215/65R15 Sommerreifen auf Gullideckel Alu´s
Gruß Uli
Gruß Uli
ich geb hier mal auch was zum besten ...
ich vermute, weil gar nix mehr geht, Geber G71 im Steuergerät defekt oder aber der Unterdruckschlauch ist ab oder undicht.
Mechanisch scheint ja soweit in Ordnung. Die Kompression wurde falsch geprüft.
G71 gibts in der Bucht für schmales Geld und ist gleich drin. Hab ich bei mir gemacht und der Spuk hatte ein Ende.
Gruß Uli
je nach Fahrzeug bekommst du auch mit Euro2 Kat keine Euro 2. Bei einigen fehlt der Aktivkohlefilter. Der war nicht Serie und mußt teilweise extra bestellt werden. Also beim Kauf des Autos vorne links ins Radhaus schauen ob dort der schwarze Plastikkasten sitzt.ACU sollteen den alle haben. AAF nicht alle
Ich habe einen AAF mit Euro 2 ohne AKF. Ich war auch stutzig und mich über die papiere schlau gemacht: Alles im grünen Bereich.
In den Papieren ist keiner vorausgesetzt.
Gruß Uli
Guten Morgen Christoph,
mach einen neuen Map- Sensor rein und der Spuk sollte ein Ende haben. Das war bei mir so ...
Hatte aber bis dahin auch alles durch.
Gruß Uli
willkommen hier christoph,
ohne wird das nix - das is wie in der trüben suppe rühren um das wetter von übermorgen zu sehen ...
der 2,4 saugdiesel ist steuerlich grad schwierig aber vll werden dir die steuerprofis hier noch was sagen.
hab meinen 2,5er benziner von 450,- auf 185,- ohne akf gebracht ...
ich für meinen teil würde eher nach einem tdi schauen - mit etwas glück findest du etwas in deinem budget.
oder vll sogar eine caravelle gl - günstiger wie mv
gruß uli
respekt ...
das ist mal ein schnapper mit dem du sicherlich noch viel freude haben wirst.
gruß uli
ich bin so fair und schieb mal mit neuer liste ...
@ X_Fish: Danke für den Tipp - werd mal eine Liste machen. da sind schon Leckerchen dabei (Endstufe). Blaupunkt is ja auch kein gelumpe.
BTW - schön von dir zu hören/lesen.
@ T4.BJ96: Du hast Glück, ich hab noch ein Gamma4 grünes Display evtl. mit USB Schnittstelle wenn Interesse besteht. Alles weitere per PN sonst gibs meckern die MODS
Soll ja kein Verkaufsthread sein.
Gruß Uli
Servus zusammen,
ich bin ja gerade so am aufräumen und habe ich noch ein sammelsurium an Car Hifi Sachen wie Endstufe, Lautsprecher, diverse Kabel und mehrere Radios.
Das meiste ist Blaupunkt.
Die Frage ist, was machen damit - ich hab keine verwendung dafür ...
tante edit: hier mal eine liste ...
Blaupunkt Röhre
Blaupunkt DJ Orlando mit Wechsler
Blaupunkt DJ Orlando ohne
Blaupunkt Fernbedienung für DJ Orlando
Blaupunkt Enstufe MPA 5
Blaupunkt Velocity Lautsprecher
Weiteres sammelsurium an Lautsprecher 10" 13" oder 12" und eine satz 16" soweit ich weiss noname
Blaupunkt Woodstock DAB
goldsicherungen und kabel
altes waltham radio (RETRO)
VW gamma4 grün mit usb interface
Gestern hat sich entgültig der o.g. Schalter verabschiedet. Angekündigt durch unerklärliche Radiofunktion: Zündung an Radio aus - Zündung aus Radio an
Heut früh in die Arbeit ohne Probleme. Dann beim Abstellen will er (Bus) mir nicht mehr den Schlüssel geben. Ewig probiert ohne Chance!
Es fühlt sich an, als ob der richtig zerbröselt ist.
Ende vom Lied Schlüssel drin gelassen und den "Neuen" genommen. Wie´s geht gerne per PN
In der Bucht neuer ZAS besorgt - ist im Zulauf.
Viel Ärger wegen ein paar Cent. Wenn das im Urlaub passiert is Brechreiz quarantiert.
Hab mir kürzlich einen Blaupunkt reingemacht und Kl4 und Kl7 noch nicht getauscht - vll hab ich mir deswegen den ZAS durchgehustet.
Hallo Stefan,
Herzlich Willkommen im "Puff"
Die Münchner haben eine Riesengemeinde hier, wenn die Anschluss suchst inkl. Stammtisch.
Zum Bus:
Tankdeckel ist zu vernachlässigen - neu in der Bucht und Farbe drauf und gut. Syncro is sicher hilfreich, wenn man ihn hat. Ich für meinen Teil bin noch nie hängengeblieben und teile die Meinung der Vorredner: Etwas mehr Verbrauch und etwas geräuschvoller.
Zuheizer für schmales Geld auf Standheizung aufrüstbar.
Mein Preis wäre 8500,- und geh mit Barem hin und halte es etwas unter die Nase ... hilft meistens.
2013 wurden hier in Landsberg/Lech Vw Busse angemeldet, wie noch nie! Sowohl T4 wie auch T5.2
PS: Ich hab noch Fahrradträger 4er Votex und 2er Fiamma - einen gebe ich ab. Bei Interesse PN.
Gruß Uli
... Ich für mein Teil hab das abgeschrieben für solche Preise werde ich keinen kaufen , wenn der PA jedenfalls noch die 150 PS Maschine drin hätte ,wie sie auch selten gebaut wurde für den Grenzschutz .Dann wäre das was anderes ,klar ist es ein schönes Auto .Aber da würde ich lieber schauen ob ich einen von den 150 PS syncros bekomme die sind mindestens genauso selten und noch ein bisschen flotter unterwegs .Selbst wenn man so einen wieder neu aufbauen müsste ...
In Mobile is grad ein Weisser drin - für knappe €8k ...
Is sogar schon einen 100er runter gegangen.
hi ulli hier ist uli ...
ich hab was als jpg da ist keine e-nummer drauf
kannst du mir deine papiere einscannen?
gruß
uli
Servus,
wie oben schon steht ist mein Anliegen dringender Natur.
Ich hab hier einen Bus stehen der wieder in Deutschland zugelassen werden soll - sprich: §21.
Er hat Doppelscheinwerfer und einen Dachspoiler ohne Bremslicht von besagter Firma mit schlechtem Ruf und hierzu bräuchte ich zur Vorlage entsprechende Papiere.
Kann mir hier einer vielleicht weiterhelfen - vorab Vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß Uli
(entfernt )
na das werd ich mal leise mitverfolgen ... das steht bei mir auch an - material is schon daheim und wartet inkl filter für schlauch wegen dreck ... schodder etc.
gruß uli
