VW Trans-Ingo
Beiträge von Gasmann
Leitungsverteilerdose mit Armaflex auskleiden und drüberstülpen?
Mag die Shitbox-Edition😊
Motorisierung ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt, Problem mit Diesel verschiedener Länder gibts nicht, Zeit zum Landschaften gucken lässt der dir auch bei Vollgas, LKW-Fahrer sind deine Rivalen am Berg, bergauf nicht bremsen, lieber Ideallinie finden wenn möglich und Schwung mitnehmen, abseits der Straßen ein treuer Begleiter (ist wie Trekker fahren, einfach hintuckern lassen), fährt immer gleich egal ob beladen oder unbeladen, usw. aber er bringt dich zuverlässig ans Ziel und zurück bei ausreichender Pflege und wenn du ihn nicht immer im Volllastbereich bewegst.
Schön, dass du dir das zugetraut hast, einfach so aus der Kalten. Chapeu und bomforzionös gemacht!
Viel Freude und viele Abenteuer mit deinem robusten Begleiter!
Das ist wirklich völliger Blödsinn.
Erstens zählt das was ab Werk im Fahrzeugschein steht (wichtig für Steuer) und b) es zählen alle Merkmale eines LKW und nicht nur die Trennwand. Wenn da schon immer Fenster drinnen waren oder nicht, hat nichts mit einem Merkmal von LKW zu tun.
Aber stärkere Federn, Auflastung, Höherlegung, höher Traglasten der Felgen, Laderaum größer als Fahrgastraum, Trennwand, hauptsächliche Nutzung als Transporter/Lieferwagen, (keine Sitzplätze hinten wären gut, gibt aber auch T4 LKW mit Sitzbank hinten).
Hoffe du hast nichts bezahlt wegen Leistungsmangel und Schwachsinn.
Man liest hin und her, alle möglichen Ursachen wurden erwähnt, systematisch (sogar mehrfach) abgearbeitet, Unbekannte bleiben die individualen Änderungen.
Bardi Liste schon durch (Unterdruck im Tank/Tankentlüftung verstopft, Rückschlagventile gecheckt, Nebenluft Ansaugkanal, etc.)?
Kraftstoffleitungen (insbesondere vom Tank zum Filter, Rücklaufschlauch) auch neu bzw. schon getauscht?
Alternativen Benzindruckprüfer verwendet?
Beim abziehen Unterdruck von Kraftstoffregler sollten 3bar angezeigt werden. Membran oder Feder reagieren nicht richtig bei Wärme (Vermutung).
Muss kurz zurückblättern ob schon gewechselt….😅
Edit: schon der 4te also unwahrscheinlich
Dachte da an Wärme und Ausdehnung.
Kalt 2,5bar, warm 1,5 bar. Was könnte durch Erwärmen den Durchfluss durch Ausdehnung ,,zuquetschen“ ?
Möglichkeit:
Motor wird warm, Auspuff wird warm, dazwischen ist Tank sowie Filter.
Die Idee von pale mit den Schläuchen und externer Pumpe um Fehler auszuschließen ist gut.
Wurde der Benzinfilter schon betrachtet?
Och, können wir nicht mal ne geführte Bustour für Island Forumsintern organisieren?
Vorgeschichte: Hab meinen Bus nur gekauft, nach RalphCCs Islandreise, um ihn für Island fit zu machen und das selbst zu erleben.
Mittlerweile sind 14-Jahre vergangen und war immer noch nicht da.
Aber es gibt erfahrenen Member, die dort schon waren und anscheinend gern wieder mal dort hin möchten.
Doofer Vorschlag?
Nicht lackiert, bin dabei 😁
wenn man unter dem Olivgrün noch Paprikarot hat, zählt das auch?😁
bis zu 120kg Biomasse
Meine Tochter hat au Tomaten-Ängste😁
An deiner Stelle hätte würde ich es auch gelassen sehen. Wenn futsch dann umbauen. Immerhin bleibt dir derzeit das Schaltkugel-und-Buchsen-Dilemma erspart. Sie das Positive und reduziere dadurch die Angst😊
Hier würden sich auf jeden Fall mögliche wertschätzende neue Besitzer finden lassen aber nicht für einen Preis von knapp 10k €. Das ist Traumtänzerei oder schlicht Verarsche bei diesem Fahrzeug und in dem Zustand..
Entschuldigt die drastischen Worte, ist nur eine ehrliche Meinung.
Wenn Schaltkugeln und Buchse i. O. dann kann es nur noch die Einstellung des Schaltgestänges sein. Wir hatten vergessen eine Markierung zu setzen und brauchten 4h zur Feineinstellung, damit jeder Gang sitzt. Geht nur zu zweit weil 1mm des Schaltknüppels im Führerstand nach links oder rechts sind 0,0xmm unterm Auto.
Es gibt eine Schablone für die Einstellung des Gestänges, besorgen weil spart Zeit.
Die Batterien mögen es mit wenig A geladen zu werden, leben länger mit weniger Kapazitätsverlusten. Die mitgelieferten Ladegeräte können auch nur 7-10A.
Standard- und max. Ladestromstärke mit BMS sind 50A. Mit dem BMS in Verbindung mit App kann man die Stromstärke drosseln (im Menü unter Kontroll etc., bei mir ist da so ein A umgeben von einem Kreis mit Pfeil). Möglich sind 1A bis 50A.
Diese Einstellung des Ladestroms bleibt so lange aktiv, bis das Bordnetz abgeschaltet wird (Zündschlüssel abgezogen wird). Danach muss man den Ladestrom erneut in der App festlegen.
Wie es sich bei Solar verhält, weiß ich leider nicht, bisher nicht einmal probiert/gebraucht. Laderegler habe ich nicht verbaut.
Danke dir für die Info.
Ist aber auch lästig, wenn sich das BMS die Einstellung nicht merkt und man es jedes Mal neu setzen muss…Ach, ich hab mich dran gewöhnt weil nebenbei auch das lästige Fahrtenbuch geführt werden will. Dauer für beides, unter 1min😁
