Wie schon sehr oft geschrieben....
Hennig in Essen ist SACHS-Fachbetrieb und überholt (und verstärkt auch) Kupplungen.
https://www.hennig-fahrzeugteile.de/technik/kupplung.html
Habe 2022 auch ein Satz da gekauft, alles ok. 02-2023 habe ich noch eine gekauft uber eBay weil Hennig den uber 100,- teuerer war.
Beide fur 111kw
151ps AHY mit DQR 5e und 6e gang.
Rastet die Bearlock dann bei Dir im 6. Gang, oder hast du die auf den „neuen“ Rückwärtsgang eingestellt?
Dachte beim Umbau auf 6-Gang ist der Rückwärtsgang links vorn und nicht hinten rechts?
Bearlock ist noch immer in Ruckwartsgang. Mit ein klein bisschen anpassen geht das wunderbar. Es sitzt hinten rechts.
wie genau ist der mfa Verbrauch?
Ist das Durchschnitt, oder momentan?
Ich fahre mit 245-45-18. Verbrauchsdaten habe Ich nicht weil Ich nicht darauf achte. Was da in schirm steht is momentan So damit kannst du nichts anfangen.
Das schonste ist die ruhe ins Bulli in 6er gang.
Fahre die A8 Felgen schon jahren mit 245/45/18. In NL kein eintragung notwendig.
Und sind sie montiert?
Grussen Erdem
Wenn das alles klappt mochte ich auch gerne ein Satz für hinten.
Ich habe es saniert und wieder ein neue eingebaut. Auch die wasserablaufschlauchen montiert.
ohne sieht es sch**sse aus von aussen
Ich habe diese selbstgebaut. Habe das gemacht mit Tonungsspray fur Rückleuchten und das von INNEN gesprüht so nicht an die Aussenseite.
Das gleiche hatte ich letzte Jahr auch!
In Holland ist kein Tuv ?
Heute noch verbaut beim AXG!
Keine ahnung weil wir noch keine 1000km damit gefahren haben. auf der Autobahn muss es doch 0,5l auf 100km sparen hoffe ich.
Bilder von Tacho mit:
130 5e gang
130 6e gang
140 6e gang
reifen 215-55-17
Danke, ca. 2400 1/min bei 140km/h ist schon cool! Ich mache oft auf der Bahn bei 140 den Tempomat rein, weil ich finde, dass die 3000 1/min die meiner dann dreht noch angenehm sind, aber 2400 ist schon besser :-). Auf welche Endgeschwindigkeit kommst du im 6.?
Alles anzeigen
Muss ich noch probieren, hier in der Niederlande ist 130km/h schon Max ??
130 5e gang
130 6e gang
140 6e gang
reifen 215-55-17
Mir gefällt beim Bild mit dem 6-Gang Schalthebel auch die beiden Becherhalter? Gibt's die Original zum Nachrüsten?
LG
Adam
Alles anzeigen
Die becherhalter sind von Lupo/Arosa. Muss ein bisschen nachbearbeitet werden und danach verklebt. Ich habe das mit 2k Kleber gemacht.
130 5e gang
130 6e gang
140 6e gang
reifen 215-55-17
Was fahrt ihr an Leistung und Drehmoment?
Die Bremsanlage beim schönen bus oben lässt mehr als 151 ps vermuten
182ps und 362nm nichts wildes Aber mit ein schwere Cali ist es für mich sehr wertvoll. Auch mit 180 -> 120 bremsen mach keine probleme.
Selbst auch nichts gefunden bei austausch.
