Wie hast du das denn genau gemacht?
Einfach Leiste raus und dann mit der Stichsäge ausgeschnitten?
Hält die Leiste denn beim Wiedereinbau noch genauso gut wie vorher? Oder sind die Klammern/Nägel aus dem Boden dann lockerer?
Elion
Ich habe die Leiste mit beiden Händen abwechselnd nach hinten und vorn bewegt dabei gleichzeitig hoch gezogen.
Es braucht etwas Kraft, Westfälischer Möbelbau eben.
Ich habe mir dann noch eine Feststellzange zur Hilfe genommen, das Holz dann natürlich mit z.B. Alublechen schützen.
Die Leiste ist unten auch leicht mit Holzleim verklebt.
Die Klammern habe ich drin gelassen aber an den Seiten nur zurück geschlagen.
Jetzt von oben 3cm anzeichnen, geraden Strich ziehen, die Potti Breite ca. 32cm mittig anzeichnen, die Schrägen anzeichnen und dann mit der Laubsäge aussägen.
Die Feinarbeiten und die Rundungen habe ich mit halbrund Eisenfeilen ausgearbeitet. Holzraspeln sind nicht zu empfehlen, zu grob.
Die Fuge für den Käder habe ich mit einem Eisensägen Blatt ausgearbeitet.
Jetzt den Käder eindrücken, an den Rundungen etwas mit Fön erwärmen und an den Enden mit kleinen Nägeln fixieren.
Nun die Leiste unten mit Holzleim bestreichen und mit den Händen einpassen und vorsichtig nach unten einschlagen sodass die orig. Klammern wieder sitzen.
Jetzt noch die seitlichen Klammern mit kleinen Hammer einschlagen und fertig ist die Laube.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt ansonsten könnt ihr ja nachfragen.
