Du hast doch selbst schon den Teilekatalog verlinkt. Da stehen auch Teilenummern für die Schellen drin. Wenn du die bei Google eingibst, kriegst du die Infos.
Haste recht, in die richtung hab ich grad nicht gedacht.
Die Federbandschellen hätte ich jetzt beim Autodoc mitbestellt.
Wie bekom ich denn den Durchmesser raus bei den Schläuchen, in der Beschreibung steht nichts.
Also die Schläuche von Empire und yellowone zusammen?
Alle Klemmen auch mit neu?
Muss ich das noch ablängen oder passen die längen? Find da nix obs auf den T4 passt.
Keine Ahnung was da links oder rechts sein soll. Alle Schläuche sind hinter der Lima. Davor gibt es keine.
Also von wo geht der ab? Glaskugel sagt vom Flansch mit den beiden Gebern. Den unten an dem Thermostatdeckel sollte man sich auch mal vornehmen. Ok der ist im Ensemble mit drin. Du suchst also die Nr. 1!
Und wie es so ist: welche Ausstattung?
Den gibt es nur noch für die neuere Ausführung im Zubehör bei Klima. Haben wir Klima? Haben wir kurzen oder langen Vorderwagen, alles Fragen über Fragen.. 2000 sollte aber schon neu sein. Ansonsten muss man auch auf die neuen Flansche umbauen, was eh kein Fehler ist den gleich mit zu tauschen.
T4 Transporter Bj 2000 ACV KV keine Klima nur Standard Lüftung.
Das Foto ist von unten nach oben von der Bühne meine ich.
Vermute die Schläuche sind noch die ersten, also 24 Jahre alt.
Moin zusammen,
mein Autoschrauber zeigte mir das angehängte Foto, darüber verliere ich wohl mein Kühlmittel.
Also wollte ich mich selbst um die Teile beschaffung kümmern.
Hier finde ich aber nur alle Kühlmittelschläuche rechts neben der Lichtmaschine, das Teil soll aber eher links neben der Lichtmaschine sitzen.
Im Wiki finde ich auch nicht wirklich was dazu.
. . seit kurzem habe ich eine neue Knipex Universalzange in meinem Haushalt: die 82 02 200
da können fast 4 kg anderes Werkzeug im Urlaub zu Hause bleiben!
Was ersetz die alles. Mir fällt grad durch die Form nur die Wasserpumpenzange ein. Schneide vom Seitenschneider sehe ich nicht.
Der genannte Drucker kann max 24x24cm, also werden das zwei oder drei geklebte Teile sein.
Nee, ich hab den gleichen Drucker, der hat 256 × 256 × 256 mm. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass es geteilt werden muss.
Das Teilen würde ich aber dem Slicer überlassen, der kann auch gleich die passenden Verbinder wie z.B. Schwalbenschwänze einarbeiten. Die Druckzeit dürfte mit ner 0,4er Düse tatsächlich echt lang sein, auch wenn sich da sicher noch etwas optimieren lässt. Und das bei einem Drucker der als besonders schnell gilt, ist eben ein großes Teil.
Ich finde die Entwicklungsarbeit die da drin steckt wirklich Klasse, da macht sich jemand echt Gedanken. Ein schönes Beispiel was heutzutage mit den neuen Techniken so alles machbar ist und ich glaube da kommt noch einiges mehr.
Die 256mm bekommste aber nicht bedruckt, daher war ich bei ca. 24cm. Wusste garnicht das BambuStudio/Orca beim Schnitt von selbst verbinder einplant.
Ich hätte ja total gerne so eine Ablage wie Deltabus sie geschaffen hat, bzw. noch am zu Ende entwickeln ist. Noch ist die Datei nicht verfügbar, aber sollte sie es werden, dann… 😊
Wäre so etwas in einem Stück druckbar und wie hoch ist der Kostenaufwand?Hier gibt es etwas dazu zu lesen und zu schauen…
Beste Grüße Schalk
Wie er schreibt druckt er schon 10h daran mit ner 0.8er Düse, Standard ist eigentlich 0.4 für ne schönere Oberfläche dauert dann ca. 24h.
Viel Größer als 30x30 cm im Hobbybereich kenne ich nicht.
Habs mal im PLA und danach in ASA(weiß) durch den Bambu geschickt
Vom Anwendugszweck da unten denke ich nicht unbedingt an ASA oder ABS. Die Temperaturen da unten sind auch nicht so hoch. Bei dem Teil kommt es auch weniger Auf Schlagfestigkeit als auf Flexibilität an und von daher wäre wie ich schon erwähnte eigentlich TPU keine schlechte Wahl aber das dürfte kaum damit zu drucken sein. Deshalb würde ich dafür dann direkt PETG nehmen, das hat von den Kandidaten die beste Flexibilität und Zähigkeit.
Das Teil selbst ist irgendwie doof zu drucken, ohne Support gehts nicht. Habs auch mal in PETG gedruckt und werde es vermutlich am Samstag mal testen wie es passt.
Ja, TPU bekomme ich nicht gestützt. Ich druck gerne nen paar in PETG gegen Spende(meiste wird der Versand sein).
Teste bitte erstmal wie deiner passt und was der dann für Abmessungen hat.
Wer ein Originalteil und einen STL-Viewer hat, könnte das hier mal gegenmessen
Habs mal im PLA und danach in ASA(weiß) durch den Bambu geschickt mit PETG Support Trennung. Ist um 0,03mm ungenau. Kann gerne wer geschenkt haben zum testen.
