ok, ich hatte ursprünglich Winterreifensatz auf Stahlfelgen ... danach 4 neue Sommerreifen auf den alten original VW Alu-Felgen ... Vorder/Hinter-Reifen getauscht ... Gleiches Flattern bei allen Kombinationen ... reicht das noch nicht für den Ausschluß?
Oder erstmal neue Felgen, da das Problem wohl nicht am Fahrwerk liegt?
kleines Update nach dem Urlaub Die beiden Reifen vorne hinten wurden getauscht ... keine Verbesserung. War auch schon so mit dem alten Reifensatz. Ich werde nun die Fahrwerksteile genauer anschauen ...
danke für die Aufklärung. Die Stoßdämpfer wurde bisher noch nicht getauscht soweit die Historie hergibt. Ich werde den Tip von yellowone nachgehen und evtl. die beiden hinteren Räder nach vorne.
