Bei sporadischen Notlauf kann genauso das N75 kaputt sein. Hatte ich auch vor kurzem mit neuem alles wieder wie gewünscht. Schläuche waren vorher neu und LMM auch...
N75 kann zu Prüfzwecken durch N18 ersetzt werden ...einfach umstecken .
Das sieht gut aus und eine gute Idee mit dem Sicherungsblech. Denke aber auch nicht das man den Steg braucht, da die Kraft nach oben wirkt und der Bolzen die Kraft verteilt. Den Steg könnte man auch auf einer Seite mit dem Hauptteil schneiden und einfach zu kanten. Die schweißung wird dann nicht benötigt bzw. wäre wenn gewünscht nur ein Schweißpunkt.
Das finde ich auch ein sehr guter Ansatz! Ist halt bedeutend günstiger und in Kleinserie einfacher und schneller herzustellen. Würde aber komplett auf die Sicherung verzichten da bei richtiger Montage ein herausrutschen nicht möglich ist. Würde in die Löcher einen Normbolzen mit einer Sicherung / Clip einstecken und fertig. Öse auch gespart.
Warum sollte eine Planar Heizung nicht kompatibel mit der Vorwahluhr sein ?
Bestenfalls das Poti könnte einen anderen Wert haben bzw. die Temperatur Regelung wird etwas anders verdrahtet ... die Uhr schaltet ja nur die Heizung ein dabei ist es egal welche.
Würde die Standheizung vorübergehen stilllegen und bei wiederinbetriebnahme einen CO CO2 warner im Auto anbringen ähnlich einem Rauchmelder so habe ich es Boot auch gemacht.
Also bei meinen hinteren Sitzen war definitiv der Pappstreifen dran und nach dem Waschen des vorderen Bezuges flachen auslegen im nassen Zustand war der auch noch zugebrauchen....
Drehstitz kann ich ich dir nicht sagen. Die Sitze der Caravelle zum klappen passen aber in jedem Fall habe ich selbst schon gemacht. Die komplette Sitzfläche ist identisch.
Bin auch interessiert an den Adaptern. Könnte die aber selbst fräsen und wäre ggf. an einer Zeichnung interessiert. Als Sicherung würde sich ein ein Rastbolzen eignen oder tatsächlich selbstsichernd durch hochklappen des Schäkels
PN ist angekommen leider ein Gutachten mit ET45..der original LE Bereifung. Die azev Felgen gibt es auch mit ET35 mit eingetragenen 225/55R17 hat das zufällig jemand? Finde das Gutachten leider nur käuflich da archiviert.