Also ich habe eins da man sollte es zumindest mit petg drucken. Allerdings ist das Teil ziemlich verwinkelt und ich würde es zu einfacheren drucken glaube ich in zwei Teilen machen die man dann verkleben muss. Ich hab einen Drucker da und könnte auch gegen Unkosten ein paar mehr drucken. Allerdings muss ich erstmal ein Muster fertigen. Habe gerade wenig Zeit hab aber angefangen zu zeichnen.
Druck das am Stück stehend, in PETG mit PLA Support. Dann geht der Support gut raus.
Moin zusammen,
hab günstig eine überholte ESP bekommen und meine Motorprobleme hatten wohl eine andere Ursache.
Jetzt soll die geplante ESP eingelagert werden. Hab drüber gelesen, die sollte mit Diesel gefüllt werden, muss das?
Wenn ja wie verschließe ich dicht die Anschlüsse?
/edit hab zum 3D Drucken zum verschließen gefunden.
Reicht es aus nur zu verschließen? oder trocknen Dichtungen aus ohne Diesel?
Problem scheint gefunden.
Die "Magische" Wegfahrsperre die dem Steuergerät Strom gibt hat wohl ne Macke. Vermute das Relai(muss ich noch durchmessen).
Sa habe ich noch umgeparkt und danach ließ sich de Motor garnicht mehr starten, also die Wegfahrsperre raus, danach ließ der Motor wieder normal starten und das Problem was oft bei langsamer Geschwindigkeit(10-30 km/h) und geringer Drehzahl kam ließ sich nicht mehr provozieren.
Jetzt mal Fehlerspeicher leeren und gucken ob noch was neues abgelegt wird.
Alles anzeigenAlles anzeigenHey SurfMattes,
vielen Dank! Mein Drucker läuft schon...
Ich hab letztens die von Thingiverse gedruckt, aber mir gefällt die einfachere die du gefunden hast besser!
Im Anhang seht Ihr die von Thingiverse...
Aja, hab mir nun auch die Rückfahrkamera ins VW Logo eingebaut und gedruckt.... Sieht echt super aus und die Kamera ist echt gut! (siehe Bilder).
Hab das Teil mit "metallic Lack" lackiert. Geht vermutlich irgendwie besser (hab mal im Forum gelesen jemand hat das Logo mit Folie überzogen)... Aber für mich passt's (beim nächsten mal schleif ich das Teil besser ab... )
Hätte nun eine Rückfahrkamera für die Kennzeichenbeleuchtung günstig abzugeben!
LG J
Mit welchem Material hast du die gedruckt?
Die ganz alte Version für die du dich entschieden hast ist etwas empfindlich gegen Verformung durch Wärme mehr aufgrund der Form. Daher sollte man dort mindestens ASA oder ähnliches nehmen. Die Versionen mit breitem Rand sind da viel stabiler
An die "alte" Version erinner ich mich nur noch wage die hier jetzt lässt sich leichter drucken da die Form nicht leicht rund ist sondern voll aufliegt.
Ich habs in PETG gedruckt, muss ich mal beobachten ob sich was verändert durch die Wärme im Auto.
Hab gerade kein besseres, Bus ist ohne mich unterwegs. Es liegt ringsum mit 5mm Abstand zum Rahmen. Befestigung mit Airlineschienen und 30x30mm aluprofil, damit es ein Stück hoch kommt.
Ah danke. Ich hatte die Dachluke eher mittiger geplant. Das passt natürlich so besser.
Sehe ich richtig, Du hast 2x80 Watt aufm Dach?
Airlineschienenhalter für die Panels haste selbst gebaut?
/edit genau lesen
das sind 30x30 Aluschienen quer und dadran vermutlich angeschraubt.
Ich schließe eine Solarkoffer aus, weil ich im Familienurlaub eh schon so viel aufzubauen und später auch wieder abzubauen/einzupacken habe.Das ist genau meine Meinung. Bei mir muss wirklich alles seinen Platz haben, wo es sowohl beim fahren als auch beim Stehen verstaut ist - allein die Kindersitze versauen den Schnitt.
fried chycken könnte es das hier gewesen sein?
Ja, das ist es. Musst halt gucken ob das bei dir passt. Wie gesagt, mein Dach ist ein Aeroline und LR.
Allerdings empfehle ich, wenn du einmal rangehst, mindestens 100W zu verbauen. Der Aufwand von Kabelführung, Laderegler etc. ist eh der gleiche. Dann lieber das exakt gleiche Panel nochmal vor die Mulde und dann einfach Ruhe haben. Der Mehraufwand hält sich stark in Grenzen.
Kannst Du mal davon nen Foto machen, bitte. Ich hab von unten nur knapp 70x45 cm gemessen. Das Panel würde dann ja überstehen und nicht in die Mulde passen.
Ich hab seit kurzen ein Reimo Aeroline KR aufgesetzt und bin ebenfalls auf der Suche nach neuen Solarpanels.
Bisher hab ich nur was mit 50W gefunden das in der Größe passen könnte. Ca. gemessen 70x40 cm für hinten in die "Schale".
Ob die was taugen kann ich nicht sagen, hatte erstmal nur gesucht:
Den habe ich verbaut für die alten 2x 50Watt, sehr angenehm per BT aufs handy zu verbinden. Lade damit aber eine AGM Batterie.
Darf die Datei in die Sammlung ausgenommen werden, wenn diese nicht von mir stammt?
https://www.printables.com/de/model/53896…vw-t4-1996-2003
Bin damit sehr zufrieden, Grauton muss ich noch finden.
GLIWICE kannst Du bitte den Link aufnehmen?
