Bin auch grade in der selben Situation... hat sich der mahle als brauchbar erwiesen?
Beiträge von sergo89
Nobbe Hab's angepasst ...
Also das Teil fehlt halt, und der Vorbesitzer hat da nen komische Mischung aus Paulchenträger und Nylon band gebaut.
hi, war grade beim freundlichen meinte seit 2012 generell teile nicht mehr lieferbar..... typisch bei dem
hat jemand noch ne quelle für ersatzteile?
ich brauche das gegenstück zu dem teil vom TE also oben falls das eine hat, nehme ich das auch gerne
zur not muss ich nen gebrauchten neuen kaufen aber nur weil ein teil kaputt, bzw. Weg ist ?!
lg sergej
och mann
Übung ? für die 3te Vollrestauration
gruß sergo
auf der schlaf bank zu schlafen ist nicht wie im 5* hotel aber um 2-3 mal im jahr zu campen voll ausreichend...
kinder haben da meist spaß auf der großen fläche, hat was von zeltlager
*mein tip wäre noch auf der umgeklappten bank so eine selbstaufblasende unterlage. ist direkt 5 nummern bequemer
ich habe es auch schon mitbekommen, das teile aus dem Schrott von namenhaften herstellern über dubiose wege in den handel finden...
aber denke das ist nicht die masse...
Ich finds echt geil dir dabei zuzusehen ....
Bitte weiter soIch muss bei mir auch noch ran
schade das kein hybrid in frage kommt ...
so zur info die masten dürfen eigentlich nur bis 80% ausgelastet werden mit bestands kunden 20% ist dann für den rest...
aber jeder tmobile vertrag wird priorisiert behandelt .... telekom ist nicht gleich telekomm
ist in ländlicheren gegenden definitiv ätztend und nicht zeitgemäß......
hatte es auch und musste zweimal wechseln, weil der neu auch kaputt war
hatte das selbe symptom eine Seite war zu schwach ....
um den wert später höher zu bekommen, ist zu beachten das du last auf der HA hast.
so ich habe es nun endlich geschafft von 96 auf nach 98 umzubauen und musste eigentlich nur am leitungsverteiler für die K-line umpinnen auf den kleineren Stecker.
ja und wie bekannt halt den neueren sensor... der alte meldete -16 grad ... da hat dann auch die maagnet kupplung der klima nicht geschlossen.. nur zur infoHab mir folgendens besorgd
- climaautomatick 2000er bj
- kabelbaum dazu
- kabelbaum nach hinten
- und steuereinheit hinten
- sensor + "neueren stecker" (den musste ich mir noch besorgen als der dicke auseinader gebaut auf dem hof stand )
ich habe aber ein problem mit der mfa im tacho da will der mir keine temperatur hinzaubern....
ist aber auch nicht in der ZE belegt ...
-muss ich das signal vom geber was zur klima geht aufsplitten und dann in der ze nachrüsten über G1 würde das überhaupt funktionieren oder wie geht das?)
habe dazu nur gelsen das die mfa mit der klima komuniziert, nur keiner weiß wie ? -
eventuell mal beim t5 gucken da sind die von hinten bis vorne durchgängig ...
welche alternative hast du den in der tür verbaut zu dem alubetyl?
gruß sergej
sehr geiles Projekt, dank an dich das wir teilhaben dürfen... jetzt bekomm ich selber das bedürfniss am klang was zu ändern, dabei hab ich noch genung Baustellen
Es war der neue bdm
Und es ist kein ebay scheiß den werd ich was bei henning erzählen, aber es spiegelt nur die realität wieder neue autos und ersatzteile sind müll
Meine Meinung -
Luft kann ausgeschlossen werden
Schläuche auch okayBremszylindwr sehen wir jetzt
Bau grad den Alten ein ... Hab den überholt
Abend
Ich hab grade den bremsdruckminderer getauscht da der nicht mehr geregelt hat.
Nun habe ich bis zu 2 kn diferenz, aber ab und zu auch identische werte die aber dann nur bis 1 kn?
Nach einem neustart liegen immer 2 kn diff an ?
Jemand eine idee
Werd verrückt das macht kein sinn
Habe es leider noch nicht umgebaut, villeicht weis @öppi erläutern
gruß sergo
