Beiträge von Holger mit CE
    Moin!
    wobei ich mich frage inwieweit die Klapptür im Exclusive Geräusche und Gerüche zurückhält?
    Tatächlich schließt die Tür den WC Bereich sehr gut ab. Natürlich sind "Kesselexplosionen" im Fahrzeug zu hören. Aber das Séparée steigert die Privatsphäre erheblich.
    Um eine bestmögliche Unterbindung von WC-Gerüchen zu erreichen hat sich die SOG Absaugung bewährt.
    Und die Bewegungsfreiheit und Platznutzung ist durch die Feststellung der offenen Tür gewährleistet.
    Nach meiner Meinung konnte Westfalia das Konzept auch durch den Club Joker nicht verbessern.
    Moin!
    Den Preis finde ich schon sehr ambitioniert!!!
    Da ist ja nichts an zeitgemäßer Ausstattung vorhanden. LiFePo4 Akku, Solar, Ladebooster, Inverter, LED Licht, Sitzbankrollen etc.
    Und nur ein Beifahrerairbag? Hat er ZV und ElFh Sitzheizung?
    Ohne Prüfung durch einen versierten Kollegen kann das teuer enden.
    Das sind so spezifische Sachen zu berücksichtigen wie alte Elkos im Ladegerät, Frischwassertankgeber, 10 Jahresfrist Gasanlage, sind die Dachfenster ok?
    Und Rost hat er! Die Frage ist was tut sich zB. In den Trittstufen und Komposter auf. Und das der Fensterahmen ohne Gammel ist halte ich für ein Gerücht.
    Naja, immerhin ist der Raucherkit ab Bord:)
    Moin!
    Man mag es kaum glauben aber unser Tiefzieher hat nun doch noch, diesmal mit Polycarbonat, vier neue Fenster angefertigt.
    Da er mit dem temperaturstabileren Material keine Erfahrungen hat gab es stellenweise Lufteinschlüsse und rauhe Flächen.
    Und da hat mein Lacker eine reife Leistung abgeliefert und bis auf leichte Ungleichmäßigkeiten sehen die sehr gut aus.
    Für mich benötige ich die ja komplett in schwarz und so wurden sie von beiden Seiten mit wasserbasiertem Lack überzogen.
    Ich habe nun endlich meine verbogenen Fenster tauschen können, die nicht mehr dicht zu bekommen waren und durch die es immer wie Hechtsuppe gezogen hat.
    Es gibt also noch zwei weitere Fenster die ich abgeben kann.
    Der Forumspreis liegt unverändert bei 550€ pro Stück.
    Bei Interesse Hand heben !
    Moin!
    Um das ordentlich zu reparieren müsste die Zwischenwand raus. Und dazu müsste die GFK Schale mit dem Klappwaschbecken raus.
    Da kommt man also nicht gut ran.
    Eine Möglichkeit wäre die Klebstoffreste zu entfernen und dann die plane Seite des Keders so zu kürzen, dass man die runde Seite von außen drauf kleben kann.
    Leider hat Westfalia bei allen Teilen eine eigene Farbnuance. Kann also sein, dass der im Campinghandel erhältliche Keder geringfügig abweicht.
    Moin!
    In T4 Verkaufsanzeigen lese ich immer mal wieder sowas wie wenig- kaum. oder manche versteigen sich gar zu der Aussage. kein -Rost.
    Ja, das stimmt, aber nur im Kontext: Man muss schon 100Meter weit weg sein und eine Mondfinsterniß herrschen.:(
    Egal was man an diesen alten Kisten auch abschraubt, darunter ist Dreck und ROST!!
    Ich habe leichtsinniger Weise mal die hintere Stoßstange entfernt. Mein lieber Schwan! Das der Anhängerkuppltungsträger vor sich hin blüht, OK! Soll er ist ja genug Material vorhanden.
    Aber die Seitenbleche ;(
    Und links auch:
    Da habe ich mal eine Frage an die CE Fachkompetenz: brilltech  Büttn  bluestar74  Kressman
    Was ist das für ein dünner Schlauch links, habt Ihr den auch? Ich stehe da gerade auf dem Schlauch :) Habe ich den da eingebaut und wenn warum:/
    Der zweite ist die Tankentlüftung des Abwassertanks. Der Frischwassertenk entlüftet sich ja über den Einfüllstutzen.
    Der 3. Schlauch ist für den Abfluss hinter dem Klappwaschbecken und der durchlaufende Strang war mal für eine Duschtasse geplant.
