaft.
Jetzt habe ich gelesen dass es am Magnetventil liegen könnte. Kann mir jemand erklären wo das sitzt? Muss dafür die Heizung ausgebaut werden?
Gruß Alex
Danke für die Antwort. Kennst du die Unterschiede der einzelnen Kolben?
ich lese immer wieder mal das der Motorblock vom ACV und AHY/AXG identisch sein sollen.
Gilt das auch für die Kolben?
Verstehe, das heißt das Steuergerät muss ausgebaut werden oder bekommt man auch Zugriff per OBD?
