Nach deinem Profileintrag hat der Motor ca. 280 Tsd runter. Kannst du schon sagen was der Grund für deinen Motorschaden ist? Ist ja eigentlich noch mitten im Leben, wenn alles immer planmäßig gemacht wurde.
Beiträge von Schulli
Das sind doch die Geschichten die bleiben.
Noch einen schönen Urlaub.
Schöne Liebeserklärung an den T4 von T4Atlantis. Das sind die Emotionen, die uns hier im Forum so verbinden.
Zu sehen sind auch nicht alle Problemstellen am T4, die die man sieht lassen nichts Gutes erwarten. Die schwarzen Stellen am Unterboden sehen übergesprüht aus. Gute Rostbekämpfung sieht anders aus. Der Rost wird dort schnell wieder kommen. Wenn man viel Zeit und Geld hat, könnte man es wagen. Finde den Preis für den Zustand auch eindeutig zu hoch.
Du kannst auch den vergammelten Schließzylinder durch einen Blindzylinder tauschen. So kannst du hinten schon mit deinem Sicherheitsprojekt ( falls du es irgendwann vor hast) beginnen.
Hut ab. Super Arbeit für einen " Nichtfachmann". Am Ende bist du einer. Wenn das alles gut konserviert wird sollte es wieder für eine kleine Ewigkeit halten.
Meiner hat auch Flügeltüren an Bord.
Der Verursacher hängt ja noch sichtbar runter. Der Schaden sollte sich in Grenzen halten, da sind schon etliche richtig abgebrannt.
Es ist definitiv der Kühlerlüfter. Da gab es vor Jahren mal eine ganz simple Lösung, um das Geräusch durch einen kurzen Schlag auf die Welle zu beseitigen. Bemühe mal die Suche. Bei mir kommt das Geräusch auch ab und zu noch vor. Fahre aber meistens im Econ- Betrieb und da ist Ruhe.
Also ich sehe im T7 keinen Bulli mehr, wenn er so kommt. Für mich ist er schlicht zu niedrig. Es wird immer schwerer sich vom T4 zu trennen. Manchmal flirte ich schon mit dem T6 als Alternative. Der heiße Flirt verfliegt allerdings sehr schnell wieder, wenn ich in die Garage schau oder in unserem Forum unterwegs bin.
Frage hier mal noch einmal in die Runde, ob jemand das MCD mit dem Sony XAV AX 3005 getauscht hat? Habe das MCD ausgebaut und festgestellt, Adapter und die alten Stecker samt Kabel sind nicht wirklich einfach so umzustecken. Das MCD ist ja das kleine Navi und wahrscheinlich hat das Teil mehr Kabel als das neue Radio braucht.
Hat vielleicht jemand Fotos von den Kabelanschlüssen am fertig angeschlossenen Sony?20190308_163017.jpg
20190308_190635.jpg20190308_164602.jpgGruß Schulli
Auf dem Gebiet bin ich ehrlich gesagt ein völliger Leihe. DAB Antenne habe ich nicht drin. Scheibenantenne Stand 2002 ist verbaut. Dachte da geh ich ran? Wäre das möglich, vielleicht mit einem Splitter oder muss ich mir noch eine DAB Antenne zulegen? Kannst du mir eine empfehlen? Hoffe ich nerve nicht zu sehr!!!!
Gruß Schulli
Guten Abend,bei mir ist das kleine Navi MCD verbaut und ich wollte mir mal etwas neues gönnen. Interessiere mich für das Sony XAV 3005, möchte allerdings nicht sägen oder den Träger verändern. Im Forum habe ich keinen gefunden, der es schon mit dem MCD getauscht hat. Passt das Teil in den 1 1/2 Din Schacht? Danke für eure Hilfe.
Gruß Schulli
