in meinem 2003er ACV MV Generation ist ab Werk eine Wasserstandheizung D4WS verbaut. Im Armaturenbrett steckt die Vorwahluhr E111 mit blauer Displaybeleuchtung.
Zum Problem:
Bei Einschalten der Wasserstandheizung über den Heizknopf der Vorwahluhr spuckt das Heizgerät nur weißen Qualm aus. Nach einiger Zeit fulminanten Qualmens schaltet sie sich dann aus. Die Standheizung versucht dann einen zweiten Startversuch mit ähnlichem Resultat: Nur weißer Qualm.
Bei der Funktion als Zuheizer scheint sie jedoch normal zu funktionieren. Habe das jetzt 2-3 mal getestet: Morgens unter 5 Grad Außentemparatur etc.,Motor gestartet, also alle Einschaltbedingungen des Zuheizers vorhanden: Und siehe da, das Heizgerät verrichtet seinen Dienst wie es sein soll. Aus dem Auspuff des Heizgeräts kommen warme Abgase, ohne zu qualmen.
Es sind folgende Fehler abgelegt:
01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
16-00 - Signal außerhalb der Toleranz
01409 - wiederholte Flammenunterbrechung
35-00 - -
35-00 - -
01415 - Umwälzpumpe (V55)
36-00 - Unterbrechung
Siehe auch Foto.
Habe bereits einige Threads dazu gelesen. Evtl. liegt es wohl am Steuergerät der D4WS.
Wer hat noch ne Idee?
Besten Dank.
