Beiträge von hus-klein
    Wenn du hinten etwas höher kommen möchtest (so um die 2 cm), kannst du entweder mit Unterlagen arbeiten oder direkt etwas „kräftigere“ bzw. längere Federn nehmen. Ich persönlich würde eher zu vernünftigen Federn + ggf. leichter Unterlage greifen, statt nur zu stapeln.
    Ich kann dir die Federn von LESJÖFORS wirklich empfehlen. Die fahre ich selbst und habe sie auch schon in einige Busse von Kunden verbaut – bisher durchweg gute Erfahrungen gemacht, auch was Haltbarkeit und Fahrverhalten angeht (nicht zu hart, aber stabil).
    Gerade bei deinem Setup mit Ausbau und Aufstelldach passt das meiner Meinung nach ganz gut.
    https://www.bandel-online.de/fahrwerk/stoss…AiABEgJtuPD_BwE
    Danke für die Hinweise. Also noch zur Info: Die Feder ist oben gebrochen, wo eigentlich kaum Rost vorhanden war. Und dass unten nur eine Kappe und keine Unterlage war, war auch original so. Aber ich verstehe schon, dass das keine gute Lösung ist und werde es ändern.
    OK Hanno - Pritschenfahrer - soweit ich Infos finden konnte sind die Lesjöfers-Federn etwa 5mm kürzer (232 mm), als die bei mir verbauten Spidan (237 mm).
    Meinst du mit den verlinkten Lesjöfers-Federn und einer zusätzlichen 13mm Unterlage unten (oben wie gehabt) komme ich auf etwa 2 cm mehr "Höhe" oder eher die 19mm Unterlage? Der Federteller in dem verlinkten Lesjöfers-Satz ist wahrscheinlich für oben, richtig? Welche Stärke hat der?
    Danke für eine kurze Einschätzung.
    Servus T4-Gemeinde,
    habe beim Reifenwechsel festgestellt, dass eine meiner Federn gebrochen ist. Somit war auch das Klappergeräusch bei unebenen Straßen gefunden :). Die Federn sind vielleicht 5 - 6 Jahre alt und von Spidan - haben wohl nicht so viel getaugt. Ich habe eine Werkstieferlegung (PR-1P4) von ca. 2 cm und somit auch graue Federn von Spidan gehabt und dazu unten keine Gummiunterlage - nur eine Kappe (war auch original so). Ich würde allerdings das Fahrzeug hinten gerne etwas "anheben" um etwa dies 2 cm. Momentan sieht der Bus immer aus, als "hänge" er hinten zu tief, was sich bei Beladung natürlich noch verstärkt. Optisch würde mir das auch besser gefallen. Würdet ihr jetzt wieder die grauen Federn einbauen und eine Unterlage (z.B. 13 mm) drunter, oder eher gleich längere Federn einbauen und wieder auf die Unterlage verzichten? Wenn längere Federn - welche kämen da in Frage? rosa, gelb, weiß - welche Marke - die Länge kann ich leider im T4-Wiki auch nicht erkennen. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und kann was empfehlen?
    Noch zur Info: Der Bus ist ein Multivan 2 mit nachgerüstetem SCA-Aufstelldach, der im Alltag und für den Urlaub genutzt wird, d.h. große Lasten muss er nur im Urlaub tragen - er ist z.T. selbst ausgebaut (Kühlschrank, Potti, Schubladensystem, Fahrradträger), hat aber dafür 2 Sitze weniger drin und wird nur von 2 Pers. genutzt. Zu hart sollte er hinten auch nicht unbedingt werden.
    Also - langer Rede kurzer Sinn: Wäre schön, wenn jemand Empfehlungen geben oder Erfahrungen teilen könnte. Danke im voraus.
    Harry
    Nabend...
    Ich habe letztes Jahr auch lange gesucht und rumgefragt. Am Ende hat mir Christian (ABL auf Abwegen) hier vom Forum 2 neue Wellen von GKN/Spidan (ist wohl das Gleiche) besorgt. Die Nr. ist 21023 und mein Bus ist EZ 2000, ACV, Multivan, mit ABS. Ich hab sie in einer Werkstatt einbauen lassen und die Radlager nach 350.000 km auch gleich mit wechseln lassen. Seit dem keine Geräusche mehr und alles geschmeidig. Bin zufrieden damit.
    Hallo T4-Freunde,
    ich wollte eigentlich meine Kotflügel und die Komposter entrosten, da kam leider folgendes zum Vorschein.
    War dann auch beim TÜV :-), weil ich wissen wollte, was er sonst noch so bemängelt, bevor ich es machen lasse.
    Aber das war das einzige Problem - TÜV-Mann sagt: Austauschen und gut ist. Der Rest vom Bus steht gut da.
    So - jetzt suche ich das Teil, bevor mein Schrauber nächste Woche aus dem Urlaub kommt, dann kann der gleich anfangen.
    Kann mir jemand von den Ersatzteil-Profis bestätigen, dass das (Link unten) das richtige Teil ist und die Teile-Nr. (701 803 705 B) korrekt ist?
