So hab ichs Samstag repariert. Loch mit nem Blech verschlossen und Gabel mit dickem Kabelbinder nach rechts gebunden. Seitdem ca. 800km gefahren...
Grüße aus Frankreich 😊
Ahso. Haste die also aus Schweden importiert? Müssen wir dieses Jahr wohl einen Schwedenurlaub machen 🤷♂️
Sieht gut aus. Wo kann man die denn in Deutschland kaufen?
Hast du vielleicht mal ein Foto vom Kupplungsverstärkungsblech? Ich habe genau den Fehler...
Vielen Dank und beste Grüße! Boerns
Vielen Dank für die Impression. Hab auch das Netz bei Amazon bestellt. Meine Frau hats auf Länge genäht, mit Bleiband unten her. Nach meinen schlechten Erfahrungen mit Klett, habe ich das Netz nun verschraubt. Mit dem Oberteil eines Kabelkanals. Hält bombenfest. IMG_20230321_154639_2.jpg
So, ich hab herausgefunden, welches Panel verbaut ist. Das Wattstunde WS 100m. Leider gerade ausverkauft. Ärgerlich...
Keine Rechnung aufgehoben?
Leider nicht ?♂️
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welches Panel ich jetzt schon habe. Der Link
https://solarkontor.de/Solaranlage-100-Watt-Set-Wohnmobil-HXE von damals zum Solarkontor führt leider ins Nirvana. Bleibt mir nichts anderes übrig, als den ganzen Lameng vom Dach zu montieren...
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich glaube, ich seh jetzt durch ?
Da scheint es jetzt welche zu geben.
Danke für den Link. Allerdings sind mir die zu teuer. Außerdem ist die Versorger Batterie fast neu...
Wir fahren eigentlich spätestens nach 2 Tagen weiter.
Dann würde ich statt Solar eine 100Ah LiFePo4 mit Ladebooster nehmen. Die ist nach einigen Stunden wieder voll.
Dafür hatte ich letztens sogar ein Angebot. Bekomme ich aber nicht unter den Fahrersitz. Die Batterie war zu breit.
Der Laderegler geht nur bis 165Wp ... ob er darüber den Löffel abgibt oder einfach nur abregelt, weiß ich nicht.
Ok, also, wenn ich mir den 250er zulegen würde, wäre es kein Problem. Das ist schonmal ein guter Hinweis. Die Panels werden ja sicher parallel geschaltet. Da gibt es dann sicher Adapter für?
Wie ist der geplante Urlaubsmodus?
CP, wild stehen, viel fahren...?
Wäre vielleicht eine größere Kühlbox statt zwei sinnvoller?
Wir fahren eigentlich spätestens nach 2 Tagen weiter. Und jeden 3. Tag auf einen CP.
Die große Kühlbox ist von der Größe schon das Maximum, was ich hinten unterkriege...
Hallo werte T4-Gemeinde,
ich habe damals bei der Sammelbestellung ein 100 W Solarpanel und den Votronic MPP 165 Laderegler mitbestellt. Derzeit habe ich eine fast neue 100 Ah Solarbatterie (Säure), die von der Anlage geladen wird.
An der Batterie hängt derzeit eine Kompressor Kühlbox mit 12 V / 45 W. Ich möchte, bzw. muss, allerdings noch eine weitere Kompressor Kühlbox mit 12 V / 35 W an die Batterie hängen.
Nun meine Frage: Kann ich meine Solaranlage um ein weiteres 100 W Panel erweitern? Geht das mit dem Laderegler?
Beste Grüße und Danke
Boerns
Und auch nicht das System, dass kostenpflichtige Normen verpflichtend umzusetzen sind.
Dem ist nicht so. Wenn Normen umgesetzt werden, gelten Richtlinien oder Gesetze als erfüllt. Das kann man aber auch ohne die Norm schaffen und dann bspw. eine Baumusterprüfung machen lassen. Ob das günstiger und einfacher ist, sei dahingestellt...
Ich glaube der Unterschied zwischen den beiden ist nur ob hydraulische Kupplungsbetätigung oder per Seilzug. Der wird bei dem einen am Halter mit eingehängt.
Man sieht es schlecht auf den Bildern aber der Unterschied ist zu erkennen.
Laut der o.g. Tabelle haben beide eine hydraulische Kupplungsbetätigung...
Ich würde, wenn es geht auch bei den Gummilagern nur VW oder den original-Hersteller kaufen. Das könnte evtl. Lemförder sein.
Neue Gummiteile haben leider oftmals die Eigenschaft relativ schnell wieder spröde zu sein. Bei Drittanbietern ist da die Gefahr besonders hoch.
Jetzt vielleicht mal ne dumme Frage: Kann ich eigentlich auch dieses hier
statt diesem hier
kaufen? Da scheint doch nur die Aufnahme anders zu sein? Die kann man doch sicher vom alten Gummilager wiederverwenden?
Ich habe nämlich ein DUJ Getriebe und laut dieser Auflistung
benötige ich ersteres...
