Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub und freue mich auf die Bilder!
... und wenn die Schuhe von Deinem Bild auch mitgehen - pack nochmal ein paar Socken ein!
Beiträge von taucher_martin
Hallo tintin1963
Bei mir steht da auch "218 026".
In den Papieren ab Werk war das als "PKW GESCHLOSSEN" ausgeführt, wurde aber noch vor der Erstzulassung auf "SO. KFZ WOHNM. UEB.2,8T" geändert.
Ich häng Dir mal noch die Rechnung vom VW Händler dran. Da steht "California Event" bei den Sonderausstattungen mit dabei.
Vielleicht hilft es ja. -
Hi tintin1963
mehr originales Typschild als Du an der C-Säule unterhalb des Schliess-Hakens der Schiebetüre hast gibt es nicht. Das ist das Typschild!
Ich war eben an meinem Event und da ist es genauso.
Auch bei den Unterlagen ist nicht mehr dabei - ich habe vor 24 Jahren das Auto als Neuwagen gekauft, deshalb bin ich mir sicher, dass da im Bordbuch auch nichts fehlt. -
Mir ist es wieder nicht vergönnt. 😞
Vor über 20 Jahren habe ich das so gelöst: Angeschlossen bei der rechten Wohnraumleuchte.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. An dem Thema bin ich auch dran.
Wenn es die von Dir gezeigte Leuchte auch mit LED zu einem vernünftigen Preis gäbe, dann wäre das auch meine Wahl.
Aber es müssen zwei von den Dingern hin - für jede Bettseite eine. -
Hängt noch was an dem Radio dran ? Freisprecheinrichtung? CD-Wechsler?
Das klingt mysteriös wenn der Inkrementalgeber im Menü sauber arbeitet und im Normalbetrieb die Lautstärke herunter stellt.
Naja, als ich ihn gekauft habe war er neu.
Da pass ich wohl nicht in's Schema...
Schutzlappen helfen diese Beschädigungen zu vermeiden
Hast Du sowas dran?
Kannst Du da mal ein Bild machen?Bei mir selber hatte ich da nie ein Problem - aber wenn meine Tochter mit Freunden unterwegs ist, dann muss das immer einer der Freunde schliessen, da für das Dach ein wenig mehr Körpergrösse doch von Vorteil ist.
Und ich hatte beim letzten Mal wohl doch nicht alle und jeden auf das Fahrzeug eingewiesen. -
Danke Euch allen für die Anregungen!
Zuerst war ich mit Sockenzottel und meinem Schwiegervater einer Meinung.
Aber nach längeren Diskussionen und Überlegungen haben wir jetzt noch eine ganz andere Lösung umgesetzt:
Aussen Klebeband dran und dann von innen mit Loctite 416 Sofortklebstoff den doch sehr sehr schmalen Spalt gefüllt. Trocknen lassen, Klebeband abgezogen. Scheint dicht zu sein. Und von aussen nahezu nicht zu sehen. -
Hallo Zusammen,
heute entdeckt
, was tun auf die Schnelle? Owatrol drauf?Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Morgen in einer Woche geht´s in den Urlaub, und das Ding hält mich auf alle Fälle nicht davon ab!
Hallo Zusammen,
kleines Problem im Zeltbalg vom Aufstelldach: Die Jugend hat nicht aufgepasst und beim Schliessen mit dem Fanghaken zwei kleine Löcher in den Zeltbalg gemacht. Shit happens.
Nun habe ich dieses Zeug gekauft: -->Klick
Es stellt sich mir jetzt die Frage: Von Innen oder von Aussen anbringen?Danke schon mal für Eure Antworten!
Das dicke Problem ist nicht zwischen Federaufnahme und Bodenblech, sondern zwischen den doppelten Blechen der Federaufnahme.
Die Wahrheit kriegst Du mit Prüfen,ob die Schiene der Sitzbank noch gerade ist.
Und wenn ich das richtig sehe, muss dort für einen Austausch der gesamte Innenausbau raus.
So ist es.
Woher ich das wohl weiss?Es rostet zwischen den Blechen der Federaufnahme und drückt dann den Boden hoch.
loewe007 Schraub den Stopper in der Schiene der Bank heraus und schieb die Bank ganz nach vorne. Dann prüfe mit einem geraden Teil (Richtscheit, Vierkantrohr, o.ä.) ob die Schiene der Beifahrerseite wirklich gerade ist.
Hier noch ein Bild, wie das bei mir ausgesehen hat. -
Lässt sich die Sitzbank problemlos verschieben?
Wir waren vor langer Zeit auch im Urlaub mit großem Problem hier.
Der war so gut, daß mein Kumpel in den Urlauben die Jahre drauf das Auto dort in die Wartung gab.
Schönen Urlaub und genießt Castiglione!
Ich habe jetzt Eure Reise jeden Tag verfolgt - ihr wart auch an ein zwei Ecken die wir letztes Jahr besucht hatten.
Danke für´s mitnehmen!... und das Buch habe ich gerade bestellt - das sieht so aus als ob es genau mein Ding wäre.
Ich wünsche Euch noch eine gut Heimreise!
Danke für Eure Antworten!
Dass Mike Sanders dann ja irgendwann wieder runter muss - soweit hatte ich nicht gedacht.
Heute habe ich noch mit einer Endoskop-Kamera weiter nach hinten geschaut und noch ein paar wenige große Blätter nach herausgezogen.
Da sieht es gar nicht so schlecht aus, nach dem vorne offen sichtbaren Teil hatte ich da Schlimmstes befürchtet.Rost grob mit der Drahtbürste entfernt, alles abgesaugt und mit einem Lappen mit wenig Bremsenreiniger drumherum noch sauber gemacht um zu sehen wo noch was sein könnte.
Und dann das Ganze mit Owatrol eingepinselt.Morgen oder Übermorgen wird dann noch mit Fluid Film gesprüht und der Krempel wieder zusammen gebaut.
Hallo Zusammen,
dass es mich irgendwann trifft war mir klar, nur dachte ich, dass da im Zuge der Konservierung in der Werkstatt vor 4 Jahren etwas mehr passiert wäre.
Bild von aussen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bild von innen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nun zur Frage:
Da ich momentan absolut keine Zeit für eine große Operation habe, was wäre die Interimslösung?
Mit Fluidfilm tränken und anschliessend Mike Sanders soweit der Pinsel reicht?Achso, Owatrol wäre auch noch vorrätig.