    VW Bus T4 QuertrÀger vorne links Reparaturblech 701803705B Ersatzteile gÌnstig kaufen
    VW Bus T4 QuertrÀger vorne links außen: Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit   VW Bus T4 alle Modelle 07/90-04/03 Vergleichsnummer 701 803 705 B ...
    www.bus-scheune.de
    Preis scheint gut zu sein und die Bewertungen sind auch gut und vor allem lieferbar ist es...
    Kann das sein, dass es das Teil bei Classic Parts gar nicht gibt? Habe mit der Nr. nichts gefunden.
    Ach so - mein Bus ist ein 1999er Multivan mit langer Front und ACV-Motor (0603/442).
    Danke im voraus für eure Hilfe.
    Harry
    Bei uns war es genau das Gleiche: Nach Hagelschaden ein Zillka-Dach drauf gemacht. Das ist jetzt 8 Jahre her und bisher keine Probleme. Würde ich jederzeit wieder machen. Besonderheit: Das Zillka-SCA-Dach stellt sich weiter (nach oben) auf, als die meisten anderen Dächer. Dadurch hat man etwas mehr Bewegungsfreiheit beim Auf- und Absteigen in die obere Etage.
    Harry
    hus-klein
    3. Juni 2024 um 10:36
    Schau mal hier rein - ich hatte auch große Probleme mit den passenden Teilenummern und der Online-Bestellung (besonders bei Autodoc) , aber "ABL-auf-Abwegen" hat mir bei der Bestellung und den richtigen Nummern sehr geholfen. Eingebaut hat es bei mir eine freie Werkstatt..
    Danke für die Info. Aber pkwteile.de, autoteiledirekt.de und autodoc,de scheint alles die gleiche Firma zu sein. Überall steht "verfügbar" - sind sie aber eben nicht.... Ich habe am Telefon gesagt, sie sollten das mal aktualisieren, aber seit einer Woche nix passiert.....
    Bei Koberger-Hamburg werde ich mal nachfragen - danke.
    Bei den Läden muss man Zeit haben und immer wieder nachsehen. Nat nervt es etwas aber ich habe die erste Antriebswelle die ich an der DoKa neulich getauscht habe bei Autodoc nach einer Woche beobachten für 120 Euro bekommen, von Spidan. Ist natürlich blöd wenn man auf die Karre angewiesen ist.
    Alternativ gibt's bei Kleinanzeigen jemanden der aufgearbeitete Spidan Wellen für 150 Euro anbietet. Damit habe ich allerdings keine Erfahrung.
    Bei Schneider Teile konnte ich leider nichts finden. Autodoc geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven - die veräppeln Ihre eigenen Kunden. Kleinanzeigen werde ich nochmal checken, aber so ganz wohl wäre mir dabei auch nicht. Ich geh die Angebote morgen nochmal durch. Danke.
    Das hört sich gut an. Könntest du mal ne PN mit Preisen senden und prüfen, ob es auch die richtige Art.-Nr. wäre? Es sollte auf jeden Fall SPIDAN oder LÖBRO sein und kein SKF oder Meyle oder sonstiges. Wiederaufbereitet wäre für mich auch okay - muss nicht nagelneu sein. Danke.
    https://www.pkwteile.de/spidan/899092
    https://www.koberger-hamburg.de/spidan-antriebswelle-21025.html
    https://www.autoteiledirekt.de/spidan-899092.html
    Oder die Gelenke kaufen, solange es noch welche gibt ... wenn man eine Welle mit intakter Verzahnung hat.
    Der Zusammenbau ist wirklich keine Raketenwisschenschaft.
    GKN, Spidan oder Löbro alles andere ist unbrauchbar
    Hat vielleicht jemand einen Lieferanten für mich, wo ich die Spidan-Wellen komplett bekomme - mit Innen - und Außengelenk?
    Art.-Nr. Spidan = 21025
    Art.-Nr. VW. =. JZW 407 449 FX
    Ich bin langsam am verzweifeln. Bei Autodoc bestellt, die liefern einfach eine SKF, ohne zu fragen, weil Spidan nicht lieferbar. Dann bei KFZTeile24 bestellt (nach vorherigem Anruf), nach einer Woche die Meldung: Doch nicht lieferbar.... Auf den Webseiten sind sie immer lieferbar und wenn man bestellt, dann doch nicht.
    Hintergrund: Meine Werkstatt will nur die kompletten Wellen tauschen und keine einzelnen Gelenke.
    Danke im voraus für Tipps zu Lieferanten.
    Okay - danke schon mal für alle Infos. Meine Werkstatt möchte auch am liebsten die komplette Welle mit Gelenken tauschen.... Naja - mal schauen, vielleicht überzeuge ich sie noch....
    Andere Frage: Die Gummilager vom Stabilisator vorne sind auch hinüber - eine Seite sogar samt Halteblech, das abgerissen ist:
    Die Teilenummern habe ich schon rausgefunden, aber welchen Hersteller könnt ihr empfehlen (vor allem zu den Blechen finde ich garnix)?
    Ich habe da mit Billig-Gummis auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber Originale gibt es leider nicht mehr
    Gestern hatten wir's auch schon davon, da ich auch die Gelenke ersetzen muss.
    Hier der zugehörige Fred mit weiteren Infos:
    hus-klein
    Harald
