ist leider nichts angekommen
Beiträge von t4bullifan
Link anklicken, dann 'Bestellformular' anklicken, da erscheinen die Markisenhalter in der Liste.
Grüße aus den Alpen
Was ist das denn für ein Licht auf dem Aufstelldach und wie hast du das Kabel so flexibel befestigt?
Gibt es da vielleicht sogar Bilder von?
Wir waren die letzen 10 Tage in Dänemark mit dem T4.
Wir haben uns nicht getraut, in der Nacht irgendwo frei zu stehen.
Soweit ich mich informiert habe, sind bis 5000€ Strafe zu erwarten.
Man kann auch bis 21 Uhr an den bekannten Stränden mit dem Auto hinfahren und dort am Meer parken - mehr auch nicht.
Danach MUSS man vom Strand weg sein. Wurde auch kontrolliert.
Wir sind dann abends auf einen der zahlreichen Campingplätze gefahren. War immer genügend frei. So ca. 40€ pro Nacht zu viert ist auch ok.
@rcbebo82: danke, ich schau da gleich mal nach
die drei oben in der Mitte sind es
Hallo, aus meinen mittleren Lüftungsdüsen kommt keine Luft mehr raus.
Unterdruckschläuche wurden vor kurzem erneuert. Vielleicht ist da ein Fehler passiert
Auto ist mit Klimaautomatik.
Hat da vielleicht wer einen Tip für mich? Habe darüber nicht wirklich was gefunden.
@dealingdirksT4: Hier gibt es noch Markisenhalter
t4forum.de/forum/index.php?thread/191618/ -
Problem gefunden und behoben.
Es war tatsächlich dieser kleine 'Mitnehmer' zwischen Zündschloss und Zündanlassschalter.
Bertram1958 Vielen Dank für deinen Tip.
Noch eine Möglichkeit:
Das ganze Zündschloss besteht aus mehreren Teilen:
Zünd-Anlass-Schalter (ZAS) ist der elektrische Teil,Das Schloss selber hat innendrin einen Mitnehmer, der letztlich dafür sorgt, dass der ZAS beim Schlüsseldrehen mit bewegt wird.
Manchmal bricht dieser Mitnehmer, dann wird der ZAS nicht richtig bewegt.
Herausfinden kann man das, indem man den ZAS von der Lenksäule abbaut und getrennt vom Zündschloss mit einem Schraubendreher bewegt. -
Aufpassen! Da gibt es Unterschiedliche, die Nachbau Teile passen nicht ohne kleinere Nacharbeiten an die originalen Zündschlösser. Hab da auch schon herumgedoktert. Sind auch Bilder von mir on der Wiki.
Och ne.
Hast du mir nen passenden Link, bzw. Seite zu der Wiki.
Unter was muss ich denn da suchen?
Danksche für die Info
Link weiter oben. RE: HILFE !!!! DRINGEND!!! Mein T4, 2,5er Benziner startet nicht mehr. Keine Anzeigen im Cockpit. Batterie voll.
"Für VW T4 ,Audi 80,90,100, Zündschloss Schließzylinder Ersatzteil"
Hatte bei mir noch ein Orginales Komplettes Zündschloss bekommen und eingebaut
War aber jetzt schon ein Paar Jahre her.
Danke, das hatte ich gar nicht gelesen
@Dresdner2013 Hast du, oder jemand anderst eine Idee oder gar Teilenummer, wie dieser Mitnehmer zwischen dem Zündschloss und ZAS heißt
Das geht wohl doch öfters kaputt und somit wird der ZAS beim drehen des Zündschlüssels nicht mitbewegt.
Schon gefunden
War ja easy. Z.B. bei eba... unter dem Stichwort: VW T4 Zündschloss Schließzylinder Reparatursatz
@Bertram1958 danke für deinen Tip.
Wenn ich den ZAS lose aufgesteckt habe und rumdrehe, habe ich ganz normal Strom drauf und Anzeigen leuchten, alles wie vorher.
Wenn ich den ZAS auf das Schloss montiere und den Schlüssel rumdrehe passiert nichts.
Heißt im Umkehrschluss, das Zündschloss ist somit defekt und muss getauscht werden
Bitte um dringende Hilfe.
Habe meinen Bus gestern in die Garage gefahren, um die Schublade hinten zu erneuern.
Wolte den Bus heute früh starten, bisserl vor fahren - Zünschlüssel rum, nix geht mehr.
Keine Anzeigen im Cockpit, kein Anlasser dreht. Nix !!!
Batterie hat 12,5V, Licht geht auch. Streifensicherungen bei der Batterie sind auch gut.
Kann es ein bestimmtes Relais sein, dass zum starten benötigt wird, oder ist gar das Zünschloss defekt
Bin um JEDEN Tip dankbar.
ok, danke. wäre schade, wenn es so ist
@ krozinger: woher hast du diese Information?
auf deren Homepage ist davon nichts zu finden
