Ich habs getan!
Das Navikabel ist verlegt. Habe mir die einfachste und wahrscheinlich beste Lösung ausgesucht:
Einen Einbauzigarettenanzünder besorgt, mit Sicherung im Leitungsverteiler an Zündungsplus angeschlossen,
Masse an Massestern gelegt, Navikabel hinter der Zentraleletrik hochgezogen, zwischen A-säulenverkleidung
und Armaturenbrett rauskommen lassen und dann, wie Angela es beschrieben hat, ganz unten an der Scheibe
vorbeigelegt, mit ein ganz klein wenig Druck verschwindet es nahezu zwischen Scheibe und A-brett
und nur der kleine Stecker lugt ein wenig neugierig raus.
Noch ein bisschen OT:
Einmal im Kabel-zieh-Wahn, wollte ich noch direkt Dauerplus ans Radio legen, damit ich mir nicht bei jeder
Fahrt den richtigen Radiosender, den passenden Song vom USB Stick, Bass, Höhen usw. erstmal wieder neu
einstellen muss. Seltsam: Nirgends an den Radioanschlusssteckern vom Bus war Zündungsplus zu finden.
Dauerplus war vorhanden, aber am Radio (Alpine) an Zündungsplus angeschlossen. Radio ging dann zwar über Zündung an/aus,
aber mußte, wie gesagt, jedesmal alles neu einstellen.
Aus reiner Faulheit habe ich jetzt Dauer-und Zündungsplus am Radio zusammengelegt. Alles wird jetzt gespeichert,
aaber, ich darf nicht vergessen, das Radio manuell auszuschalten, sonst gibts am nächsten Tag kein Erwachen
Vielen Dank nochmal an alle, die mir mit Rat und Ideen geholfen haben, besonderen Dank an Christian (Knolle) aus DU !!!
So jetzt aber endlich ein paar Bilder.
So habe ichs gern:
da kommt er raus, zwischen A-säule und A-brett:
So siehts aus, wenns nicht gebraucht wird, also ich find´dat juut:
