Beiträge von MABBOC
meine Eltern besitzen einen sehr gut erhaltenen Eriba Troll von 1987. Standort ist am Bodensee.Beim letzten TÜV wurde jedoch vom Prüfer verlangt die Gas-Heizung (Truma?) stillzulegen, was dann auch erfolgt ist.
Nun ist die Frage ob es sich lohnt eine neue Anlage einzubauen.
Kennt sich da jemand aus? Welche Optionen gibt es? Ist das wirtschaftlich sinnvoll? Mit welchen Kosten wäre da zu rechnen? Und - wer macht sowas überhaupt noch? Am besten natürlich im Süddeutschland.
Danke für ein paar Ratschläge!
Mario
Danke für die Einschätzungen.
Ja, wie schon geschrieben ist der Preis wirklich übertrieben, auch wenn wohl gerade der Ausbau von CS Reisemobile sein Geld wert sein soll. Aber mit der Laufleistung (und Zustand auf den ersten Blick) sollte der eher 5-8K € billiger sein. Vielleicht kommt der Händler ja auch irgendwann zu der Erkenntnis...
Gibt es sonstige gute Ratschläge zu Wohnmobilen auf LT- / Crafter- / Sprinter-Basis
ein Freund aus HH interessiert sich für ein CS Reisemobil auf Sprinter Basis. Momentan steht in Mühlheiman der Ruhr bei RS-Reisemobile (hat jemand Erfahrung mit denen?) ein Wagen mit hoher Laufleistung und unklarem Zustand.
Beim Preis müsste natürlich noch ordentlich was gehen, aber interessant wäre der nur wenn der Zustand gut ist. Auf den Bildern sind schon leicht nachlackierte Türkanten zu sehen... wer weiß was da noch ist.
Wohnt jemand zufällig in der Nähe und hat über die Feiertage viel Zeit und Lust sich den (gegen Aufwandsentschädigung) mal anzusehen?Mal eben so von Hamburg hinfahren ist halt nicht so einfach.
Danke und Grüße
anbei übrigens noch meine Lösung um unten auf ca. 1,4m Breite zu schlafen:ich nutze zwei schmale Alu-Kisten die während der Fahrt im Fußraum untergebracht sind (passen längs genau vor die Sitzbank) und gleichzeitig massig Stauraum für z.B. Lebensmittel bieten. Zum schlafen werden diese neben die Bank gestellt (wobei dann immer noch die Trittstufe frei bleibt zum ein- und aussteigen), darauf kommen dann zwei Polster und über die gesamte Fläche eine Matratzenauflage.
Das ist meiner Meinung nach ohne basteln eine bequeme Lösung die auch noch Stauraum durch die Kisten bringt.
VG
Moin moin ,
Bei mir wird der CE das ganze Jahr gefahren also auch im Winter deswegen habe ich immer Winterreifen drauf und das seid 3 1/2 Jahren , für mich ist es gebrauchsgegenstand und wurde ja auch mal dafür gebaut und wird permanent gepflegt .
LG cbxhobby
Hier genauso. Zumindest noch. Ich denke dass ein Nasenhochdach ja genau den Vorteil bietet auch im Winter darin gemütlich schlafen zu können. Unsere Ausflüge im Winter (an Nord- oder Ostsee) will ich nicht missen, deswegen tue ich mir noch schwer damit den CE im Winter wegzustellen.
Hmm, beim Thema flicken bin ich unsicher, keine Ahnung was da so möglich ist. Der Reifen hat jedenfalls im Profil nun ein Loch von ca. 3x3mm.
Das Ersatzrad ist nicht so lausig, ist ein Winterreifen aber mit 225/60 R16 auch etwas kleiner. 2 Wochen damit sollte nicht sein dachte ich.
Hab gesehen dass in Thisted ein T-Hansen ist, das scheint so etwas wie ATU, da werd ich morgen mal anrufen.
Moin!
Bin heute über einen spitzen Stein gefahren und das war’s mit dem Reifen. Sind in Nørre Vorrupor.
Das Ersatzrad ist drauf aber ich würde ungern damit 2 Wochen noch rumfahren.
Meine Frage: habe einen etwas seltenen 235/60 R16 Conti Cross Contact. Wie komme ich am besten an einen neuen Reifen den ich mir hier wieder auf die Alufelge montieren lassen kann? Selber bestellen und nach Dänemark liefern lassen? Hab ja Zeit...Oder über eine Werkstatt bestellen lassen? Kann jede Werkstatt auch etwas selteneren Reifen bestellen?
Danke für Tipps
Ok, danke. Ist das Original LG, ja.
An einen Wackelkontakt glaube ich nicht so richtig (aber werde das mal prüfen) denn:
wenn ich den Landstrom wegnehme und die Batterie etwas an Kapazität verliert und ich dann wieder Landstrom anschließe, ist das Steckersymbol wieder stabil da.
Erst nach einer gewissen Ladezeit fängt es an im Wechsel mit dem Batteriesymbol zu erscheinen...
habe ja kürzlich eine neue Exide Wohnbatterie eingebaut.
Jetzt hänge ich am Landstrom, der Kühlschrank zieht Strom und ich sehe zum ersten Mal das Phänomen dass das Netzspannung-Symbol nach einer gewissen Zeit ausgeht und dann das Batterie Symbol angeht. Das geht dann im Wechsel alle 2s so.
Ist das normal?
Schaltet sich das Netzteil immmer ab weil die Batterie voll ist und geht dann wieder an weil der Kühlschrank Strom zieht?
VG
Zu 2)
Da gibts kaum alternativen zur originalen. Die Luke gibts wohl noch. Ansonsten musst du die Öffnung vergrößern.
das stimmt so nicht, es gibt die Dachluke von MPK, die habe ich selber vor 2 Jahren eingebaut, passt 1:1. Genau wie die Micro-Heki (soweit ich weiß) die würde ich ja jetzt bevorzugen da sie fast komplett zu öffnen ist.
VG
Bin ziemlich sicher dass die Vibration Motordrehzahl unabhängig ist, werde das aber nochmal prüfen...
Schwingungsdämpfer kam erst vor ca. 2 Jahren neu, da glaube ich nicht dran.
Werde mal den Vorschlag von PeMu mal testen, komme nur gerade nicht dazu.
Äääh, wo im
Motorraum sitzt eigentlich das Lüfterrelais
Danke euch!
Werde mal den Vorschlag von PeMu testen.
Wäre so eine Unwucht denn problematisch für irgendeine Funktion oder provoziert sie Folgefehler?
Gefühlt sind die Vibrationen unschön aber wenn sie ansonsten unkritisch wären könnte ich wohl damit leben.
leider konnte ich mir Hilfe von Suche und Wiki nicht wirklich Antworten finden.
Wenn ich meine manuelle Klima anschalte (und nur dann), spüre ich eine zusätzliche dumpfe, eher niederfrequente Vibration im Motorraum, die sich bis ins Amaturenbrett überträgt.
Diese wird gefühlt stärker, je höher ich die Lüfterstellung von 1-4 stelle. Sie ist quasi weg wenn die Lüftung auf 0 steht.
Kann ich davon ausgehen dass es somit nicht am Kompressor sondern am ehesten am Kühlerlüfter liegt?
Oder unterliegt der Kompressor in den Lüfterstufen auch einem unterschiedlichen Antrieb und es könnte auch daran irgendwo (Riemenscheibe?) liegen?
Und - sollte ich die Klima so weiter betreiben, sind die Vibrationen eigentlich überhaupt schädlich und können etwas negatives bewirken?
Danke!
