1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. Bertram1958
Beiträge von Bertram1958
  • Lambdasonde Teilenummer
    • Bertram1958
    • 9. November 2026 um 06:45
    Zitat von sharki
    Was kann denn an der Verbrennung nicht passen?
    Ist denn im Betrieb nichts aufgefallen, z.B. Motorwarnleuchte (MIL) angegangen?
    Fehlereintrag im Speicher?
    Wenn der Motor zu fett läuft oder den Kraftstoff nicht richtig verbrennt, sollte das die Regelung mitbekommen.
    Läuft der Motor denn rund?
    Eine "einfache" Fehlerquelle könnte eine Zündspule sein, die langsam den Geist aufgibt.
    Schwächelt die, dann erzeugt sie (bisweilen) einen "schlechten" Zündfunken, die Verbrennung ist unvollständig, der Kat bekommt dann ordentlich was zu tun und könnte auch mal glühen.
  • Fehlender Unterdruck
    • Bertram1958
    • 5. Oktober 2026 um 06:59
    Mit Forensoftware hat das Problem nichts zu tun.
    Und "fehlenden Unterdruck" würde ich das Problem nicht nennen. Da denkt man eher an die Bremsunterstützung....
    Eher "Kein Diesel an Einspritzpumpe" oder so
    Eine Ansatzmöglichkeit wäre:
    "Falldiesel" ausprobieren. Da führt man der Pumpe den Kraftstoff aus einem höher angebrachten Behältnis zu.
    So kann man ausschließen / verifizieren, dass der Weg vom Tank Ursache für den Ausbleib des Diesels ist.
  • Verteilerläufer und Zündkappe verschmort?
    • Bertram1958
    • 18. September 2026 um 04:20
    Zitat von Elena305
    Die zündspule war es 😁
    Quasi der Klassiker.
    Ersatzzündspule in die Bordapotheke bereitlegen, dann passiert das nicht so schnell wieder.
    Falls bei der Gelegenheit die Kappe und der Verteilerfinger nicht auch erneuert wurden, dran denken, dass das, wie die Zündkerzen auch, Verschleißteile sind, also regelmäßig kontrolliert bzw. ersetzt werden müssen.
  • T4 startet nicht
    • Bertram1958
    • 17. September 2026 um 15:26
    Fragt sich, was "das Relais" ist.
    Ist es der Magnetschalter von unter der Haube? Dann bestromt der ZAS den Weg.
    Rappelt es von links unter dem Armaturenbrett, weiß man es nicht.
    Gibt es einen massiven Spannungseinbruch beim Startversuch, lässt ein Relais auch spontan mal wieder los.
    Das kann der Fall sein, wenn der Anlassermotor drehen will, aber nicht kann....
  • T4 startet nicht
    • Bertram1958
    • 17. September 2026 um 11:14
    Zuerst vorweg: Ein gelötetes Starterkabel ist GAR NICHT gut.
    Fragen:
    Klackt der Magnetschalter beim Startversuch? (Zweite Person hinzuziehen)
    Lässt sich der Motor noch drehen (Bus ruckeln beim eingelegten Gang)?
    Dem Minuskabel sowie den Polschuhen muss man auch Aufmerksamkeit schenken.
    Der Kontakt des Massekabels an der Karosserie ist korrosionsgefährdet, muss kontrolliert und ggf gereinigt werden. Dazu abschrauben.
    Der Zünd-Anlasschalter (ZAS) kann defekt sein.
    Der Magnetschalter kann eventuell keinen Strom bekommen, wenn desen Steckkontakt korrodiert ist.
    Der Anlassermotor kann auch mal defekt sein, bzw. sein Ritzel klemmen und ihn am Drehen hindern.
    Die Strombrücke zwischen Magnetschalter und Anlassermotor (Kupfergeflecht) kann weggeglüht sein.
    Ich würde den Titel ändern in Richtung: "Anlasser geht nicht" oder "Anlasser dreht Motor nicht durch" oder ähnlich
    "Startet nicht" ist zu allgemein....
  • Kühlmittelanzeige
    • Bertram1958
    • 17. September 2026 um 05:51
    ich hab beim Lesen bloß "2" registriert und dabei sofort an den elenden Doppelgeber gedacht......
