na das klingt ja richtig kompliziert. Kann leider nicht mal eben den Motor rausholen. Ich versuche mal ein bisschen zu flicken. Mal sehen wie es mir gelingt.
Beiträge von VickySven
ja es sollte schon halten. Muss mal gucken wie schwierig die ist auszubauen!? Dann tausche ich die Manschette direkt aus.
Danke jedenfalls schonmal für die Zahlreichen Antworten.
......Hab mal Bremsenreiniger in die Schaltkulisse von oben gesprüht. ...........................
mmh, damit spülst Du das Fett weg - besser mit Öl oder Fett - oder zumindest mit MOS2
Ich hab danach Schmieröl eingesprüht. Fett kommt auch wieder da rein.
dann sollte ich das Innenleben erstmal sauber machen und Neu Fetten oder?? Bevor ich das versuche dicht zu bekommen?!
meint Ihr ich kann die Manschette mit Panzertape dicht bekommen? Ohne sie zu wechseln?
Ist definitiv die Manschette der Lenkwelle zum Lenkgetriebe hin.
Bei Schaltproblemen ist als erstes die "Schaltkugel" zu prüfen
Die Schaltkugeln wurden vor ca 3 Jahren Neu gemacht. Ok. Kann natürlich sein das sie wieder kaputt sind. Hab mal Bremsenreiniger in die Schaltkulisse von oben gesprüht. Bin der Meinung das es etwas besser geht. Hab die Schaltkugel im Motoraum gesucht, aber nicht wirklich gefunden. Wollte mal gucken ob die verdreckt ist!
Ja das werd ich morgen mal testen. Ich hab eine Explosionszeichnung von dem Getriebe gefunden, da ist nirgends so eine Manschette zu sehen. Und die eine Achse geht ja in den Innenraum. Das ist ja nur eine Staumanschette?! Würde es reichen wenn ich die mit Panzertape wieder dicht klebe??
ich glaub ich weiss jetzt was das für eine Manschette ist. Kann es sein das dass die Lenkzwischenwelle ist? Hab mal ein Foto beigefügt, das sieht genau so aus?!?
Ich brauch mal kurz Eure Hilfe. Ich habe gerade gesehen das eine Manschette gerissen ist. Ich denke das die vom Schaltgestänge ist. Es lassen sich die Gänge immer schwerer einlegen, wollte jetzt mal nach Verschmutzung etc. Gucken da hab ich die gerissenen Manschette gesehen. Ist die schwer zu tauschen oder kommt man da gut dran? Hab mal Bilder angefügt. Wenn ich falsch liege hoffe ich das Ihr mir sagen könnt was das für eine Manschette ist?!
Vielen Dank schonmal
Gruss
Sven
Wollte mal in die Runde fragen wer sich eine Standklima auf dem Dach Nachgerüstet hat? Und wo genau Ihr die Klima auf dem Dach plaziert habt?! Vielleicht kann mir jemand mal ein paar Bilder von seiner Klima zeigen.
Gruss
Sven
Ok. Danke für die Tipps. Werde mal diesen Recoverymode ausprobieren. Vielleicht bekomme ich meine Batterie ja wieder ans Leben.
Bin gerade auch am Überlegen ob ich mir ein Solarpanel fest aufs Dach mache. Und das Faltbare zusätzlich wenn ich irgendwo stehe.
so hab ich mein Laderegler konfiguriert. ( hoffe man kann das Bild sehen?!)
Während der Fahrt wird die Batterie automatisch geladen. Also sollte ich sie öfters ans Solar hängen? Oder auch mal öfters ans Ladegerät?? Ich hab das Ladegerät von Cetek verbaut.
Wieviel Watt hast du denn auf dem Dach??
Irgendwie halten meine AGM Batterien nicht länger als anderthalb Jahre.
Hast du das spezielle Ladeverfahren bei AGM beachtet?
Meinst du das Laderverfahren vom Ladegerät? Das man speziell AGM anwählen muss?? Ich lass die Batterie von der Lima aufladen und vom Solarpanel wenn ich mehrere Tage irgendwo stehe. Selten vom Ladegerät.
was für eine Batterie würdet Ihr mir denn Empfehlen die mal länger hält als knappe anderthalb Jahre?!?
na Super??? und ich hab mich schon gefragt warum da imm 2V steht. Das steht können auch bei 12 & 24V angeschlossen werden. Aber da steht auch das 230V zur Verfügung stehen mit dem richtigen Wechselstromrichter?!?
laut Spezifikationen wiegt die Batterie 23Kg
Ich will eigentlich was Strom angeht völlig Autark sein. Auch mit 230V, es soll eine Senseo und eine Kochplatte ( bei schlechtem Wetter) betrieben werden. Kühlschrank ist von Dometic und läuft über 12V weiter.
Irgendwie halten meine AGM Batterien nicht länger als anderthalb Jahre. Bin jetzt auf der Suche nach was Stabileren.
Hatte mir jetzt folgendes Setup rausgesucht:
und ein
ECTIVE SI252 Sinus-Inverter 2500W/12V Sinus-Wechselrichter
Da die Batterie nicht unter den Fahrersitz passt, wollte ich die Batterie weiter hinten Platzieren (unterm Bett) den Wechselrichter, wenn er passt, dann unter den Fahrersitzt.
Meine Frage ist jetzt:
Schafft die Lima die Gel Batterie aufzuladen?
Für das Autarke stehen hab ich noch ein Faltbares 180W Solarmodul.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
Gruss
Sven
Entwarnung!!! Ihr werdet es nicht glauben. Bin gerade auf einer Bühne um Reifen zu wechseln. Hab die Motor Abdeckung von unten abgenommen und da kam mir schon ein Stecker entgegen...und ratet mal wo der fehlt...auf dem Klima Kompressor. Stecker drauf...Klima funktioniert wieder. Aber jetzt hab ich mal einiges über meine Klimaanlage gelernt ??? Vielen Dank nochmal für Eure Zahlreichen Tipps.
Gruss
Sven
aber schonmal vielen Dank für Deine/Eure Hilfe. Ihr habt mir schon sehr viel weiter geholfen???
ich bin morgen früh auf einer Bühne zum Reifenwechseln, da werde ich die Wanne abschrauben und mir die Kupplung mal von unten ansehen. Dann kann ich auch direkt an der Kupplung messen. Denke mal das da ein Steckkontakt drauf sitzt
