Hat denn keiner eine Fernsteuerung eingebaut??
Beiträge von rotemi
Hallo, ich hab mir für die Webasto ein T70 zugelegt. Nun stellt sich mir die Frage wo man das am besten einbaut. Ich würde das gerne im Armaturenbrett verstauen.
Hat hierzu jemand eine Idee wo das am besten geht
Gruß Robert -
Danke, habs verstanden.
Hallo, kann mir jemand sagen wie man diese Blende um den Zigarettenanzünder rausmacht. Möchte gerne das ganze Kabelzeugs dahinter verstecken.
Ich meine die große Blende , nicht die kleinen
Gruß Robert -
ok. dann bau ich die Scheibe ganz aus. Wie wird denn die Scheibe nachher wieder eingesetzt. Scheibengummi drauf, dann kleber und dann rein oder wie geht das. Der scheibenguimmi geht ja nicht um den Falz und hält die Scheibe oder???
Wo hast du den Scheibengummi und den Kleber gekauft??
Gruß Robert -
Vielen vielen Dank an euch.
Gruß Robert -
Hallo, ich möchte meinen Heckscheibenrahmen sandstrahlen lassen.
kann ich die Heckscheibendichtung aussen wegtschneiden sodass die Scheibe drin bleibt??
Oder fällt die dann raus. Möcht die Scheibe wegen dem Staub drin lassen. Vorne geht das ja.
Gruß robert -
Ich versuch mal vorher eine kleine Schraubzwinge mit aufgescheister 17ner mutter zu montieren um das ganze etwas zusammen zuziehen.
Ich meine Mutter anstatt Holzgriff.
Gruß Robert -
Das hab ich auch schon probiert. Aber wie die Klammer festhalten und gleichzeitig das Blech rausklopfen. Scheint mir fast unmöglich.
hallo, ich habe das hier
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Fe…872.m2749.l2649
Ich hab die klammer von innen aufgespreizt. Trozdem schein es zu wenig zu sein. Macht man beide seiten von unten oder besser von oben??
Gruß Robert -
Hallo, nachdem ich jetzt den neuen Motor drin habe versuche ich vergeblich die Klammern am Krümmer/Hosenrohr zu montieren. Das Spezialwerkzeug hab ich.
Trotzdem krieg ich die klammern nicht drauf. hat jemand von euch das schon mal gemacht und einen Rat für mich???
Gruß robert -
Hallo, das mit dem Draht hab ich im T4wiki gelesen. Welches öl kaufst du. Nimmst du das vom VW händler oder das castrol TAF-x wie im T4wiki beschrieben.
Gruß Robert -
Ok ich schau mal.
Gruß robert -
Hallo, ich möchte meinem T4 was gutes tun und das Getriebeöl wechseln. leider weiß ich nicht welches Getriebe ich drin habe.
Hab im T4 wiki gelesen dass es unterschiedliche füllmengen und füllstandskontrollen gibt. Nur muss man wissen was für ein Getriebe drin ist.
Wie kann ich das denn Rausfinden.
Es ist auf jedenfall ein 5 Gang Schaltgetriebe.
Gruß Robert -
Hallo, ist es richtig das die Ölpumpe des ABL in der Anriebswelle eine Bohrung hat womit öl in die Vacuumpumpe zur Schmierung aufsteigt ???
Bei meinem Motor ist die Zwischenmwelle festgegangen. Mein Bekannter meinte da könnte die Vacuumpumpe festgegangen sein weil kein Öl von der Pumpe hochkommt oder das Lager in der Pumpe hat sich verabschiedet.
kennt dieses problem jemand??Gruß Robert
Danke, jetzt hab ich es gefunden. Habs vorher übersehen.
Danke -
Hallo, kann mir jemand sagen mit welchem drehmoment die pleuellager und hauptlager des ABL Motors angezogen sind.
Gruß Robert -
Vielen Dank. Motor ist auch gelaufen. Aber bei der Probefahrt ging er nach 500 meter aus. Die Öldruckanzeige ging an. Motor Ging aus. Aber alles dicht. Rauch kam aus dem zahnriemenbereich. Als ich den abnahm stellte ich fest dass der Zahnriemen auf der Rückseite Längsrillen hatte.
Bin dann draufgekommen dass der zahnriemen über das feste Rad der Zwischenwelle schleifte. So siehts zumindest aus. Kann es sein das die Ölpumpe festging?? weil ich evtl beim einbau der Vacuumpumpe was falsch gemacht habe??
Ich habe nach einbau der VAcuumpumpe nicht geschaut ob sich die Zwischenwelle leicht drehen lässt.kann mich diesbezüglich hier jemand beraten??
Gruß Robert
