Es gibt nur zwei tdi syncro getriebe für den tdi t4.
Beiträge von glühfix97
Erstmal riesen Respekt dafür sehr tolle Arbeit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist der abgang nach hinten auch halbwegs in der mitte wie beim syncro?
mfg david
Also ich kann dazu nur sagen das mein (acv + software) Räder 215/70/16 mit umgebauten DQR syncro sehr gut fährt für jeden tag, baue aber gerade auf AXL technik um mit software da ich nie genug bekomme
Normaler 102ps ist denk etwas schlapp für DQR/EEZ aber große Räder machen da schon viel aus.
Hallo langer 5 Gang 450€ nur teile und passt nicht p&p.
mfg
Hey ich hab zwar kein 6gang aber mein dqr auf syncro gebaut (selbst), Motor ACV mit software ca 130+ps richtig NM (sali software) reifen 215/70/16.
Der bus läuft sehr gut mit der leistung und schon lange so aber mit weniger leistung würde ich das so nicht fahren auch nicht mit serien 102PS oder großen reifen.
Aber 102ps mit dem großen Getriebe ist sicher günstiger als der 6gang umbau.
Auf syncro bauen ist nicht viel mehr, getriebe, pendel stütze, kardanwellen halter, querstreben für ha diff.
Crafter klingt gar nicht so schlecht
Nr.231
Bj.00
MV2
400tkm+
Umbau auf 111+
Hallo hätte einen neuen satz und gebrauchte. mfg
Wird noch gesucht?
mfg
Auf Rügen habe ich am Dienstag (17.07.) einen oliven T4 mit Schnorchel getroffen. Leider kam es nicht mehr zu einem Gespräch :-/
Falls er hier mitliest oder ihn jemand kennt (RU-MG 4)...
Sah gut aus aber konnte bei der Vorbeifahrt nicht ekennen was da genau gebastelt wurde.Der ist vom l200. mfg aus Ru
Highlife macht man das sicher nicht ich denke am block ist auch genug material da wo man schon 2-3 schrauen rein machen kann/könnte.
Motor hängt nach vorn und Antriebswelle muss an der Ölwanne vorbei
Also passt soweit schon ganz gut und sollte gerade hängen. -
Ich hab mal angefangen etwas zu bauen mal sehen wie weit ich kommen werde.
Ist 02m 4motion und schaut soweit ganz gut aus, löcher passen keine sag ich gleich.
Adapter hab ich schon 50% als vorlage. -
Ich wollte keine 255 fahren, haben ihn gewogen und alles ordentlich gemacht.
So mal ein update hab jetzt einen Multivan (atlantis) und meine 20 zoll eingetragen mit 245/35/20.
Oder alles in eine kiste und hinten in Bus stellen
