SinaT4 Ich habe noch eine original California-Drehkonsole für die Beifahrerseite liegen.
Beiträge von Disco
So, ........ alles wird gut.
Der Tüv-Ing. hat sich gerade gemeldet, nach Besinnung und interner Beratung wäre der Brennspirituskocher so ok und er kann mir die Umschlüsselung durchführen.
Das wird wohl die Richtung werden....
Das SSP California habe ich. Er argumentiert, dass er mit dem alten originalen Brennspirituskocher kein Problem habe, wenn er eine Bescheinigung von mir hätte, dass der Kocher eine Zulassung für Innenräume hätte.
Das sei wohl eine Forderung in den neuen Richtlinien zur Wohnmobilanerkennung/Umschlüsselung in der Brennspirituskocher nur mit dieser Bescheinigung noch zugelassen werden dürften.
Hallo Spaeff,
das ist ja das Problem, dass nach den neuen Bestimmungen bei der Umschlüsselung zum Wohnmobil ohne die geforderte Bescheinigung der Brennspirituskocher nicht mehr zulässig ist.
Hallo in die Runde,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Ich habe in meinem Umbau alles original Westfalia/California, ..... in meinem Fall eben den Brennspirituskocher. Ich komme damit ganz gut klar, weil Kochen immer draußen stattfindet bzw. drinnen nur mal Wasser heiß gemacht wird oder Kaffee gekocht wird.
Jetzt würde ich gerne auf Wohnmobil umschlüsseln und bräuchte aktuell wegen den neuen Bestimmungen eine Bescheinigung / einen Nachweis, dass der Brennspirituskocher eine Innenraumzulassung hat. Sowas hat nicht zufällig jemand von euch?
Mit Originalteilen auf Gas umbauen dürfte wegen den 50 mbar ja ähnliche Probleme ergeben.
Mir würde auch eine gute KFZ-Versicherung helfen, die wegen Marokko den PKW nicht aus der Kaskoversicherung ausschließt. Vielleicht hat da jemand Erfahrungen oder einen Tipp. Ich müsste dann nicht auf Wohnmobil umschlüsseln.
VG
Frank
...... schnippp, .... schnippp, ...... schnipp
Ich hätte Interesse an dem Aufsatz.
Ich hab das Piepen auch nicht gehört, ..... meine Tochter schon
Ich glaub der Bastelbäda wars
.... zwischen dem permanenten Abschalten sollte es aber auch leise piepen bevor die Box wieder anläuft?
Hier im Forum gab es doch jemanden, der im Steuergerät was nachgelötet hat. Habe damals mein Steuergerät hingeschickt und seitdem läuft die Box, kann mich aber an keinen Namen erinnern
Ich habe das XZENT X - 127 und bin sehr zufrieden damit.
Zusätzlich habe ich einen Calinkit Adapter an die USB Schnittstelle angeschlossen, damit ist Apple Carplay kabellos möglich.MadOnion: Hast Du mal ein Bild vom eingebauten XZENT X - 127 in Deinem Bulli?
Ich hab es glaube ich genietet.
Ich würde die Lampe gerne nehmen
Ich hatte für das Dach in der Summe glaube ich 11 Kartuschen gebraucht. einschl. Naht innen und außen in Schön nachziehen.
Für den Rahmen braucht es nicht so viel. Das ist ja nur dünn und genietet.
Ich würde mich hier mal dranhängen. Hat jemand die Teilenummer für den Aufsteller?
Hallo Marthole,
Bilder habe ich, aber da komme ich nicht ran, weil auf dem abgekackten Handy.
Kann mich da erst Anfang September drum kümmern.
Ich habe es so wie Flou gemacht, nur ohne Dachluke.
Ich habe im Vorfeld ein paar Mal nach Nachtfrösten morgens das Dach mit Rauhreif drauf fotografiert. Da konnte man genau die Verstärkungsprofile zwischen den beiden Dachschalen sehen. Meine Leitungen liegen jetzt zwischen dem Dachfenster und der Leselampe und kommen erst hinter der Bettverkleidung wieder raus. Von dort habe ich die Leitungen nach hinten über den Heckschrank geführt und so direkt Richtung Batterie. Bei der ganzen Aktion habe ich gleich noch 2 weitere Kabel für irgendwelche möglichen Zusatzbeleuchtungen mit durchgezogen und diese nach vorne Richtung Dachschrank geführt.
Hallo Floh,
hast Du den Schnorchel vom Crafter mal an den T4 gehalten?
