Biete hier ein Camping Ticket West, 1 Bulli, Fahrer und Begleitung.
Zum Selbstkostenpreis 64€.
Manchmal kommt es anders als man denkt. Ausgerechnet an diesem WE
hat meine Tochter Abschlußball, der geht natürlich vor.
NDT Matze67
NDT Matze67
Moin zusammen,
nach 21 Jahren hat mein MFD Navi das Zeitliche gesegnet und nun bin ich auf der Suche nach Ersatz.
Es soll wieder ein Doppel DIN werden, wer kann hier etwas Empfehlen?
Ich weiß das es die Suchfunktion gibt aber vielleicht hat jemand ein Aktuelles Gerät, welches Er empfehlen kann.
Dank im Voraus
NDT Matze67
Moin zusammen,
Hat schon jemand beim AXG/DQR die Steckwelle mit der Flanschwelle verschweißt?
Hatte jetzt auf dem Heimweg aus Schweden das Problem, kein Vortrieb, Flanschwelle dreht in der Steckwelle durch, Verzahnung war einmal. Freitagnachmittag, keine Werkstatt hat Zeit oder Lust. Ein Radfahrer, der an uns nicht Vorbei konnte, da wir den Radweg blockierten, sprach uns an, was los ist. Er sagte in der Nähe sind T3 Schrauber, kurz Handy und schon kam Wolle zum Abschleppen. In Seiner Schrauberbude erstmal Nachdenken. Ersatzteil liegt zu Hause in der Werkstatt, mein Sohn braucht 6 Stunden mit dem Auto. Kurze Frage, gibt es ein Schweißgerät? Der Nachbarhat eins, also rein mit dem Bulli, Wanne ab und nochmal Überprüft ob es die Welle ist und es dann Kurzerhand zusammen Geschweißt. Dank an Wolle und Sein Nachbarn. Bin so noch ca. 200km nach Hause gefahren ohne Probleme.
der Firmenname hat sich geändert:
damit müsste es gehen, ob Peter allerdings noch da ist, kann ich nicht sagen.
NDT Matze67
Hallo Hansi,
1000€ für ein paar Bremsscheiben und Bremsklötze ist
ein Stolzer Preis oder ist da noch mehr dabei??
Würde Dir auf jeden fall zu ATE raten.
Schau mal auf der Seite von Autodoc.de ,
mit den habe ich gute Erfahrungen gemacht und es kommt
immer Original Ware zu vernünftigen Preisen.
Es dauert halt manchmal 5 Tage bis die Lieferung kommt.
NDT Matze67
Hallo Udo,
ich gehe jetzt mal von einem ACV mit D3W also Zuheizer aus.
Vorlauf 074121157, sollte beim 15,17€ kosten
Rücklauf 074121157A, sollte das gleiche kosten.
NDT Matze67
Teilenummer stimmt, das Teil ist aber am 01.03.2016 ohne Ersatz entfallen
und auch nicht mehr Lieferbar.( Sagt ETKA)
NDT Matze67
lies mal Post 22
Ja habe ich Überlesen.
Wurden denn schon dieGaspedalstellung geprüft, ob dieses überhaupt auf 100% geht.
Bei meinem Fall hatte sich der Anschlag gelöst und das Gespedal ging nur noch bis 93%.
NDT Matze67
Hallo Luc_As
habe das selbe Problem mit fehlender Leistung.
Bei meinem lag es am Motorsteuergerät, da geht noch die Unterdruckleitung drauf und
genau da lag das Problem bei mir.
Im Steuergerät ist es Sensor, der ist über den Anschluss am MSG mit einen kleinen Schlauch an dem Sensor auf der Platine
verbunden. Durch die Jahre und etwas Öl ist dieser so porös geworden das hier Nebenluft gezogen wurde. Jetzt denn Schlauch
getauscht und weg ist das Problem, Alles geht wieder.
NDT Matze67
Was habe ich falsch gemacht??
Habe die Airlineschinen drauf geklebt, mit Würth Scheibenkleber.
Genau die Verarbeitungshinweise beachtet.
Alles mit Aceton gesäubert und lange genug ablüften lassen,
Auf den Lack und auf die Airlineschine die Primer aufgebracht,
auch Ablüftenlassen, so wie es Würth vorgibt.
Scheibenkleber auf die Airlineschine aufgebracht, auf das Dach gedrückt
so das Kleber seitlich zusehen ist, Fixiert und 1 Stunde trockenen lassen.
Alles sieht gut aus, Airlineschine fest, nach 2 Tagen habe ich meine Markise
mit den Foren Haltern angebaut, da muste ich noch etwas Nacharbeiten an
den Haltern, dann war es endlich geschaft.
Alles Hält und sie gut aus.
Gestern der Schreck, bei Schotterwegfahren Klopft es auf dem Dach,
Angehalten und nachgesehen, die Airlineschine hat sich im hintern Bereich gelöst.
Der Primer hat sich von der Airlineschine gelöst, hat das auch schon mal jemand so gehabt??
Jetzt muss ich die Schine wieder runter Schneiden und das ganz nochmal anfangen.
Hallo Gemeinde,
Ich will mein MFD2 austauschen und bin auf das Pumkinhttps://http://www.autopumpkin.de/pumpkin-androi…-bluetooth.html
Gestoßen.
Hat das schon jemand verbaut und kann dazu was sagen?
Danke Matze67
Interesantes Thema,
lese da mal mit.
NDT Matze67
habe mal etwas rausgesucht.
Ist vom Werk aus eine Caravelle 111KW AHY mit DQR
NDT Matze67
Als Anlage die PR Nummer des Serien Fzg. alle Einbauten der Service Unit sind seperat zu erfragen.
Bei den Angel Eyes Scheinwerfern dürfte es keine Probleme geben, da diese ja Plug an Play sind, aslo denn
original VW Stecker nutzen und dieser wird ja beim H4 Booster auch genutzt.
NDT Matze67
Moin zusammen,
komme erst jetzt dazu.
Passen die Markisenhalter auf für die Original California Markise.
Es sollte eine Thule Omnistor 5102 sein.
Danke Matze67
Was hast denn für ein T4??
Kasten, Multi, Caravelle??
Mulit sollten die Rosa rein aber der Unterschied zur denn Eibachfedern ist beim Multivan ca 10-15mm,
was mann nicht wirklich sieht.
Das Fahrverhalten i9st aber mit den Eibachfedern schon besser, habe ich auch drin.
Die Bilstein B6 sind Eintragungsfrei, das musste ich aber dem TÜV´ler auch erstmal Erklären.
NDT Matze67
Wenn der Kurs stimmt, können wir doch gleich ein paar Bestellen.
NDT Matze67
200€ das Modul und ca. 100€ die Montage, da diese beim Golf oder Pasatt 4 Stunden dauert.
Hat schon jemand wegen Sammelbestellung was Unternommen??
NDT Matze67
PS: Habe über Facebook nachgefragt, da soll das ganze rund 200€ kosten.
