Sucht mal Partscreate der stellt die angeblich wieder her.
Beiträge von mukki
Aktuell 3 Wochen auf Corsika.
Hat sich nochmal jemand damit beschäftigt?
Würde gerne ein Drh also 02G an meinen Aab packen. Achsträger natürlich mit tauschen.
Jemand das schon mal gemacht?
so ich häng mich mal hier hinten dran.
Mein t4 Aab glüht nur noch teils vor.
Wenn ich zünden will dann zieht das Relais an und klackt auch ordentlich und es ist NEU
Bei einem anderen Bus ist das relais getestet und geht wirklich.
Die Blatt Sicherung im Motor ist Heil aber vorne kommt nichts an an den Kerzen.
Hatte das schon mal jemand.?
so Leute mal Hand aufs Herz
Wie macht ihr das alle zwei Jahre zur Hu?
Ich weiß früher hätte es mich auch nicht gejuckt nun ändern sich Zeiten auch mal.
Ich hab keine Lust alle 2jahre zurück zu bauen.
Ist jemand einfach schon mal hingefahren und es nicht aufgefallen? ?
ich wollte 2 genau auf die Höhe vom Fenster machen beim California. Zu hoch geht nicht da ich nen Hochdach habe und die dann ja anstoßen.
Habe 235 60 16 auf den bbs alus.
Ich glaube ich versuch es mal mit einem leichten Träger aus alu.
hat jemand 2 RR an die Heckklappe gehngen und die halten mit den 1250NM Dämpfer oben?
Grüße Mukki
moin wäre es möglich nochmal die PDF hochzuladen?
Ich habe zz kein Drehzahl Signal mehr und muss nun die Pins haben zum durch messen und oszi anschließen.
Hallo liebe Nordhessen,
ich habe vor kurzen einen T4 California Coach mit Hochdach BJ 93 erwerben können. Da der Zustand der Karosserie leider deutlich schlechter ist als zunächst angenommen, werde ich ihn nun vermutlich doch nicht mehr fit machen und würde gerne den gesamten Ausbau inkl. Dach in meinen vorhanden T4 Transporter (BJ 2001) umbauen.
Ich würde daher gerne vorab mit einem TÜV Prüfer die wichtigen Punkte bzgl. des Umbaus besprechen (Einkleben der Sitzschienen, Umbau Hochdach).
Kann jemand von euch einen geeigneten TüV/ Dekra Prüfer im Raum Kassel empfehlen? Ideal wäre natürlich ein Prüfer der sich mit solchen T4 Umbauten auskennt/ schon einmal abgenommen hat.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Kassel
Felix
Ich habe einen guten in 35066 nicht weit Weg von Kassel
Ich habe mal alles geölt aber noch nichts auseinander gebaut.
was mein problem ja ist sie lässt sich ja nach hinten und dann wieder 30cm nach vorne verschieben und dann ein ruck und es geht nicht weiter.
Schienen sind komplett frei und sauber.
moin
Meine lässt sich verschieben aber nur so 10 cm von der letzten Position nach vorne aus und dann blockiert sie.
Hatte das schon mal wer?
Mukki
gibt es noch die hinten rechts irwo zu kaufen?
Mukki
Kabelfarbe ist Rot-Weiß?
Moin
Wie habt ihr die Anlasser Sperre gedrückt wenn ihr ( wie ich) nicht den gesamten Kabelbaum getauscht habt. ?
Ich habe erstmal eine separate Leitung an Kl 50 gelegt per Taster.
Mukki
Das wäre tatsächlich intersannt.
In meinen Cali läuft er noch aber könnte leiser sein da er schon echt laut schnurrt.
Vlt vorne in die Küchenzeile einen kühlschrank und das fach alternativ als Staumöglichkeit nutzen.
Mukki
Ich bau nun auch um vom Automat auf Syncro.
Moin
Suche verzweifelt auf der "schwungscheibe" des Automatikgetriebe von meinem aab die Ot Markierung der Kw.
Habe dort 2 Markierungen gefunden beide passen nicht ansatzweise mit dem jetztigen OT der Riemenscheibe überein. Motor läuft Ot der RS Markierungen sind 1/3KW Umdrehungen verdreht.
Anbei mal die Markierungen die ich gefunden hab.
Hat da jemand vergleichbare Markierungen?
mukki
moin hat nun jemand so einen Stopfen mal im eingebauten Zustand gewechselt?
Ich habe alles liegen und bin aber noch unsicher wie die reinkommen. Ich würde Block etwas! Warm laufen lassen und den stopfen tiefkühlen und dann rein.
Mukki
Noch keine möchte aber auf gut glück auch keine Kaufen.
Mukki
Gibt es mittlerweile ein Ergebniss bei 215/75 r15?
Mukki
