Könnte auch ein Lüfterwiederstand Geräusche und Rauch verursachen?
hab gerade gesehen, dass einer lose ist....
New item by Alexander Graffe (jajagenau)
photos.app.goo.gl
Zuheizer? Der Auspuff müsste im linken Radhaus vor dem Vorderrad sitzen, wenn es da qualmt, tippe ich mal auf den. Ob der solche Geräusche machen kann, weiß ich aber nicht, da ich gar keinen habe...
Daran hab ich auch gedacht.
Temperaturfühler unter der Stoßstange war die letzten Jahre ausgesteckt und seit 5 Wochen die Sicherung gezogen (wenn es die richtige war sollte der Zuheizer nicht mehr funktionieren)
sonst noch ein Symptom oder funktioniert alles? Kupplung, Getriebe etc?
Funktioniert soweit alles.
Haben über Pfingsten den WW für 200 km gezogen mit 6 Leuten im Bus und vollgeladen....kein Problem.
Der Klimakompressor läuft zwar ständig mit (weshalb auch immer) aber der sitzt ja auf der anderen Seite.
Ok,
hab in dem Bereich zu wenig Wissen und Erfahrung.
Würden diese Sachen auch qualmen direkt wenn das Geräusch auftritt?
Motor im Leerlauf, kein Gang eingelegt und Kupplung nicht gedrückt bzw. auch bei gedrückter Kupplung und eingelegtem Gang an der Ampel. (hatte ich beide Variationen schon)
Moin
Irgendetwas verursacht sporadisch (ca. alle paar Wochen) Geräusche während der Motor läuft.
Reproduzieren oder zuordnen zu bestimmten Umständen lässt sich bisher von mir nichts.
Zum Beispiel hatten wir das Geräusch kurz nach dem Starten und auch nach einer mehrstündigen Fahrt.
Während dem Auftreten des Geräusches ist auch eine Rauchentwicklung feststellbar.
Nach Gehör eher auf der Fahrerseite.
Nach einem direktem Neustart des Motors kann es direkt wieder auftreten oder auch nicht....
Aber hört mal selbst:
Vielleicht hat ja Jemand eine Idee was man testen könnte um den Fehler einzugrenzen.
ALex
Moin
ich brauche auch einen neuen Lmm ...
Mein Bus MJ. 2001 ist die letzten 6 Jahre wirklich gut gelaufen mit dem Pierburg 7.22684.08.0
gibt es den noch irgendwo? Oder würde auch der 7.22684.10.0 funktionieren?
Alex
Ich hab sogar noch einen Nagelneuen Satz hier als Reserve liegen
gesendet mit tapatalk
Mir ist es zu warm....
Guten morgen:cool:
3.
Buko: ist alles schon gekühlt
Bus ist gepackt...morgen früh geht's los:D
Und leckeres Essen gibt es rund um die Uhr im schwarzen cafe (Kantstrasse 148 )
Schön! Viel Spaß mit deinem Bulli
Edit: Wir wollen mehr Bilder sehen
So, es ist vollbracht
Die Nummern passen auch:
7J x 17 H2, ET 56, 5/120, 950 Kg Radlast 7J5 601 027 091
7J x 17 H2, ET 55, 5/120, 900 Kg Radlast 7H0 601 027 B
Radkappen "mit Aluemblem" 7H0 601 151 B
Hi Alex
Das sollte die 7J5 601 027 091 sein, 7 x 17 ET 56, 5/120, 950 Kg Radlast.
Gruß Buko
Danke! Ich ruf dich nachher mal an...
Super Dankeschön !
Hallo
Tausend Dank für die vielen guten Antworten. Ich denke von der Theorie hab' ich durch euch schon einiges gelernt. Ich werde mich jetzt mal daran machen und mir alle Produkte raus suchen. Die poste ich dann hier noch mal.
Der Einwand mit der Temperatur hat mich allerdings doch stutzig gemacht. Wirklich warm wird es wohl nicht werden und eine beheizbare Garage habe ich auch nicht zur Verfügung. Ich müsste mir also wohl für ein Wochenende ein Plätzchen zum Unterstellen mieten. Mit dem ganzen Material und den Mietkosten dürfte auch eine nette Summe zusammenkommen, daher der Vollständigkeit halber mal eine Frage: Was denkt ihr würde eine Reparatur vom Fachmann kosten? Eine ganz, ganz, ganz, ganz grobe Angabe (nur damit ich eine ungefähre Vorstellung habe) würde mir schon reichen.
Danke und Gruß
Moin!
Wenn es nur der eine Radlauf ist solltest du mit max. ~200 € beim Fachmann zurecht kommen.
Ansonsten hat mein Nachbar eine Halle die du bestimmt benutzen kannst (incl. unserer Unterstützung) es sind bis Offenbach praktischerweise nur ~70 Km...
Müssten doch die selben sein wie die vom alten T5... die hat mein Dad als sommerreifen! Kann ich morgen rausfinden, wenn du magst! Bin grad nur am überlegen, ob die nicht 16" sind... ich schau morgen für Dich nach!
Das wäre nett.
Das Bild ist aus dem Vw Konfigurator mit den 7jx17 Stahlfelgen das passt
@ Möms-chen:
Ich stehe auf Stahl und so schöne 17" Stahlfelgen gibt es nicht für den T4...
Moin!
Hat jemand mal die Teilenummer und evtl. den Preis von den "hübschen" 17" T5 Stahlfelgen ?
Ich habe jetzt gerade kein Bild greifbar aber ich hoffe ihr wisst welche ich meine
