jep habe ich
Ich habe mir in einem lokalen Schaumstoffladen eine 109X200cm Auflage zuschneiden lassen (4 oder 5cm stark). Gleichzeitig habe ich mir eine kleiner Verlängerung für das Dachbett im CC HD gebaut, die dann gleichzeitig eingelegt wird.
Fotos muss ich erst noch machen...
Beiträge von feel Free T4
Hi
Was ist mit der Standheizung? --> die scheint zu fehlen da der Platz für die Bedienung über der Küchenzeile weiß zugeklebt ist.
Im Cockpit: Der Aufkleber mit der Fahrzeughöhe ist meines erachten an der falschen Stelle und sieht nicht mehr original aus.
Pass besser auf!
Sieht nur geil aus...
Verfolge das Thema auch mal
Hi Marc,
die Berichte kenne ich. Das HD vom CC ist hinten anders als beim CE.
Ich habe mal einen CC gesehen, bei dem das Kabel im HD verläuft. Ich weiß aber nicht wie und wo es verlegt worden ist.
Es müsste also im HD hohlräume geben... -
hat hier schon jemand auf dem Hochdach des CC eine Solaranlage nachgerüstet?
Mich würde der Aufwand und die Kabelführung interessieren. Gibt es im Hochdach vorbereitete Kabelkanäle? Die Solaranlage gab es ja auch als Westfalia Zübehör.Grüße
Florian -
Servus,
die Grüne Plakette hat nix mit der Womo-Zulassung zu tun (soweit mein Kenntnisstand)
Ja diese sogenannte MWS (Motor Weiterlauf Schaltung) gibt es u.s. auch in Rettungsdienst-, Katschutz- und Feuerwehrfahrzeugen - jedoch muss man üblicherweise einen Taster drücken bzw. diese über einen Schalter aktivieren.
Dies trifft hier scheinbar nicht zu....
Bald hast du es ja geschafft
Servus
Ich kann dir da leider nicht helfen.Ist hier im Forum wer der helfen kann
Das ist soweit klar. Aber der Zusammenhang....ich glaube da hat jemand 'zugstange' falsch verstanden....
Jep, passt hier nicht ins Thema - sorry
Nimm doch einfach nen Spanngurt! Dieser ist zudem klein und leicht....
Jetzt hab ichs
Ich finde das ist auch eine gute idee, besonders der entstehende Stauraum unterm Sitz. Die befestigung der Schiene ist dann mit mehr Aufwand verbunden, sieht dann aber besser aus als bei mir
Berichte bitte von der Umsetzung!Bezüglich Teile...hast du schonmal aufm Schrott gesucht?
Daher meine Frage ans Forum, wie es vielleicht möglich wäre die Schiene am Boden festzuschweißen trotz Schiene der Sitzbank. Vielleicht auseinanderflexen?
Ich bin kein TÜVler...durch das Trennen der Schiene ist mit Last bzw. Kraftverteilung bzw. Einwirkung auf diese anders. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann beide Teile der B2B Schiene mit je zwei Schrauben verschrauben müsstest, damit sich die einzelnen Teile nicht verdrehen konnen.
Da ich gerne weiterhin den vorderen Sitz als Drehsitz benutzen möchte, überlege ich die Drehkonsole des vorderen Sitzes auszubauen und die Sitzkonsole des Multivan mit zusätzlicher Drehkonsole zu verbauen.
Meinst du es so:
-rechter Sitz mit Drehkonsole als Drehsitz (status quo)
-B2B Konsole auf weitere Drehkonsole, damit der vordere Sitz weiterhin ohne (schnelle) Demontage oder im eingebauten Zustand des B2B Sitzes gedreht werden kann!?
->Dies dürfte meiner Meinung nach nicht funktionieren, technisch ->Schiene des B2B Sitzes als auch räumlich.Wie auf meinen Bildern zu sehen, kann man die Kosole des B2B Sitzes schnell und mit wenigen Handgriffen ausbauen.
Die Schiene des B2B Sitzes stört nur, wenn man die Bank rausnehmen möchte (dann muss man halt die zwei Schrauben lösen). Es könnte allerdings auch knapp werden wenn man die Schiene trennt -> ich messe heute Abend mal die Höhe der Schiene & Bank aus und berichte.
