Habe die Suchfunktion schon benutzt aber nichts passendes gefunden.
Bei mir läuft der Zuheizer sobald ich in einschalte aber der Innenraumlüfter nicht, deshalb schaltet sie nach 5-10 min ab und bringt den Fehler das sie zu heiß wird. Haben schon die Umwälzpumpen gewechselt , sind neu Kennt das jemand und kann mir da weiterhelfen, hat einen Tip für mich? Danke schon mal im voraus.
Hi, also bei mir gab es ähnliche Symptome, allerdings mit Fehler Flammwächter abgelegt im Steuergerät.
Nur hatte der Wechsel nix gebracht, weil das STG vermutlich nen Treffer hatte.
Hast beim auslesen keine Fehler im Speicher?
VG Giso
Wenn Du mich meinst,nein kein Fehler im Speicher. Gerade nochmals versucht, Ladegerät an beide Batterien gehängt damit auch genug Volt anstehen, Heizung eingeschaltet. Lief sofort an, kam auch Heiß aus dem Auspuff, 10 min später hat sie abgeschaltet!!
Ich hätte da auch mal eine Frage zur Heizung D4WS! Meine läuft an aber das Gebläse im innenbereich nicht. Nach ca. 2-4 min geht sie dann wieder aus. Pumpen sind beide neu und Fehler wird keiner angezeigt. Kennt den Fehler jemand?
Habe einen 2001 Generation mit Eibach Federn und Koni Dämpfer. Bin zum Tüv gefahren und habe Aufgelastet auf 2890kg + 100kg Stützlast,also mit was auf der Hängerkupplung bin ich auf 2990kg!! Alles ohne irgenwelche Freigaben oder sowas.
Kann mal jemand Bilder einstellen wie der Navi Rechner aussieht und wie ihr sie Umgebaut habt? Würde auch gerne das MFD umbauen und einbauen, Navi brauche ich nicht und Sound reicht mir vom Orginal , will es nur wegen Optik , habe bis jetzt das MCD verbaut.
Bei meinem Zilka Dach ist nach zwei Jahren schon das vordere Moskitonetz oben an der Naht gerissen , meiner Meinung nach war zuviel Spannung drauf! Nach Telefonat mit der Firma Zilka meinte man das es ja auch schon ZWEI JAHRE alt wäre und so was passieren kann. Mir wurde angeboten das ich im Oktober kommen kann und es repariert wird. Bedeutet für mich : einen Tag Urlaub, Hin und Rückweg ca 750km und aus Kulanz muss ich NUR die Hälfte bezahlen, 300€. War jetzt bei einem hiesigen Sattler/Polster und der hat es Repariert , Arbeitszeit 2 Std und knappe 100€.
Aber zufrieden mit dem Dach und der Arbeit der Fa Zilka bin ich trotzdem !
Die Halter habe ich etwas tiefer gesetzt und leicht gebogen , den Adapter habe ich auf gebrauchte länge gekürtzt. Metaller können sich sowas sicher locker selbst bauen.
