Danke fürs Bild :)! Du hast keinen Gaskocher oder? An dieser Stelle steht bei mir die Gasflasche.
Der Link für die Wiki ist: https://www.t4-wiki.de/wiki/Zweitbatterie
LG
David
LG
David
Einen H4 Booster habe ich nicht verbaut.
Was mir beim prüfen der Sicherungen noch aufgefallen ist, ist dass der Vorbesitzer auf Steckplatz 2 ( rechtes Abblendlicht ) eine 20a Sicherung gesteckt hat. Dies schürt bei mir natürlich Ängste, dass zum einen schon ein Problem bestand und zum anderen dass es jetzt irgendwo geschmurt hat, da dort meines Erachtens eine 10a Sicherung hingehören!?
LG
David
Danke erstmal für die ganzen Antworten! Wir sind wieder vom Wochenendtripp zurück! Zuhause angekommen habe ich mich nochmal der Thematik angenommen. Habe zunächst mal eine Birne gewechselt, aber ohne Erfolg! Danach einfach mal alle Sicherungen und Relais der Zentralelektrik bewegt, wieder ohne Erfolg. Dann auf der Fahrt von der Tankstelle nach Hause auf einmal Abblendlicht wieder beidseitig da . In der Garage dann ein bisschen mit dem Lenkstockschalter gespielt und auf einmal einseitig kein Fernlicht mehr, aber beidseitig Abblendlicht. Da es die Seite mit der alten Birne war, habe ich dieser Seite nun auch eine neue Birne spendiert. Dann ging wieder alles! Aber ich glaube dennoch nicht dass die Problematik damit behoben ist . Ich bin in der Vermutung her auf axelb Seite und glaube das Problem liegt zwischen Lenkstockschalter und Zentralelektrik. Da ich sowieso gerne einen Tempomaten hätte, werde ich glaube ich mit dem Lenkstockschalter anfangen. Gehen die Kabel des Nachrüstungssets bis zur Zentralelektrik, ich glaube nicht ganz oder??
LG
David
micha 62
Aber dann dürfte es doch eigentlich nicht möglich sein, zwischen Fernlicht und totem Abblendlicht hin und her Schalten zu können, oder?
LG
David
ich habe Probleme mit meinem Abblendlicht. Bin letzte Nacht auf der Landstraße kalt erwischt worden. Beim zurückschalten von Fernlicht auf Abblendlicht war es auf einmal Stock dunkel, Standlicht und Rücklichter gingen/gehen noch, zurück auf Fernlicht geht auch. Nach kurzer Zeit ging das Abblendlicht wieder, allerdings beim nächsten zurückschalten war es dann entgültig tot. Leuchtmittel und Sicherungen ( Steckplatz 1+2 ) hab ich kontrolliert und für gut befunden. Kann es der Hebel sein, da das zurückschalten auf Fernlicht ja geht! Kann mir jemand mal in einfacher Form erklären wie die Schaltung funktioniert und welche Teil für das Fehlerbild verantwortlich sein können. Danke schon mal, werde morgen Abend Zuhause dennoch mal Leuchtmittel + Sicherungen tauschen, um absolute Sicherheit zu haben.
LG
David
Wie schon von malibu-jogi geschrieben, finde ich Fjällbacka auch ein Traum!
LG
David
Bei der hohen Anzahl an Vorbesitzern muss ich das nochmal unterstreichen, dass unbedingt eine gute Historie vorliegen muss und die Gründe für die relativ kurzfristigen Wiederverkäufe müssen erklärbar sein!
Ich dachte immer Syncro und grüne Plakette gehen nicht???
LG
David
Danke für den schönen Bericht und die tollen Bilder :)!
LG
David
Preislich absolut im normalen VB Bereich, für ein Cali diesen Baujahres! Allerdings muss er dafür annähernd rostfrei sein, hierfür auch mal unter die Radhausschalen schauen! Und die Kilometer sollten möglichst mit Reparaturrechnungen belegbar sein, um diesen Preis zu rechtfertigen!
LG
David
http://vwt4california.blogspot.de/2016/03/isofix…afbank.html?m=1
Evtl. hilft das ja auch weiter!
LG
David
Und nach ca 12-13 Monaten Lebenszeit und der Nachwuchs aus dem Maxi Cosi rausgewachsen ist, nimmst Du den Kiddy Phonixfix 2 od. 3! Der kann beides und ist Testssieger!
Außerdem gab es hier im Forum mal einen Tweet, wo jemand die Isofix Haken nachgerüstet hat! Ich glaub die Teile waren damals von Ford!!!???!!!!
LG
David
Ahhh,
Die ganz normale Radioantenne? Muss dann der Vorbesitzer mal umgestellt haben, denn momentan ist das Radio definitiv über eine in der Frontscheibe integrierten Antenne versorgt! Ich danke euch für die schnellen Antworten:)!!!!
LG
David
Ich habe gestern meine Starterbatterie ausgebaut, um diese ans Ladegerät zu hängen. Dabei ist mir dieses lose herumhängende Teil aufgefallen. Es ist mit einem Kabel verbunden, welches offensichtlich durch die hintere Motorraumwand in die Fahrzeugkabiene/ zum Amaturenbrett geht. Der Bus läuft super und mir ist nichts negatives aufgefallen. Dennoch würde ich gerne wissen wo es hingehört und wozu es da ist!? Ich danke euch schon einmal :)!
LG
David
Hamburger Raum fällt mir noch dieser Fall ein:
Hilfe: Unser roter T4 California wurde geklaut - Versicherung hat gezahlt
LG
David
Falls es möglich ist und nicht zu viel Aufwand macht, würde ich auch ein Paar nehmen .
LG
David
Wer ist Photograph bei euch? Meine Freundin meint deine Frau.
Na dann schau mal bei Thilo ins Profil, was da bei Beruf steht .
Echt Hammer Bilder!!!
Danke fürs teilen.
LG
David
