Beiträge von wetzer
Ich habe gerade meinem Reimohändler telefoniert. Den Schneidring und die Überwurfmutter hat er nicht vorrätig.
Auf der Günzelseite bin ich auf diesen gasschlauch gestossen. Der müsste doch auch passen, oder?
Der passt definitiv. Habe ich selbst verifiziert.
Kann ich nicht so recht sagen, zum einen ist es jetzt ja wieder repariert, zum anderen war das Geräusch eigentlich nur im Leerlauf und bei niedrigen Drehzahlen zu hören, sonst war der Motor lauter.
Gibt mal wieder neues.
Das
Geräusch war jetzt nach 6 Monaten und ca. 6000 km wieder da ->
super.Es war wieder eine (die gleiche) Spannrolle hin (übrigens alles auf
der Seite Zahnriemen der Einspritzpumpe also droht kein
Motorschaden).
Gemacht wurde das jetzt als Ersatzteilgarantie,
für mich also soweit ok, da ohne Kosten.Aber wie kann das sein? Der Meister
murmelte etwas von Einspritzpumpe die Spiel habe und dass der Riemen
nicht sauber über die Spannrolle liefe.Droht da jetzt eine Austausch der ESP
oder ist das alles total unplausibel. Ich habe zumindest nicht so
recht Bock darauf alle halbe Jahr in die Werkstatt zu müssen... -
So war jetzt bei VW, es ist eine Anpressrolle (?) beim Zahnriemen. Ja dann. Zahnriemen lasse ich gleich mitmachen,
dann ist da wenigstens Ruhe. -
Und dann müsste ich den Riemen austauschen? Spannen? Oder was macht man da? Kann das auch ein Laie?
Anschauen morgen bei Licht ist auf jeden Fall kein Ding.
Ein 2.5er Diesel ist es.
Das klingt dann für mich doch eher nach einem Gang zu VW, hoffe die können dann direkt was machen.
Hallo Zusammen,
aus meinem Motorraum kommt ein Geräusch, welches entfernt an "blinken" erinnert
Hörprobe:
http://www.vidup.de/v/4mA8Y/Hat einer eine Idee, ist das besorgniserregend oder kann ich damit vor Werkstattbesuch gut ne Tour machen?
So ganz richtig sieht mir der Anschluss den ich damit an die feste Gasleitung bekomme noch nicht aus. Aber ich kann das auch auf den Bildern da nicht gut erkennen.
Darf ich das mal hochholen?
Ich bin völlig im unsicheren wie ich jetzt einen Schlauch bekomme. So einen abgewinkelten Druckminderer habe ich beim Tüv bekommen, da er schon
2 Jahre alt war, gab es ihn billiger - ich glaub der Preis war unschlagber, aber einen Schlauch habe ich bisher nirgends gefunden.Was nun, kennt einer bezugsquellen, oder wie kann man das jetzt machen?
Ideal wäre Bezugsquelle die versendet oder im Raum H sitzt.
Danke für den Tipp, aber ich vermute bei dir war es der Schlauch zwischen Behälter und Pumpe, bei mir war es der, der von der Pumpe weggeht.
Der hat 3mm Innendurchmesser - das gab es bei dem lokalen Aquaristen nicht. Ich bin dann doch zum freundlichen, da gab es den Schlauch als Meterware.
Ich habe dann 0.5m + 2 Verbindungsschläuche genommen. Das ganze hat dann freundliche 1.25€ gekostet - die Anreise war teurer...Nun ist aber wieder alles dicht. Ich bin begeistert.
Hast Du einen neuen Schlauch bei den Aquaristen gekauft, oder irgendwie drübergestülpt?
Wenn neuer Schlauch, dann die Frage wo führt der genau hin und welche Länge brauche ich etwa?
Leider hat mich der Marder erwischt, dabei habe ich dem doch gar nichts getan....
Nun hat er den Schlauch meiner Scheibenwaschanlage erwischt und das gute Frostschutzwasser ist alles ausgelaufen.
Kann mir einer sagen welches Bauteil das genau ist, damit ich mir auch den richtigen Schlauch besorge und wo der genau hingeht, bzw. ob der Einbau eher mühsam oder einfach ist?
Ja super jetzt habe ich den Deckel gefunden, werde ich jetzt auch mal abmachen bis der Tank ganz trocken ist, dann aber wieder wegen Viecher und Staub draufmachen.
Ah Danke, ich bin jetzt gerade mal suchen gegangen, aber den Deckel im Kleiderschrank habe ich nicht gefunden, hinter welcher Verkleidung liegt der denn - ist es eine andere als die hinter der der Absperrhahn liegt?
lasse den Hahn bei Nichtbenutzung immer auf und den Tankdeckel innen mache ich auch immer ab und lege ihn in den Schrank. Mache ich seit 7 Jahren so, noch kein Problem gehabt.
Saschmann
War auch mein Gedanke, doch was ist der Tankdeckel innen? Ich kenne nur einen außen? -
Danke schon mal für die Antworten.
Der Cali ist von 2001, er hat einen Ablasshahn im Schrank links hinten im Kofferraum, einen Deckel für den Ablauf unter dem Bus gibt es nicht. -
In der Bedienungsanleitung steht, dass man den Hahn für Frischwasser nach dem entleeren wieder schließen soll. Jetzt habe ich da bedenken, dass der Tank dann nicht ganz durchtrocknet und es dann gammelig wird. Wie macht ihr das?