    Mein Fehler.
    Den Doppelgeber hat vermutlich schon jeder mal mindestens einmal tauschen (lassen) müssen.
  • Kühlmittelanzeige
    • Bertram1958
    • 16. September 2026 um 12:54
    Das könnte auf einem Problem im Kombiinstrument (KI) beruhen.
    Da geben (unter anderem) Kondensatoren den Geist auf und verursachen Probleme.
    Wenn du das KI ausbaust und aufmachst, lässt sich meist erkennen, ob ein Kondensator ausläuft/ausgelaufen ist.
    Manchmal gibt es auch kalte Lötstellen, bei den neueren KIs sind da eher die Kontakte der Vielfach-Steckverbinder betroffen
    Hier im Forum gibt es Leute, die nehmen sich solcher Probleme an.
    TCA965
  • T4 Pritsche - Licht hinten + vorne funktioniert nicht
    • Bertram1958
    • 1. September 2026 um 14:30
    Man unterscheide
    Abblendlicht
    Fernlicht
    Standlicht
    Rücklicht
    Sicherunjgen siehe hier:
    Sicherungsleiste – T4-Wiki
    Die Glühleuchten selbst können auch kaputt sein,
    Das kann man sehen, ausprobieren, messen, dazu bedarf es aber eines gewissen Maßes an Willen und Können.
    Manchmal auch der Lichtschalter kaputt, aber das würde ich zuletzt in Betracht ziehen.
  • Rückbank Sicherheitsgurte
    • Bertram1958
    • 28. August 2026 um 06:10
    :thumbup:Prima!
    • Bertram1958
    • 27. August 2026 um 06:52
    Mit in der Hand halten geht das eher nicht.
    Insbesonders dann, wenn mehr Gurtband als üblich aufgerollt wurde, die Rolle "zu voll" ist, würde ich das Teil mit der Rolle in Einbaupostion fixieren, zum Beispiel in einem Schraubstock.
    Dann mit sanftem wiederholtem Ruckeln (also wiederholt kurz ziehen und dann wieder Loslassen) am Gurtband versuchen, den Sicherungsmechanismus zum Lösen zu bringen.
    Der Sicherungsmechanismus löst sich nicht, wenn da noch "Zug" auf dem Gurt drauf ist, da braucht es einen Moment der "Entspannung"
  • Schließzylinder Fahrerseite
    • Bertram1958
    • 12. August 2026 um 06:52
    Ja, der Zylinder ist gebrochen, ein Teil steckt noch im Griff.
    Der Schließzylinder lässt sich relativ leicht tauschen.
    Auch die Plättchen des Zylinders lassen sich einfach entnehmen.
    Dabei muss man aber drauf ahten, dass die Anordnung erhalten bleibt und die kleinen Federchen sich nicht davonmachen.
    Letzteres ist eher eine Arbeit auf dem Tisch und nicht im Freien.....
  • Türschloss Problem
    • Bertram1958
    • 12. August 2026 um 06:46
    Ich würde als erstes mal den Türgriff abmachen und nachsehen, ob man dann schon etwas erahnen kann.
    Link zur Wiki
  • Sicherheitsgurt MV2 Drehsitz Fahrgastraum rollt nicht mehr ab
    • Bertram1958
    • 4. August 2026 um 09:32
    Ist der Sitz eingebaut und der Bus steht einigermaßen eben?
    Wenn die Sicherheits-Mechanik eingerastet ist, lässt sie nur in einer solchen "normalen" Lage wieder los.
    Dafür muss man - eventuell etwas ausdauernd - am Gurt ruckelnd ziehen und wieder loslassen.
    Obwohl ich einen solchen Sitz noch nicht zerlegt habe, ist es sicherlich möglich, den Gurt auszubauen.
    Vernietet oder so ist da nichts.
    Wenn man Verkleidungsteile abnimmt, sieht man sicher, wie er verschraubt ist.
  • Zündung einstellen (Benziner) ?
