Beiträge von zero007cool
hallo, wenn ich mich recht erinnere habe einfach einen schmalen flachstecker aus dem kfz bedarf genommen. passt super in den lv.
Ich habe damals meinen Sitz auf die Klemme X, war bei mir der gelbe Leitungsverteiler, angeschlossen.
Trapo BJ 2000 mit LV vor 1999.
Zitat
Ja, die originale Sitzheizung ab 1999 läuft auch über Entlastungsrelais II (Relais J339).
EDIT: Du hast doch Modelljahr ab 1999 - da sieht es doch anders aus: Leitungsverteiler 1999
Gruß JMDanke. Ich hab einen Trapo BJ2000 aber hat den alten Leitungsverteiler.
Gesendet von meinem Moto G 2014 mit Tapatalk
ich habe jetzt meinen Recaro Style Fahrersitz in meinem T4 eingebaut und jetzt stellt sich die Frage wo ich den Sitz elektrisch anschliesse.
Nach Durchforsten der T4-Wiki kam mir der Leitungsverteiler und das Entlastungsrelais 2 sehr in Frage.
Also das Entlastungsrelais 2 wäre bei mir verbaut, wahrscheinlich für die Heckscheibenheizung und dann hätte ich lt. Wiki diesen gelben Potentialverteiler (Entlastungskontakt).Kann ich meinen Recaro Sitz auf diesen Leitungsverteiler bzw. Potentialverteiler anschliessen? Der Anschluss sollte mit 15A gesichert sein, zusätzlich würde ich den Sitz auch nach absichern.
Ist das möglich?
Danke.
mfg(Foto lt. Wiki)
Danke! für die Zahlreichen Tips
Habs endlich geschafft und zwar mussten 6 Inbusschrauben unten an der Bank raus. Dann die 2x M16 Schrauben an der mittleren Verstrebung rausdrehen und je eine Inbusschraube auf der Seite an der Rücklehne.
Hat schön lang gedauert, aber das Ergebnis lässt sich sehen .
Nachdem so ein schöner Tag war, habe ich gleich das Lenkrad mit Leder überzogen, die Einstiegsleisten gemacht, Velour-Teppich und einen Ventilator. -
ich habe einen VW T4 Transporter BJ: 2000 mit Trennwand und für den/die Beifahrer eine fixe Doppelsitzbank vorne im Fahrerhaus.
Jetzt wollte ich diese mit Schonbezüge überziehen, welche ich vom Walser-Shop bezogen haben - nur leider gestaltet sich der Überzug relativ schwierig da ja die Bank fixiert ist bzw. die Rückenlehne kann nicht nach vor geklappt werden.Gibt es hier ein möglichkeit die Rückenlehne nach vor zu klappen ohne den ganzen Sitz auszubauen?
Und wenn diese Auszubauen wäre, wie funktioniert der Ausbau? (Einfach die Schrauben an der Bodenplatte lösen?)mit der Bitte um Hilfe,
Danke,
mfg
