Ich hab den vor zwei Jahren direkt bei Vw gekauft und 307€ bezahlt. Is jetz auch kein schnappa aber immer noch besser als 499!
Beiträge von king-of-jungle
Wo kostet der denn 499€??
Solange die Lauffläche vom Reifen nicht raus guckt, kriegst du das auch eingetragen. 235/40 geht leider nicht. Warum genau hab ich vergessen. Entweder wars wegen dem Abrollumfang oder es gibt keinen Reifen mit passender Traglast. 235/50 oder 245/45.
Ich fahre Nankang NS-2 Ultra Sport 100Y ohne Probleme.
toerde: Was fährst du denn für Reifen (Marke/Modell)?
In der Bucht kann man je nach Suchbegriff auch den Lastindex mit angeben. Nach welchen Kriterien das geht, dass man das auswählen kann, hab ich leider noch nicht rausgefunden...
Ich kann auf jeden Fall sagen, dass 245/45 18 passt, ohne schleifen! (jedenfalls bei langem Vorderwagen) -
Ja, iser. Wie hast du das bloß rausgefunden???
Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück dabei!! -
2002er Multivan Generation 111kw
Im Sommer:
VW Phaeton Champion
7,5x18 ET 40 mit
Nankang 245/45 18 100?
Traglast: 835 kg -
Also ich hab 245/45 18 auf Champion Felge eingetragen, ohne Tachoangleichung und ohne TÜV Test Gelände mit nass Fahrbahn! Ich glaub dein TÜV-Mann hat n Ei gefrühstückt...
Mh, jetz hab ich wohl die Qual der Wahl!
235/50 18 oder 245/45 18?? Passen tut ja scheinbar beides ganz gut!Das is echt schwierig!
@ Pedsen
sieht echt wuchtig aus. Bei dir passt das also ohne schleifen o.ä.? Ist der Bus auch tiefer? Wenn ja wieviel? Sieht echt gut aus!!
235/45er will er wohl nicht ??? die passen !!! mfg
Das will er sehr wohl!! Das Problem ist nur, dass es die nicht mit dem passenden Lastindex für mein Schlachtschiff gibt... bei der Größe, maximal LI 98. Is einer zu wenig. 99 wäre super. -
Lese hier grade mit, da ich mir auch die 18 Zöller vom Phaeton in schwarz geholt habe.
Habe gestern mal zur Probe nen 235/60 R18 drauf gezogen.
Es passt zwar, aber wenn der einfedert, dann tuts am Radlauf oben weh.
Lenken und alles kein Problem.
Ich könnte den zwar vorne höher drehen, aber dann steht der vorne höher als hinten.
eht garnicht.Kann ich denn da 245/45 r18 drauf fahren???
wären ja 3 cm weniger oben und unten?!
Also wenn ich das richtig verstanden habe, passt 245/45 r18 ohne Probleme drauf. Allerdings bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du 235/60 r18 auf keinen Fall eingetragen bekommst. Zumindest nicht ohne Tachoangleichung. Und natürlich auch nicht wenn es schleift... -
Leider kein Bild zu sehen...
Das wär ja n traum!!
Fährst du die 245/45 18 denn auf der champion Felge? Bzw. auf ner Felge die die Selben Maße hat, 7,5 x 18 ET 40?
Tut mir leid, dass ich dieses Thema mal kurz wiederbeleben muss!
Ich habe mich mitlerweile durch gefühlte 400 Seiten gelesen und bin immer noch nicht fündig geworden. Ich habe folgende Frage, die eigentlich relativ einfach ist:
Ich fahre einen Multivan Generation aus 2002 mit 111kw AXG mit 1510 kg ZAL auf der Vorderachse.
Da mir zwei Tage vor Weihnachten meine originalen Sommerreifen vom Hof geklaut wurden, und ich zufällig noch Phaeton Champion Felgen in der Garage habe dachte ich, daß die Bestimmt meinem Bus ganz gut stehen würden, was sich hier auch durchaus bestätigt hat.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Ich konnte leider nicht rausbekommen welche Reifen mit den Felgen so passen, dass man nichts ziehen, bördeln, kürzen oder sonst irgendwie verändern muss. Zur Auswahl stehen mir 235/50 18, 245/45 18. 245/40 18 nur mit Freigabe vom Hersteller. (Bei diesen Größen passt der Abrollumfang und sind vom TÜV schon abgenickt)
Rausfinden konnte ich, daß 235/45 18 wohl passen, allerdings gibt es die nur mit LI bis 98 was 1500 kg heißt. Also 10kg zu wenig...
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen!
