Beiträge von Großer Blauer
Glückwunsch, sieht super aus. Wie ist es denn von Innen geworden? Auch so super?
Fur meinen letzten T5 Umbau habe ich im Dänischen Bettenlager eine Rabatt Aktion genutzt. Ausgiebig Probeliegen ging klar.
Zuhause kurz 45min mit dem Cutter investiert, meine Frau hat den Baumwollebezug passend abgenäht - fertig.
Hat schon was, mit 20cm Matratze.
Mache ich nun genau nochmal so.
Es gibt nichts nervigeres, als unentspannt zu schlafen.
Hast Du Bilder???
DerRoteBus welche Markise hast Du am Bus?
Fiamma F45s 2,6 m
bist Du damit zufrieden?
Vielen Dank für die Tipps. Bootsbauer gibt es hier am Bodensee auch viele. Das ist ein guter Tipp. Leider weiß ich jetzt nicht, wie es genau weitergeht. Wollte nächste Woche mit dem Bus in den Urlaub. Ich halte euch auf dem Laufenden, thomas
An Deiner Stelle würde ich eher heute als morgen zu einem Bootsbauer fahren und fragen ob und wann er das dicht machen kann. Dann kann man weitersehen. Mit GFK kennen die sich gut aus...
Au Backe! Das ist auch immer meine große Sorge, wenn ich auf eine Fähre dirigiert werde. Aber zum Glück wird der Schaden an deinem Bus übernommen.
Ich würde mich an einen GfK-erfahrenen Bootsbaubetrieb wenden. Und das Dach repaprieren lassen. Hatte mir vor einiger Zeit zufällig mal ein paar Youtube-Videos angeschaut. Die sollten das wieder einwandfrei hinbekommen. Bezüglich der Innenverkleidung, sofern sie Schaden genommen hat, wirst du vielleicht einen anderen Betrieb suchen müssen.
Ein neues Dach wird nicht leicht zu bekommen sein, wenn überhaupt.
Das mit dem Bootsbauer finde ich auch eine sehr gute Idee, wenn man das nicht selber reparieren kann. DIe Bootsbauer sollte man überall finden können. Ansonsten kenne ich da welche in Hamburg, Steinhudermeer und in der nähe von Essen.
Die Innenverkeidung solltest Du eigensändig losbekommen. Ansonsten machen die das auch.
Moin. Monastrol,
vielleicht kann dir da malibu-jogi helfen... -
@Grosser Blauer
Da stimmt bis aufs datum leider nix
Treffen im clubheim bei mir in ellingstedt ?
ok, das ist ja nicht um die Ecke...
Moin Zusammen,
am 10.10. bei Miss Papper in Barsbüttel? Welche Uhrzeit?
Ich werde das wohl machen, wie es bei der gaskutsche steht.
https://www.gaskutsche.de/tipps_220volt_01.php
Rechts den Stecker und Links in den Bus.
Vielleicht hat ja jemand noch Tipps für di Durchführung in den Bus...
Naja, Du kannst jedenfalls nirgends mit nem fertig angeschraubten Stecker durch. Musst schon das Kabel irgendwo durchführen (auf Scheuer-/Knickschutz achten, 230V willst nicht an der Karosserie haben wenn sich da Kanten reinscheuern!) und dann den Stecker draußen drantüddeln. Bitte vorschriftsmässig.
Danke für den Hinweiß, den Stecker nehme ich für den Einbau wieder ab.
Hast du mal die Abdeckung der Rücklichter innen rechts abgemacht (wie zum Birnenwechsel) und da runter geschaut?
Zumindest beim vorGP Bus gibts da Möglichkeiten in die Stoßstange zu kommen und das wirkte mir Serienmäßig als ich da mal geschaut habe (könnte theoretisch aber auch ein Überbleibsel aus der Vergangenheit unseres Busses sein, kann ich nicht beschwören)Ja habe ich, rechts finde ich es sehr eng, da dort auch noch alles für den Klimahimmel ist. Ich werde mal links schauen, das sollte viellecht klappen.
Der Campingplatz wird das vermutlich nie bemängeln. Bei einer Umschreibung zum So. KFZ Womo könnte es evtl stören.
Elektrisch gefährlich ist es nur, falls etwas von außen am Kabel reißt und die evtl offenen abgerissenen Kabelenden die Karosserie berühren. Das kann bei einer Einspeisedose nicht passieren - da reißt die Stecker raus.
Ah, ok habe verstanden. Danke Jörg
Aber nur eine Option, wenn man ein Loch ins Blech schneidet.
Nur damit es auch hier gesagt wurde: so verlangt es die Vorschrift. Der lose CEE-Stecker an einem Stück Kabel wird zwar vielfach empfohlen, ist aber nicht zulässig.
Damit ich das verstehe, ein CEE-Stecker hinter der Atrappe der Nebelschlußleichte ist nicht zulässig in Deutschland und darf theoretisch auf den Campingplätzen nicht verwendet werden. Es woird aber geduldet - oder?
PE Kabel, danke, das brauch ich noch
ich möchte das Kabel in die Atrappe der Nebelschlussleuchte rechts legen. Wie komme ich dann am Besten mit dem Kabel in das Auto?Links oder Rechts
Ich soll nicht in die Karosserie bohren...
Rechts hinter der Nebelschlussleuchte in den Wagen?
Den Sicherungskasten unter die Verkleidung zum Wagenheber und dann mit der Dreier Steckdose durch den Bus nach vorne...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
jetzt habe ich die Stecker, das Kabel und den Sicherungskasten fertig.Wie bekomme ich das jetzt am Besten in den Bus... ja ich weiß einfach reinlegen.
Nein, wie oder wo platziere ich am Besten.
Fotos wären toll - danke
