Glückwunsch zur Zufriedenheit.....
Kann ich alles so bestätigen wie es hier geschrieben steht, inkl. des um ca. 2,5l gesenktem Verbrauch.
Wenn wir hier das Auto gegen den Wicked-White-Elephant tauschen ist das genau meine Story.
Und im welchen Verhältnis haust du Danklorix in den Tank??? Surf-Balu: ??
Ich hab da mal ne Frage zur Reinigung :
Ich benutze einmal im jahr das H11+ und sonnst vor jeder längeren Tozr einmal durchspühlen mut Zitronenkalkreiniger......
Aber das Wasser aus der Leitung schmekt irgendwie nach Plastik, ist sas bei euch auch so oder wie Ungeht ihr das
habe bezüglich de Oben beschriebenen Fehlers mit Fraron telefoniert.
Sind dann per Fehrndiagnose noch einige Sachen durchgegangen und das Ergebniss ist
das ich ein Austauschgerät bekomme, weil wohl ein Defekt am LG vorliegt.
Moin,.
Habe heute auch das Fraron verbaut und habe folgendes Problem:
Wenn ich Landstrom draufgebe leuchtet auf dem Ladegerät die Charger on led, die Float led und leider auch die Fault led.
Die Batterie wird aber geladen (Spannungsanzeige steigt an)
Wo liegt der Fehler, jemand ne Idee oder das auch schon mal gehabt.
AUf deinen Akku mag das ja zutreffen......
Aber nicht alle Motorradbatterien haben 20A und das C-tek ist nunmal ein Universalladegerät für alle Starterbatterien.
Ich hab übrigens auch das 5A C.Tek und bin voll zufrieden.......Gut Ding brauch Zeit
Hatte über Pfingsten das gleiche Problem, hat mit dem Ladegerät das ich noch mit hatte (cetek ) wunderbar geklappt.
Ich würde die Finger von lassen.
1. Kein Original California.
2.Automatik da sind Probleme vorprogrammiert, Umbau auf Schalter Ca. 2000€
3. Besitzt ihr eine Tankstelle?? Unser 5 Zylinder nimmt sich im Urlaubsmodus gute 12L, vorher als Automatik Wren das 14,5L
Ansonsten hinfahren anschauen, jemanden mitnehmen der Ahnung hat U d dann weiter sehen.
Kann man als Erwachsener denn da auch noch sitzen oder bohren sich die Bügel dann ins Sitzfleisch??
PeZe: stimmt habe gerade aus den Tiefen des Gepäcks die Anleitung raus gekramt und nachgelesen.
Danke für die Antworten kann der Urlaub i. Ruhe zu Ende gebracht werden.
Und dann gibt's das Fraron.
Das Ladegerät ist schon ausgebaut, will das Stinkeding nicht im Bus haben....
Kann also auch ohne Ladegerät bedenkenlos Landstrom nutzen?
Ich benötige Mal ein bisschen Schwarmwissen....
In meinem California hat es gerade das Ladegerät zerlegt,der übliche
Fehler.Wir sind natürlich gerade im Urlaub auf der Sonneninsel und haben noch drei Tage
Nun zur Frage....
Habe im Gepäck das Ctek Mxs 5.0 und würde das jetzt an die Versorger Batterie klemmen.
Geht das auch wenn die Verbraucher laufen und ist das OKAYit dem Kabel durch die Schiebetür zu gehen.
Das das keine Dauerhafte Lösung ist weiß ich mir geht's nur um diese drei Tage damit der Kühlschrank läuft
Hmm, wenn man sowas Einbaut muss das denn auch durch den TÜV geprüft werden, wegen der Sicherheit des Nachwuchses??
https://www.t4forum.de/board19-techni…=heizungsventil
Schau Mal hier, vielleicht hilft das.
In Ernst.....
Guck Mal bei YouTube oder Google
Das geht ruckzuck, schöne neue Welt
@whatsgolden159: Wenn der themenstarter kein Interesse an deinem Angebot hat würde ich das Armaflex nehmen
Hmm wenn ich mich richtig erinnere wird doch über das Ladegerät die Batterie geladen und von dort,also der Batterie, die Verbraucher gespeist.
Wenn die Batterie fehlt ist der Kreis doch nicht geschlossen, ergo dürfte eigentlich nix funktionieren.
