Hallo Dirk
ABE habe ich nicht.
Ich möchte €65.- + Versand dafür
Gruß Andreas
Hallo Dirk
ABE habe ich nicht.
Gruß Andreas
Moinsen
Habe das mal in England erlebt, dort einen Endtopf gekauft,aber nicht mehr eingebaut.
Ging problemlos ohne zu fahren.
Wenn du möchtest kann ich dir den Endtopf verkaufen(Edelstahl),ist aber einer mit 2 Endrohren direkt gradraus.
Gruß Andreas
Alles klar
Ich werde alles zusammen einkleben
Danke
Andreas
Hallo
Ich habe neue Zierleisten und will die auch nutzen.
Mein Plan:Ich würde die Scheibe einkleben und dann unter der Zierleisten konservieren-dann Zierleisten drauf.
Ich will wissen ob die Zierleiste nachträglich zu montieren ist!
Andreas
Hallo
Ich will meine Scheiben in die Heckflügeltüren einkleben.
Erst die Scheiben einkleben und danach die Zierleiste einbauen oder Zierleiste um die Scheibe und dann einkleben?
Vielen Dank für die Infos
Gruß Andreas
Hallo JackN
Ich habe zwei 15Liter Kanister mit Deckel zum Schlauch durchführen zu verkaufen,habe meine Wasserversorgung auf feste Behälter unterm Fahrzeug umgebaut.
Bei Bedarf gibts auch Fotos.
Gruß Andreas
Hallo Axel
Hast du den Tank vom Dehler noch,willst du den verkaufen?
Gruß Andreas
Hallo
Nach diesen Anleitungen habe ic h gearbeitet.
Die Markierungen zwar nicht so eindeutig gefunden:
-Lineal an Nockenwelle eingesteckt
-Nocken der Nockenwelle kontrolliert
-Getriebeöffnung ein Strich entdeckt
Kurbelwelle keine Markierung entdeckt
Gruß Andreas
Moin
Die Spannrolle vom Zahnriemen ESP ist bei meinem TDI 2,5 ACV Motor gebrochen.
Motor ist aus gegangen und nach Schadensanalyse habe ich einen neuen Zahnriemen Satz auf der ESP Seite verbaut.
OT eingestellt und versucht die statische Einstellung der ESP hinzubekommen,das bekomme ich nicht richtig in Griff,der Motor springt nicht an.
Wie stelle ich die Vorspannung mit der Meßuhr ein?
Können auch andere Teile bei diesem Schaden defekt sein?
Vielen Dank
Andreas
Moin,Moin
Hallo Bernd
Ich habe ein Steuergerät für einen ACV Bj.97 zu verkaufen,irgendwann sind die Stecker aber geändert worden.
Gruß Andreas
Hallo hamburger royal
Ich melde mich als potentieller Käufer schon mal an!
Gruß Andreas
Hi
Nein,ich habe normale Glühlampen eingebaut,von dem Problem habe ich aber auch gehört.
Ich bin morgen abend wieder in der Werkstatt -mit dem Meßgerät bewaffnet-werde ich die Kabelanschlüsse Geber mal durchmessen.
Grüße Andreas
Hallo
Nachdem sich die Vorglühkontrolle an paar mal gemeldet hat,habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen:
Bremslicht/Bremslichtschalter defekt.
Zuerst nach der Sicherung geschaut,irgendwie ein leichter Wackelkonakt,also Plus direkt auf den Bremslichtschalter gegeben ,alles o.k.Bremslicht leuchtet.
Dann Sicherung erneuert und alle sollte gut sein.
Am nächsten Morgen ist meine Freundin mit dem Bus losgefahren und hat sich dann beschwert:erhöhte Leerlaufdrehzahl und GRA ohne Funktion.
Fehlerspeicher meldet 5 Geber defekt((Kurzschluss nach Masse),was kann da passiert sein??
Grüße Andreas
Hallo Wasto
Bin gerade dabei die Serviice so zu machen wie du ihn vorhast.Nimm auf jeden Fall für die Zentralschraube 3/4 Zoll Werkzeug und Knebel mit langem Rohr,damit kannst du genug Kraft ausüben.
AGR säubern,auf jeden Fall,ich habe dabei gleich den Ansaugkrümmer gesäubert,das ist ja auch die schwarze Pampe drin und zwar viel!
Viele Spaß Andreas
Hallo
Ein Kumpel will auch seine Doppelbank loswerden+dafür Einzelsitz rein!.
Ein Photo wegen der Farbe wäre nicht schlecht.
Grüße Andreas
Hallo Leute
Meine Standheizung will nicht mehr.
Wenn ich die Heizung starte läuft sie an,aber heizt nicht.
Spannungsversorgung ist o.k.,die 2te Batterie ist neu.
DAs Signal aus der Schaltuhr wird auf die Heizung geschaltet,die Dieselpumpe fördert(ca 9cm³)und wird dann abgeschaltet.
Temp-und Flammfühler sind o.k.
Glühkerze ist neu.
Spannung ist immer größer als 11,8 V.
Ich hatte die Standheizung mal im ausgebauten Zustand bei Bosch,die haben den Fehlerspeicher ausgelesen:
-Unterspannung überschritten
-Sicherheitszeit überschritten
darauf habe ich die Batterie erneuert.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter,wer kann mir helfen?
Grüße Andreas