    Vom Durchmesser her würde er ja für eine Bleiakkuentlüftung passen aber der CE hatte ja wohl immer eine geschlossene Gelbatterie.
    Moin!
    Wie erwartet ist die Fahrerseite noch nicht ganz so schlimm aber das spielt letztlich ja keine Rolle. Raus muss eh alles!
    Was mir da mehr Bauchschmerzen bereitet sind die Falze im Radlauf ...
    .....und die untere Halterung der Stossstange.
    Da werde ich künstlerisch tätig werden müssen damit der filigrane Rest nicht auch noch abfällt.
    Asche auf mein Haupt, aber ich hatte seit 10 Jahren unkontrolliert Radhausschalen drin und Schmutzfänger dran. All diese Anbauteile sorgen durch ihre Befestigungen für weitere Orte an denen es wunderbar gammeln kann.
    Nun bekomme ich die Quittung und kann sehen wie ich das wieder hin bekomme.
    Die Radhausschalen bleiben jedenfalls draußen. In Zukunft will ich sehen was da vor sich hin rottet.
    Moin!
    VW hat das, zumindest ab oder bis zu dem Baujahr, noch hervorragend versiegelt.
    Das ist mit Grundierung und sogar dauerelastischen Komponenten sowie letztlich dem Außenlacküberzug perfekt geschützt gewesen.
    Es muss, zumindest in meinem Fall, an der Stelle eine besondere Belastung (Stossdämpfer ?) geben. Das hat vielleicht zu Rissen und damit Feuchtigkeitseintrag geführt.
    Ich habe das gesehen und natürlich erstmal von Außen immer mit Rostumwandler und Mike Sander partiel behandelt.
    Auf der Fahrerseite, die offenbar noch nicht ganz so stark betroffen ist, kann man deutlich sehen, dass da mit einer Dichtungsmasse nicht gespart wurde.
    Sobald das hier mal aufhört zu stürmen und regnen kann ich da weiter machen X(
    Moin!
    Sieht so aus als hätte ich gerade noch rechtzeitig das Bananenblech in Angriff genommen.
    Die Stelle war mir schon länger bekannt und die Maßnahmen von Außen haben da wenig genützt.
    Rechts unten hat sich das Verstärkungsblech komplett in Rost umgewandelt.
    Nach Ausbohren der Schweißpunkte und entfernen des Blechs sieht man klarer:
    Zum Glück hat es primär das Verstärkungsblech zerlegt und der Träger widersteht der Hammerklopfmethode tapfer.
    Zur Versiegelung wollte ich das Aerosol International 356 verwenden. Da die 2K Grundierung aber nicht ganz billg, und gemischt nur einige Stunden verwendbar ist, muss ich jetzt auch noch der anderen Seite auf die Pelle rücken.
    Wenn das Wetter bloß gerade nicht so gruselig wäre 8|
    Moin!
    Von REICH gibt es eine Außendusche in schwarz oder weiß mit Wasserschnellkupplung und Brause.
    Alles paralell zur Waschbeckenarmatur also Schalter und Wasser.
    Braucht man halt ein Schlauch T Stück und etwas Schlauch und Kabel.
    Zu überlegen ist ob man eine optische Kontrolle hinzufügt. Wenn man das Abschalten vergisst läuft die Pumpe lustig weiter.
    und die Kette schmierig
    Moin!
    Meine Fahrradketten sind nicht schmierig :P
    Die Generation Spraydose kennt das höchstens vom Hörensagen:
    Meine Ketten werden grundgereinigt und dann ausgekocht und von Außen trocken gewischt.
    Das hält auch Schaltwerkumlenkrollen und Ritzelpakete sauber.
    Und das möchte ich unbedingt vermeiden:
    Abends in Lyon sind meine zwei Camper Bikes noch da.
    Am nächsten Morgen dann die Überraschung || Sogar die Abstandshalter sind verschwunden!
    Was gerade auch noch verschwunden ist, und das ist aber deutlich schlimmer; der Goldschatz von Villena!
    Villena in Spanien - Bedeutender Schatz aus der Bronzezeit gestohlen
    Sie kamen frühmorgens und brauchten nur wenige Minuten: Unbekannte haben im spanischen Villena einen prähistorischen Goldschatz gestohlen. Die Ermittler prüfen…
    www.tagesschau.de
    Was für ein Gesocks :cursing:
