Jo die Spurplatten RH 20555726 bzw 64046 in 20mm (nach Gutachten nur die).
Cool, dann sollte das ja alles klappen bei mir die Tage! Danke für die fixe Antwort!!
Moin moin,
ich hoffe, dass hier liest noch jemand
Gilt der orbige Kram auch für nen 2.5TDI AJT Trapo KR BJ02?
Bzw gibt es bei den RH Cup 8Jx17 ET60 bei bestimmten Modellen tatsächliche Probleme hinsichtlich Schiebetür, Kotfügeln o.ä.?
Danke im Voraus und liebe Grüße aus Rostock
Moin Nussfjord,
besten Dank. Soll ich einen 2002er Trapo. Das Blech habe ich bei der gebrauchten ZV auch dabei gehabt. Also war dein Foto genau das richtige!
Profil wird bei Gelegenheit überarbeitet
Vielen Dank und LG
ich habe etliche Foren, das T4-Wiki und Google durchsucht aber nichts dazu gefunden, wie genau der originale Stellmotor in der Heckklappe befestigt wird.
Hat dazu jemand ein Foto, wo man sieht wo das Trägerblech und wo der Stellmotor darauf befestigt wird? (Könnte man dann auch dem T4-Wiki vollständigkeithalber zur Verfügung stellen!)
Beste Grüße aus Rostock
Hannes
ich will mir zum Verschließen eines Pilzlüfterloches ein aufstellbares Glasdach besorgen (kein Schiebedach). Kann mir jemand sagen,ob und welche da original verbaut waren? Habe in anderen Themen was vom Webasto gelesen. Das einzige Aufstelldach, was ich bei denen gefunden habe, war das Hollandia 100 Deluxe (Deluxe bezeichnet das Fenster mit Klappgriff; ohne Deluxe ist es ein Drehrad--> wird nicht mehr gebaut). Beim telefonischen Kontakt mit Webasto sagte mir der Kollege allerdings, dass selbst die vom Einbau über dem Fahrgastraum abraten. Um ein paar cm nach hinten versetzt (ich denke hinter die erste Dachstrebe ist es dann wohl ok, wo es bei mir ja hin soll).
Wie siehts sonst mit der Dichtheit dieses Fensters aus? Habe da eigentlich nur gutes gelesen.
Ansonsten hab ich mal was von Farmont gelesen. Hat dazu jemand Infos?
Beste Grüße
Hannes
Moin aus dem hohen Norden!
Ich will mich am WE an den Einbau einer ZV mit FFB (ältere Version ohne Wiederverschließautomatik) in meinen T4 (BJ2002; Transporter; bis jetzt ohne jegliche ZV) machen.
Brauche ich für das Steuergerät einen Halter oder kann ich Glück haben und der Halter ist schon drin (würde mich selbst wundern, also nicht für dumm halten, aber wollte mich vergewissern, bevor ich mir den Stress mach in 2 Tagen einen zu besorgen).
(Habe wirklich lange gegoogelt und das Forum durchsucht aber genau dazu nix gefunden.
Besten Dank im Voraus und noch n schönen Abend!
Hannes
