Hab alles ausprobiert, und n7chts hat geholfen. Beim näheren hinsehen ist mir dann aufgefallen, daß der Bügel in mittleren Positionen a6f der Drehkonsole aufliegt, wodurch die Zapfen oben gehalten werden. Hab den etwas nach oben verbogen, und es funktioniert wieder 👍😅
Hi. Mein Fahrersitz rastet nicht vernünftig ein. In der Position ganz vorne, und ganz hinten rastet er normal ein, dazwischen rutscht er durch. Hab mir den Mechanismus angesehen( soweit es möglich ist) es scheint alles zu funktionieren. Zerlegen der Schienen ist wohl nicht möglich? Dazu müsste man die Nasen verbiegen? Hatte jemand scgon mal das Problem, und kann mir weiterhelfen?
Hi zusammen. Ich möchte bei meinem ACV , bj 2000, ein paar Zusatzintrumente verbauen. Welche Komponenten habt ihr verbaut, und vor allem, wo habt ihr die verbaut?
tach zusammen. Da ich die Tage auch ran muss, bräuchte ich die Teilenummern der O Ringe die da erneuert werden. Kann mir hier jemand behilflich sein? Wäre super nett ?
Ich hole das mal hoch. Volgendes liegt bei mir an.
Vor drei Wochen ist mir aufgefallen, das das Bremspedal etwas schwer geht. Beim Fahlersuche ist mir ein gerissene Schlauch aufgefallen. Nach Reperatur war die Bremsleitung wieder besser, und das Pedal wieder weich. Zwei Wochen war alles gut. Vor ein paar Tagen hab ich Abends den Bus in der Garage abgestellt (alles war iO). Als ich morgens den Bus gestartet habe, war das Bremspedal richtig hart, und die Bremsleistung sehr bescheiden. Undichten Schlauch konnte ich jetzt nicht festellen. Hab den Schlauch an der Pumpe abgezogen, und festgestellt das kein Unterdruck erzeugt wird. Ok, soweit sogut. Neue Pumpe ist bestellt. Gestern hab ich den Bus bewegt, und mir ist aufgefallen das ab und zu das pedal wieder weich war. Nach ein, bis zwei mal Bremsen wieder hat. Wie kann das sein? Einmal wird etwas Unterdruck erzeugt, dann gehts wieder nicht, dann geht es wieder kurzfristig.... Die neue Pumpe wird jetzt verbaut. Trotzdem versuche ich zu verstehen wie das möglich ist. Ein paar Tage gar kein Unterdruck, dann kurzzeitig wieder welcher da, dann wieder nicht? ?
Ich Habs jetzt auch getan. Hab mir eins angefertigt. Passt recht gut. Kaum faltenbildung, was man auf den Bildern sieht, stammt von gefaltetem Gitter. IMG_20210830_171158.jpg
Bitte unbedingt Bilder machen. Stehe vor gleichem Problem. Hab mir jetzt bei A.Ex. Eins mit Reissverschluss bestellt, 140x120. Bin gespannt was sich daraus zaubern lässt.