    • Bertram1958
    • 17. Juli 2026 um 14:52
    Der Kat selbst verstopft beim Benziner eher nicht, er zerbröselt bisweilen und die Brocken blockieren und/oder verstopfen den Abgasweg.
    Wenn der Kat bröselt, klappert er bisweilen, s.o.
    Wenn der Kat kaputt ist, hat der Wagen schlechte Abgaswerte, die können aber auch andere Ursache haben.
    Das ist also hier kein Diagnosetool, nur ein Symptom.
    Die Venturi-Anlage kann keine Falschluft verursachen. Da wo die ansetzt, ist noch kein Benzin-Luft-Gemisch unterwegs.
    Ein Riss im Abgaskrümmer z.B. verursacht "Falschluft" und stört die Abgasregelung.
    Bitte grundsätzlich keine Änderungen an der Gasanlage vornehmen, insbesondere nicht, wenn er auf Benzin nicht richtig läuft.
    Das Kerzenbild solltest du bei einer der aktuellen Kerzen ansehen, nicht bei irgendwelchen alten.
    Wenn du den Zündzeitpunkt im Verdacht hast, solltest du den prüfen (lassen).
    Ist denn der Treibstoff-Verbrauch noch wie früher oder ehöht?
    Werden vielleicht die Radnaben warm?
    Falls etwas an den Bremsen klemmt, kommt der Wagen auch nicht auf Höchstgeschwindigkeit.
    • Bertram1958
    • 17. Juli 2026 um 09:28
    Hast du den Ansaugweg kontrolliert?
    Also vom Luftfilter zur Drosselklappe.
    Geht letztere ganz auf?
    Wenn der Kat zerbröselt, hört man ihn bisweilen klappern, z.B. wenn an von unten mit dem Handballen dranbollert.
    Wie alt ist der Zahnriemen?
    Ist der gespannt?
  • T 6.1 Preisfindung
    • Bertram1958
    • 5. Juli 2026 um 09:28
    Ist noch nicht verkauft, ist auch noch nicht inseriert....
  • AAC, Startschwierigkeiten (Rückschlagventil?)
    • Bertram1958
    • 30. Juni 2026 um 14:49
    wenn der Temperaturgeber fürs Steuergerät (Nicht der für die Anzeige im KI) defekt ist, kann es sein, dass der Wagen zu fett läuft.
    Die Digifant-Steuerung braucht zwingend ein intaktes Unterdruck-System. Wenn da eine Stelle undicht ist (oder morsch) funktioniert die Regelung nicht richtig.
  • [gelöst] T4 ACU springt nicht an -> in zwei Wochen startet der Urlaub
    • Bertram1958
    • 26. Juni 2026 um 12:49
    Zitat von Basti_T4
    Vielleicht ist es ja ein Garantiefall.
    mmh, da bekommst du im Idealfall die 2.98 € zurück, aber keinen Cent der Kosten für die Reparatursuche....
    Für mich heißt das wieder einmal mehr, man muss sich als Fahrer eines so alten Autos umso mehr mit dessen Materie auskennen, damit man es weiter nutzen kann und nicht von den Werkstattkosten erschlagen wird.
    Und ebenso: Neu oder fast neu heißt für Teile: Sie sind NICHT frei von Fehlerverdacht.
    • Bertram1958
    • 26. Juni 2026 um 05:26
    Zitat von Basti_T4
    Funke fehlt überall
    das hat dann wohl nicht gestimmt....
    Gut dass der Wagen wieder läuft!
    • Bertram1958
    • 23. Juni 2026 um 17:37
    Lässt sich denn der Fehlerspeicher auslesen?
    WO genau gibt es keinen Zündfunken? Schon direkt aus der Spule oder erst an irgendeiner Kerze?
    Ein simpler aber hinterhältiger Fehlerteufel kann das Relais 30 - auch J167 genannt (Wiki) - sein.
    Hat der Bus eine Gasanlage verbaut?
Benutzer online auf dieser Seite
  • hias
  • Leo13482
  • Karotti
12 Mitglieder (davon 9 unsichtbar) und 1.009 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 12 Mitglieder (davon 9 unsichtbar) und 1.009 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • hias
  • Leo13482
  • Karotti
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
