Melde schon mal Interesse an.
Beiträge von Capelli
Schreib mal Capelli
sieht doch gut für mich aus....(das es passt)
Hast PM
Hallo in die Runde,
sollte jemand interessiert sein dann würde ich meinen Display-wechsel abgeben.
Habe mir spontan ein Motorrad gekauft und würde mein Geld lieber da investieren.
Habe 360 Euro bezahlt, weitere Änderungen wie Hintergrundbeleuchtung ... können noch vorgenommen werden.
Bei Interesse einfach Mail schreiben.
Gruß Nico
Kann ich mich der Sammelbestellung noch anschließen?
Heute die Gelbatterie überprüfen lassen...ist hinüber.
Nach 5Jahren in Betrieb ist das mal ganz schön schwach.
Werde mir nun ne Neue besorgen und das Ladegerät wahrscheinlich auch gleich ersetzen.Eine schönen Tag noch! Gruss Nico
Hallo Möms-chen,
nochmals Danke !
Oh mann!!! Mir grault jetzt schon!
Habe ja schon ein Austelldach drauf welches ich nur ungern ersetzen möchte .
Also bekommt man das Sika-Zeugs nicht rückstandsfrei runter? Was hältst du davon eine dünne Aluplatte oder Edelstahl aufs Dach zu kleben und darauf dann dann Panel? -
Das Fraron-Ladegerät habe ich auch schon auf dem Schirm. Ist war eines der wahrscheinlich letzten Original-Ladegeräte, die sogar schon die neueren Kondis verbaut haben aber so bin ich auf einem neueren Stand der Technik.
Aber mal schaun... sind ja schon ein bissel kosten. Werde mich mal in das von dir angegebene Thema einlesen.Danke nochmal.
Ich habe mir 2016 bei Solarkontor ein flexibles Panel nebst Zubehör über die Sammelbestellung gekauft. In der Annahme das nichts passiert Panel aufs Dach geklebt und nun leider doch Defekt.
Nun habe ich das Problem wie entferne ich den Sika-Kleber!? -
Och nööö.... Dann werde ich mich mal sicherheitshalber schon nach einer Neuen umschauen. Hast du einen Tipp welche ich nehmen könnte falls meine wirklich hinüber ist?
Oder war das nur eine Charge?Danke und Gruß
Gelbatterie 2013 neu gekauft. Ist eine Excell 1600 140Ah. Nachdem ich die Batterie fast 2 Tage am Netz hatte ist die Spannung gleich auf 11,5 runter und hat sich nach und nach auf 10,8 entladen. Müsste da das Ladegerät nicht mehr Ampere bringen?
Habe sie ja jetzt am Ctek und werde werde sie mal morgen von einer Werkstatt überprüfen lassen. Hoffe nicht das die jetzt schon im A.. ist. -
Ja, die gemessene Spannung wird im Display korrekt angezeigt. 13,8 oder mehr.
Das habe ich erst gestern geschafft zu testen. Ans Ctek angeschlossen und Batterie wird mit ca. 5A geladen. Werde die nächsten Tage mal nachmessen ob die Spannung konstant bleibt. Schaut meiner Meinung nach erstmal nicht nach Batteriedefekt aus.
Hat hier jemand schon mal ein ähnliches Fehlerbild gehabt? Bei gestecktem Netzstecker Spannung voll da aber Ladestrom schwankend zwischen 1,5-2,8 A?
Ladegerät mal überprüfen lassen? Nur wo?MFG
habe nach meinem letzten Campingwochenende festgestellt dass meine Camping-Gelbatterie ziemlich leer gesaugt wurde. Anzeige im Cali-Display 10,6V. Habe jetzt das Problem das trotz Netzstecker meine Batterie nicht mehr richtig geladen wird.Selbst nach 24h am Netz bekomme sie maximal auf 11.5V, Habe mal das Multimeter genommen und bei gestecktem Netzkabel 13,8v gemessen. Dann mal Strom gemessen , schwankt zwischen 1,5 und 2,8 A , was meiner Mahnung nach zu wenig ist. Auch mal gleich den Stromverbrauch gemessen ohne Verbraucher :30mA. Das sollte i.o. sein.
Ist mein Ladegerät defekt?Danke und Gruß Nico
Guten Abend in die Runde,
ich habe in meinem Cali mal die Küche ordentlich gesäubert und auch mal das Waschbecken ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen das Dieses nur mit 2 statt 4 Schrauben festgeschraubt wurde. Nun möchte ich das wieder korrekt montieren mir fehlen aber die komischen Abstandshalter?
und die Abdeckkappen. Habe mal ein Bild davon eingefügt. Gibt es sowas noch irgendwo einzeln zu bestellen?
Danke und MFG Nico -
Wenn getestet und für gut befunden wäre ich auch interessiert!
habe mir im Sommer letzten Jahres auch einen T4 Cali Freestyle zugelegt. 111KW EZ 12.03 101000km Urbangrau! Große Durchsicht kurz vorher bei VW gemacht und Scheckheftgepflegt!
Ein Traum!!! Kein Rost,nichtmal ansatzweise! Habe dafür gern 26K hingelegt und bin seitdem überglücklich. Meinen T3 Joker behalte ich aber trotzdem! Die werden natürlich nur im Sommer gefahren!Gruss und ...NIMM IHN!!!!!
