Jemand noch ein Relais rumliegen und kommt nach isarhorn?
Beiträge von Marcel-75kw
Uiiiii....... Da bin ich überfordert....... ?
Gebläse hinten..... Sicherungen alle OK
Hallo Leute, was kann das sein..... Mein fehlerspeicher sagt Fehler gebläse hinten..... Das climatronik bedienteil blinkt beim einschalten..... Habe jetzt den Motor mal an 12v gehalten.... Läuft.... Hab den Igel getauscht..... Fehler gelöscht....
Gleiches Problem.... Sicherungen alle OK.... Was kann das sein? Bedienteil kaputt? Relais?Gruß Marcel
So ähnlich war es bei mir auch....Tankbelüftung verstopft. Nach längerer Fahrt mal tankdeckel öffnen....wenn's zischt ist unterdruck im Tank und saugt dir über Nacht die ESP leer....ich schraube seit dem den tankdeckel nur mit hand zu ohne Schlüssel also ohne das es knackt...seit dem ist ruhe....wollte schon mal ein loch in den Deckel boren....aber traue mich nicht wegen dem Schloss.....um die tankbelüftung frei zu bekommen muss der tank raus.....mit druckluft hab ich auch schon reingeblasen...ohne Erfolg.....also fahre ich jetzt schon ein Jahr mit nur lose geschraubten tankdeckel.....
Gruß Marcel
Also ich hab mir für knapp 40Euro das Werkzeug bei amazon gekauft und 2 mal aus und eingepresst.....ging super!
Natürlich hab ich das obere und untere traggelenk auch gleich mitgemacht.....hab dafür auch das Werkzeug im Netz für unter 200 Euro gekauft und schon etliche male verwendet!
Gruß Marcel -
Hmm....danke hemisoft.....aber da sehe ich auch nicht durch..... gibt's denn keinen der diese Heizung hat???
Hat keiner eine idee....
Ich hab aber eine 232 ......,und beim stromplan sehe ich nicht durch.....ich brauche welches kabel (Farbe) wohin????
Hallo Leute....
Hab eine Sirokko dieselheizung 232 / 12V ! Weiss jemand wie man die anschließt?? Die ist noch neu und das ist nicht so gut wie ne eberspächer ..... kennt sich da einer aus?? Hab ein kabel 7 polig und ein stecker der in das Gerät kommt.Im Gerät sind bloß alle Kabel Schwarz....der kabelbaum hat Farben....dann hab ich noch ein bedienpult(schalter und 2 Kontrolleuchten) hätte au h noch den stromplan dabei....aber ich sehe da nicht durch.....
Vielleicht kennt sich da jemand aus.....Lg Marcel
Läuft eigentlich die wasserpumpe auch nach?? Oder muss sie weiterlaufen?? Ich glaube die geht aus wenn ich die Heizung an der moduluhr ausschalte......
Ok,danke....also wenn ich nur von pin 6 das kabel entferne oder mit der moduluhr ausschalte müsste das heizgerät noch kurz nachlaufen...richtig??
Lg Marcel
