50°49'20.5"N 6°32'14.3"E · Girbelsrath, 52399 Merzenich
maps.app.goo.gl
Hier mal der Google maps link...
Sind 2 große Feuertonnen vor Ort, besser klein
Der Platz liegt in Merzenich bei Düren, wenn man von der Bundesstraße kommt in die Mühlenstrasse abbiegt, ca. 100-150 nach rechts zwischen den Häusern durch, der Weg heißt Am Stein , durchfahren bis man die Busse sieht.
Da simmer dabei ??
Guten Morgen zusammen,
Die Mail Adresse ist leider nicht erreichbar. Kommt unzustellbar zurück.
Müssen leider absagen( Krankheitsfall) hatte dem Jörg auch schon über Facebook geschrieben, jedoch keine Rückmeldung erhalten.....
Kann das jemand weiterleiten?
Wünsche euch allen viel Spaß und gutes Wetter.....
Grüße Jörg ✌️✌️✌️
Jörg, halte mir bitte einen Platz frei ???
Ha, heute morgen genau dafür Urlaub eingereicht ????
also ich habe auch Dachträger drauf und nutze aber nur ein Sonnensegel. Zusätzlich habe ich noch eine Dachbox auf den Trägern montiert. Daher habe ich die Kederleiste an der Dachbox befestigt und mit Silikon abgedichtet. Da kommt kein Regen durch und man sitzt immer im trockenen....
Hallo Jörg...
ich bin mit nem Kumpel schon ab Dienstag vor Ort und vertreiben uns die Zeit zwischendurch bis Freitag mit Nahrungssuche in der Mosel
grüße Jörg
Danke Jörg, die Seite kannte ich noch nicht..
grüße vom anderen Jörg
So hatte ich es irgendwo im Internet gefunden, deswegen habe ich auch danach geguckt... Bisher läuft alles wieder rund....
Fehler gefunden, Klemme 50 am Anlasser war oxidiert, gereinigt und siehe da, startet wieder ohne Probleme. Relais ist auch wieder ruhig ( flattern)
nein,steht voll im Saft , alle beide...
Mahlzeit zusammen, hätte da gerne mal ein Problem
MV II , Bj 2000, TDI 102 PS incl. Winterpaket 2
Gestern fing während fahrt auf einmal das Relais 426 unter dem Fahrersitz wie wild an zu flattern. Heute dann im hellen mal angeguckt, ausgebaut, geöffnet ( keine Auffälligkeiten zu erkennen) und wieder eingebaut. Fehler blieb bestehen.Motor gestartet und war immer noch am flattern.Dann wollte ich den Bus erneut starten um zu gucken ob es evtl weg ist, was passiert...nix mehr, Motor lässt sich nicht mehr starten. Läuft alles nach plan, sprich Schlüssel rein, Zündung an,aber dann kommt nix mehr...Bedienuhr von der Standheizung war wohl kurz Spannungslos, da ich alles neu eingeben musste.
Hätte da evtl. jemand mal ne Lösung für mich ? Könnte es evtl. der ZAS sein ???
Grüße Jörg
