Ich greife das Thema nochmal auf: Hat jemand nen Werkstatt-Tipp für einen Zahnriemenwechsel in Bremen und umzu? Oldenburg wär auch ok..
Schreibe Flieger-Maus mal an, er kann dir sicherlich helfen einen Kontakt herzustellen
Ob Du die Tüte richtig geputzt hast
Da braucht nichts geputzt werden ..... war doch neu
Achja.... gibts Fotos davon, wie das dann unterm Bus montiert aussah?
Leider nein, war auch dunkel und es hat geregnet ... aber kannst ja Benny ( Fireball ) mal ansprechen, vielleicht
macht er dir mal ein foto !?
Von der Lautstärke war im stand kaum lauter
Noch vorhanden? Wenn ja, was möchtest dafür haben?
Sorry, den hat FIREBALL sich unters Auto geschraubt, bzw ... wir beide !
Ich hätte noch sowas hier in neu rumliegen, wenn jemand etwas bauen möchte !!!
Am ZAS hat es alleine nicht gelegen. Habe diesen gewechselt und ging immer noch nicht. Jetzt hab ich den Schließzylinder (Zündschloss) gewechselt und es funktioniert
Wie kann denn das gehen ? Das Zündschloss ist doch rein mechanisch !
Neben Manu ist bestimmt noch platz
ein Zelt finde ich gut ..... bei zu viel Sonnenschein kam man dort schön im Schatten sitzen
Fahrzeug : VW T4 Multivan Generation 151 PS
Felge : Proline CX200 W8 Arctic Silver
Felgengröße : 8 x 18
KBA Nr : 51232
Traglast : 800 kg
ET : 35
Reifen Hersteller : Vredestein Ultra Satin XL FSL
Reifen Größe : 245 / 45 ZR 18 100 Y
Spurplatten : nein
Fahrwerk : ja / etwas tiefer
Gibt s eigentlich an der Rezeption Ohropax ?
wofür
genau .... mal Einladungen verschicken an Thomi67:, HolzwurmPilot:, ...
wer erscheint eigentlich noch alles ? Ich finde nur 2 Anmeldungen in der Liste
Aus dem direkten Forum waren da : chrissidive: , zebra: mit Birte @frauvonmeinenmann:
Dann Peter (Usernamen habe ich gerade nich drauf ) , Bert mit seiner Frau, Christian der Jüngste , Udo und Regina, Jürgen und Du.
Leider sind einige durch Krankheit, Kur und ähnlichen ausgefallen ... Allen eine gute Besserung.
Buko: Du hast wieder was verpasst Aber klappt bestimmt bald ....
und Ich
Fehler gefunden....
Es war am blauen Stecker vom Tacho Pin 23 das rot blaue Kabel es fehlt Dauerplus habe auf dem Kabel Dauerplus drauf gegeben und siehe da das Tacho funktioniert wieder einwandfrei. Hoffe könnte ein wenig helfen.
Woher weist du das auf pin 23 dauerplus muss ? Hast du mehr infos ?
Ich hatte heute 4 stunden nach dem fehler gesucht, ohne erfolg.
Einen neuen Zündanlassschalter eingebaut - geht immer noch nicht.
2 Stunden noch ...
...gut ...
waaaaassssss 2 std
scheibenkleister ..... ich hab noch nix gepackt
bis gleich
wann ist es denn soweit ?
dauert das noch lange ?
wie wird das wetter ?
Den Zas schließe ich aus da der Motor startet und das Radio funktioniert auch mein Tacho geht bei Zündung aus fährt das Ki auch runter es wird keine Uhr und keine Kilometer angezeigt sobald ich Zündung an mache geht alles normal bis auf das Uhr und tageskilometer auf null springt.
genau wie bei mir ...
ich muss aber sagen, das ich das problem erst seit dem habe als ich versehentlich kl15 und kl 30 bei Radio einbau zusammen gebracht habe !
ich hab zur zeit das gleiche problem.
Ich hab mir schon einen neuen Zündanlassschalter besorgt und mal angeschlossen ( wie in der Wiki beschrieben ),
hat aber auch nicht den gewünschten erfolg gebracht
lese mal mit, hab das gleiche problem !
Ich habe mal gelesen, das es 2 Riemen geben soll die für einen AXG geben soll !
Der eine soll etwas kürzer sein ! ist das richtig ?
Riemenspanner ist relativ neu ( ca. 20.000 km ) und der Riemen hat ca 30.000 km runter !
